Opel Vectra B 1.6 16V 98r - Błąd czujnika zderzeniowego, schemat wtyczek?
26 Kwi 2013 15:20 9777 33
  • #1 12241736
  • #2 12241818
    matimon22
    Zacznij od przelotki drzwi.
  • #3 12241826
  • #4 12242497
    bosma
    nr sensorów murza się zgadzać
    są inne klucze to raz i są rożnie skalibrowane
  • #5 12243040
  • #6 12244717
  • #7 12245031
  • #8 12245082
  • #9 12245100
  • #10 12245141
  • #11 12245352
  • #12 12245357
  • #13 12245381
  • #14 12245408
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Sprawdzałeś ciągłość przewodów pomiędzy czujnikiem a sensorem?
    Z bloków pomiarowych wynika że sensor nie ma komunikacji z tym czujnikiem.
  • #15 12245863
  • #16 12245933
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Między siedzeniami masz sterownik poduszek zintegrowany z czujnikiem przyspieszenia osi wzdłużnej pojazdu, w drzwiach masz sensory uderzenia bocznego.
  • #17 12245968
  • #18 12245992
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Na tunelu środkowym jest sterownik, w drzwiach masz sensory/czujniki uderzenia bocznego odpowiedzialne za sygnał do do sterownika o odpaleniu poduszek bocznych.
    Na przednim lewym słupku pod plastikiem masz dwa albo trzy duże złącza, w jednym z nich jest dużo przewodów do układu poduszek, nie wiem, czy do czujnika bocznego też, sprawdź, czy się woda nie leje na nie, np z linki otwierania maski. To, że masz ciągłość nie znaczy, że któryś nie ma zwarcia do masy albo plusa albo woda nie sieje we wiązce.
  • #19 12246032
  • #20 12246050
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Jeszcze raz. Na tunelu środkowym masz komputer poduszek, on aktywuje wszystkie podzespoły poduszki przednie, boczne i napinacze pasów. W tym komputerze masz czujnik przyspieszenia pracujący wzdłuż osi pojazdu, czyli odpowiedzialny za uderzenia z przodu pojazdu. w drzwiach masz same czujniki uderzenia bocznego, one wysyłają sygnał do komputera między siedzeniami, a on przelicza czy odpalić boczne poduchy, czy nie.
  • #21 12246105
  • #22 12246130
    ociz
    Chodziło o sensor = sterownik.
  • #23 12246150
  • #24 12246165
  • #25 12246188
  • #26 12246197
  • #27 12247613
  • #29 12247692
  • #30 12247720
