Jakie dystanse do Citroen Xsara 2.0 HDi VTS?
GameBoy93 25 Kwi 2013 21:36 1923 4
  • #1 12239738
    GameBoy93
    Kupiłem dziś felgi:
    Parametry:
    Średnica felgi: 16
    Szerokość felgi: 6,5
    Rozstaw śrub: 4x108
    Głębokość osadzenia: 26
    z oponami:
    205/45/16
    Samochód Citroen Xsara 2.0 HDi VTS
    I po założeniu obcierają.
    Wulkanizator mówi o dystansach 10MM ale czy one wystarczą?
    Jakie śruby do nich dodatkowo?
    Wkręcane i nakrętki? czy zwykłe śruby?
    Dziękuję z góry za odpowiedź>
  • #2 12250435
    krocze
    Obcierają tylko przy skręcaniu? Zwróć uwagę dodatkowo na tył, ponieważ przy ociążeniu może obcierać tył i wówczas dystanse na nic, tylko podnoszenie belki (regulacja drążków skrętnych).
  • #3 12250698
    GameBoy93
    A więc tak jeździłem wcześniej na takich felgach i było ok 6jx15ch4-19.
    Natomiast te felgi obcierają mi z tyłu wewnętrzną częścią o karoserie. Nie wiem jak to jest niestety z przodu bo nie zdażylem sprawdzić u wulkanizatora. Co do tyłu to raczej nie powinno obcierać przy obciążeniu bo wcześniej jeździłem na oponach 195/60/15 i było ok nawet przy 3 cięższych osobach z tyłu plus zapchany bagażnik
  • #4 12253256
    krocze
    Sprawdź, czy przypadkiem łożyska na belce nie wymagają wymiany (koła trą wówczas górną wewnętrzną krawędzią o nadkole). Spójrz od tyłu, czy koła nie układają się w choinkę.
  • #5 12253421
    GameBoy93
    nie koła nie układają się w choinkę także jeśli o to chodzi to wszystko jest ok
