Fiat Punto II 8V 1.2 - Wentylator chłodnicy nie włącza się.
Kamil* 25 Kwi 2013 22:17 13704 7
  • #1 12239958
    Kamil*
    Mam taki problem, otóż gdy silnik jest dobrze rozgrzany wentylator nie włącza się. Sprawdzałem na krótko tz. zdjołem kostkę od czujnika temp. który znajduje się w głowicy (zaraz pod termostatem) włączyłem stacyjkę zapaliła się kontrolka od temp. poczekałem chwilkę i zaraz zapaliła się kontrolka od wentylatora i wentylator zaczyna pracować. Dodam ze do kostki nie dochodzi żadne napięcie, sprawdzałem miernikiem i po złączeniu styków w kostce zero reakcji. Czy przy tych modelach tak jest ze dopiero jak silnik się zagotuje tz. zapali się kontrolka od temp. dopiero wtedy załącza się wentylator ? Ale moim zdaniem to już jest po ptakach silnik przegrzany...
    Dodam ze przy tych modelach nie ma wskaźnika temperatury wiec nie wiem jaką temperaturę osiąga silnik.
    Koledzy liczę na pomoc.
  • #2 12240004
  • #3 12242523
  • #4 12242588
    sandamiano
    Poziom 30  
    Motronic napisał:
    Kamil* napisał:
    Dodam ze do kostki nie dochodzi żadne napięcie, sprawdzałem miernikiem i po złączeniu styków w kostce zero reakcji..
    Poważnie? A ja wiem, że tam jest 5V. I zwieraniem styków można ubić centralkę wtrysku.
    Nic się nie ubije . To nie sterowanie cewką albo wtryskiem kiedy można "ubić" drivera. Jeśli zewrzesz styki w kostce to zasymulujesz temperaturę ponad 125 stopni C
    Sterownik bazuje na tym czujniku temperatury silnika i sam decyduje kiedy ma załączyć wentylator chłodnicy.
  • #5 12244334
    Kamil*
    OK czyli narazie wymienię czujnik temp. i zobaczę. Dzięki za rady jak coś to będę pisał.
  • #6 12244339
  • #7 12247777
    sandamiano
    Poziom 30  
    Nie wymieniaj - podepnij pod program komputerowy i odczytaj rzeczywistą temperaturę przy jakiej startuje wentylator . Pewnie jest wszystko w porządku.
  • #8 12578152
    M_A_R_S
    podłączę się pod temat , bo mam taki sam problem. Opiszę dokładniej co sprawdziłem.
    Silnik to dokładnie 188A4.000, Sterowanie jest z ECU , które bierze sygnał z czujnika zamontowanego w blok silnika od strony skrzyni.
    Z tego co ustaliłem ECU podaje stale napięcie ok 12,5V na sterowanie przekaźników (FAN1 i FAN2) ale prąd jest ograniczony do 0. Więc problem mam ze sterowaniem. Przekaźniki nie są wysterowywane.
    Wskazówka na tablicy pokazuje jak rośnie temp. silnika. Mam problem z interpretacja danych co jest nie tak.
    Sprawdziłem zwarcie styków gniazda czujnika i nic to nie zmienia.
    wskazówka po odłączeniu opada zwora zamiast czujnika nie powoduje załączenia wentylatorów ani podniesienia wskazówki temperatury.
