OPEL/VECTRA C/KOMBI - Brak zasilania gniazda elektrycznego w bagażniku
rwlodarc 24 Kwi 2013 23:23 6447 4
  • #1 12236638
    rwlodarc
    W OPEL VECTRA C KOMBI w gnieździe elektrycznym nie mam zasilania.
    Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki jakie znalazłem w samochodzie i wszystkie są sprawne (zwłaszcza 17 w bagażniku).
    Napięcie nie pojawia się niezależnie czy jest przekręcony kluczyk w stacyjce, czy też nie.
    Proszę o pomoc w ustaleniu w czym może leżeć problem.
  • #2 12236738
    ziombekk1998
    A czy sam kabel jest sprawny? Czy gniazdo nie jest uszkodzone?
  • #3 12236967
    rwlodarc
    Gniazdo wygląda świetnie, żadnych oznak używania :)
    Co do instalacji, niestety nie wiem.
    Kable zasilające wchodzą w wiązkę przewodów i biegną sobie gdzieś ...
    Nie wiem czy to może być jakaś podpowiedź, ale problem zaistniał po tym jak wymieniałem gniazdo żarówki świateł mijania. Niestety okazało się, że przestała działać mi żarówka na skutek stopienia się styków w gnieździe.
    Gniazdo wymieniłem na nowe, żarówki działają bez problemu.
    Prawdopodobnie po tej operacji przestało działać gniazdo elektryczne :(
  • #4 12667594
  • #5 12668509
    rwlodarc
    Dziękuję za odpowiedź.
    Do instalacji gniazda zapalniczki instalator podłączył mi centralkę czujników cofania.
    Czujniki cofania działały, ale w gnieździe nie było napięcia.
    Co ciekawe przewody były ok, nie było zwarcia - nie palił się bezpiecznik, ale napięcie było za niskie żeby zasilić dodatkowy odbiornik.
    Wizyta u elektryka samochodowego zaowocowała odłączeniem centralki czujników cofania i wysłaniem centralki do serwisu na naprawę gwarancyjną.
    Obecnie po ponownym podłączeniu wszystko działa poprawnie.
