Renault Laguna I - niskie obroty, problemy z gazem i parownikiem
luqi1o 26 Kwi 2013 20:40 6735 24
  • #1 12242636
    luqi1o
    Witam wszystkich,
    W mojej Lagunie I od jakiegoś czasu, około 2 tygodni, dzieje się coś dziwnego. Po włączeniu samochodu (zimny, jak i ciepły silnik) obroty są bardzo niskie, niekiedy nie przekracają 1 kreski, a do 1000 obrotów na minutę jeszcze daleko. Do tego samochód na gazie nie pracował w ogóle, wyłączał się.
    Mechanik zdjagnozował powód (jeden z wielu) - wymiana elektroniki do gazu, na początek. Zakupiłem elektronikę, to znaczy, przełacznik, kótry zmienia paliwo na gaz i odwrotnie, mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi. Mechanik wymienił. Niestety to nie pomogło.
    Zakupiłem silnik krokowy, bo obroty były kiepskie na paliwie i gazie, mechanik tak doradził. Wymianiłem, ale niestety to nie pomogło.
    Z tego co się dowiedziałem od innego mechanika zajmującego się "gazem", prawdopodobnie parownik (reduktor) może być padnięty, ale to wtedy na paliwie auto powinno działać dobrze, a tu niestety tak nie jest. Dowiedziałem się, że można kupić zestaw naprawczy do parownika, został zamówiony, narazie czekam.
    Do Was mam pytanie, co może się dziać z obrotami na biegu jałowym? Co może być nie tak, jeśli silnik krokowy został wymieniony?
    Jeśli temat został założony w złym dziale, proszę o przeniesienie, a nie kasowanie go, z góry dzięki.
  • #2 12242641
    esteban123
    A świece,przewody?
  • #3 12242644
    luqi1o
    Świece i przewody były wymieniane jakiś miesiąc/dwa temu.
  • #4 12242676
    esteban123
    Równo chodzi czy szarpie?
  • #5 12242690
    Sołtys_Elbląga
    Na dziale informatyków wymieniają zasilacze a tu polecacie wymieniać przewody i świece a no i krokowce. Ja u siebie kable mam już z przebiegiem większym jak 200.000 i kupiłem je za 50 zł, też muszę wymienić? Powinieneś mieć około 750 obr na minutę na rozgrzanym.
    Zmień mechanika...
  • #6 12242776
    luqi1o
    Nie chodzi równo, lekko szarpie, raz więcej raz mniej.
    Zmień mechanika...
    Gratuluję wytrzymałości kabli i dobrego zakupu ;)
    Jednak nie napisałeś co może być nie tak ;)
  • #7 12242829
    Sołtys_Elbląga
    Nie napisałeś co masz za silnik. Obstawiam 3.0 V6. Po co wymieniałeś krokowca?
    Odłącz przepustnice na chwilę.
  • #8 12244552
    luqi1o
    Racja przepraszam.
    Silnik to 2.0 benzyna + LPG
    Jeśli odłącze przepustnicę, to jaka może być diagnoza?
  • #9 12244598
  • #10 12244639
    Sołtys_Elbląga
    Jak widać dobry spec znajdzie i silnik krokowy nawet gdy go nie ma.
    W mondeo był przypadek że miał zbyt niskie obroty i ciężko się wkrecal na jalowym przy mocnym wbiciu gazu. Odłączenie przeplywomierza załatwilo sprawę. Nie wiem czy gość go wymienił czy nadal tak jeździ.
  • #11 12244701
    milejow
    Motronic napisał:
    powtarzam-żadna laguna I nie miała silnika krokowego.
    Chyba raczej żadna dwójka nie miała krokowego :D
    Co do kulania z obrotami i jałowym to zaczyna się od luzu zaworowego.
  • #12 12248338
    luqi1o
    Jak to nie ma silnika krokowego, chyba wiem co wymieniałem, może się nawywać inaczej, ale nie zmienia to faktu, że chodzi o urządzenie regulujące oboty na biegu jałowym ;)
    W czwartek podepnę auto do komputera i zobaczymy co ten wykaże.
  • #13 12248342
  • #15 12248368
  • #16 12248375
    luqi1o
    Motronic napisał:
    Lamerki, jak można mówić do was rzetelnie? No jak?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1085345.html
    odróżniasz teraz zawór biegu jałowego od silnika krokowego? A że w Polsce przyjęła sie tendencja nazywania każdej części w samochodzie "silnik krokowy" to już nie nasz ból, zresztą po to jest ta ściągawka.
    Czemu masz taki straszny problem?
    Każdy wie o co chodzi. Mechanicy to tak nazywają, na allego też tak jest napisane, nie miej do mnie pretensji, że tak to nazywam, niestety nie znam się na tyle na samochodach, by znać różne nazy tego samego elementu ;)
  • #17 12248398
  • #18 12248399
    pablo11z
    Sprawdź szczelność przewodu gumowego łączącego kolektor dolotowy z czujnikiem podciśnienia. To co piszesz wygląda na nieszczelność i branie lewego powietrza.
  • #19 12248407
    luqi1o
    Motronic napisał:
    luqi1o napisał:
    Mechanicy to tak nazywają,;)
    Tylko niedouczeni i paproki.
    Może, nie wiem.
    Tak, czy siak, wiemy o co chodzi, element został wymieniony, ale poprawy w pracy silnika nie widać. Jakieś sugestie co robić dalej?
    dzięki, jutro na pewno to sprawdzę i dam znać.
  • #20 12248410
  • #21 12248427
    luqi1o
    Motronic napisał:
    Sprawdzić, czy ten problem dzieje się na gazie, benzynie, obu naraz bo jakoś nie doczytałem.
    I jak znam Lagunę to leży czujnik temperatury, to standard w tym modelu.
    Na gazie auto odrazu gaśnie, prawdopodobną przyczyną jest parownik (reduktor), pewnie będzie do wymiany, prawdopodobnie nie był wymieniany od momentu założenia gazu w aucie tj. 2005 roku.
    To co opisuję dzieje się właśnie na benzynie.
    Czujnik temperatury, rozumiem, że chodzi Ci o termostat, został wymieniany jakieś 2 miesiące temu, temperatura wydaje się być ok, nie widzę aby nadmiernie skakała do góry.
  • #22 12248439
  • #23 12248444
    luqi1o
    Motronic napisał:
    Czujnik temperatury to nie termostat
    A ok. Już wiem gdzie to jest.
    To może być przyczyną niskich obrotów?
  • #24 12248468
  • #25 12248473
    luqi1o
    Motronic napisał:
    Może.
    Dzięki za informację.
    Sprawdzę to.
    Mam nadzieję, że gdy auto podepnę pod komputer to, to powie mi coś więcej.
    Dzięki za uwagi.
