GOLF 4 1.9 nie działaja Spryskiwacze szyby , wycieraczki
ryszard-gryzlo 25 Kwi 2013 20:12 29502 5
  • #1 12239324
    ryszard-gryzlo
    WITAM
    podczas włączania dźwignia przy kierownicy nie działają spryskiwacze przedniej szyby , wycieraczki pracują nie uruchamia się pompka (nie leci płyn), natomiast podczas włączania wycieraczki tylnej szyby leci płyn pompka się włącza ale nie działa wycieraczka.
    od czego zacząć ustalenie awarii ??
  • #2 12239380
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Sprawdź najpierw bezpieczniki i przekaźniki, jeśli będą ok, to niestety będziesz musiał dobrać się do pompek przy zbiorniku płynu od spryskiwaczy i sprawdzić czy przypadkiem nie są spalone. Najczęściej jest osobna pompka od spryskiwaczy na tył i na przód, nie wiem tylko jak będzie ze spryskiwaczem od reflektorów.
  • #3 12239381
    Freddy
    ryszard-gryzlo napisał:
    WITAM
    Od sprawdzenia bezpieczników :)
  • #4 12239473
    ryszard-gryzlo
    Bezpieczniki sprawdzone są ok tzn te koło drzwi kierowcy . Czy Przednia i tylna wycieraczka jest na innym bezpieczniku , czy są jakieś przekaźniki stertujące?
  • #5 12239513
    Freddy
    Tak są. Zacznij od znalezienia schematu.
    Na elektrodzie, jest sporo postów na temat wycieraczek w Golf IV.
  • #6 12245605
    ryszard-gryzlo
    i mamy weekend więc trochę wolnego czasu:)
    tylna wycieraczka już działa ale to w 2 części
    przednie spryskiwacze nie działają
    podmieniłem przekaźnik 377(ale on jest tylko do wycieraczek) ze sprawnego auta - nie pomogło bezpieczniki tez całe
    do przodu i tyłu jest jeden pompka z której wychodzą dwa styki (blaszki 1 i 2)
    podpiąłem pod pompkę bezpośrednio z aku '+' do 1 i '-' do 2 dziala przedni spryskiwacz odwrotnie '-' do 1 i' +' do 2 działa tył więc silniczek działa
    kabel zasilający ma dwa wtyki (1 i 2)podłączyłem do kabla (1)probówkę naciskam manetkę(przednie spryskiwacze) przy kierownicy - zapala się probówka podłączam pod (2)probówkę naciskam manetkę (tylny spryskiwacz)zapala się probówka
    wnioski Manetka jest ok
    podłączam pod kabel zasilający pompkę (1) do jednego końca probówki(plus) da pod (2) minus probówki naciskam manetkę(przedni spryskiwacz) nie zapala się probówka odwrotnie podpinam naciskam manetkę (tylny spryskiwacz) probówka świeci
    Wnioski brak masy dla przednich spryskiwaczy
    czy dla spryskiwaczy tył i przód jest jakiś oddzielny przekaźnik??
    gdzie może gubić masę ??
    2:co do tylnej wycieraczki to okazało się że wężyk od płynu był wpięty do polowy część płynu leciało na szybę cześć na cały mechanizm
    rozebrałem cały silniczek przemyłem kontaktem(płyn do czyszczenia elektroniki) przesmarowałem i już działa <jupi>
