VW Passat TDI - lepszy do tuningu silnik AFN 110KM czy PD 130KM?
jasiu_20 27 Kwi 2013 01:23 8148 18
  • #1 12243499
    jasiu_20
    Przymierzam sie do zakupu passta tdi i w niedalekiej przyszlosci chcialbym go troche zawirusowac itd I tu moje pytanie ktory z tych silnikow lepszy jest do tego AFN 11oKM czy 130 konne jednostki?
    Wiem ze po wiekszych modach w afn-e mozna sie bawic na ok 180kucykow a przy nieduzych(wtryski moze fmic i wirusik) ok 150-160km zreszta jest mase wiadomosci o AFN w necie ale jak to jest z PD 130 KM czy do tego silika tylko wirus i to koniec czy tak jak w afn mozna wymienic wtryski i myslec juz o ok 180km?
  • #2 12243556
    psilos1
    Poziom 32  
    Witam,AFN będzie dobry...ale osobiście poszukał bym ARL-a
    Link
  • #3 12243573
    ladamaniac
    Poziom 40  
    To są dwa ròżne technologicznie osprzęty. Jeden i drugi się dobrze chipuje. Pompki najmocnejsze są w ARL jak kolega napisał. Ale czasem się sypią w ten sposób, że leją i denko tłoka dosłownie spływa do miski. Z kolei 110KM z normalnym przebiegiem to tylko chyba w muzeum w Wolfsburgu zobaczyć można. Ale widziałem słupek od 1Z z turbinką "hybrydą" wtryski 216 pompa 11 duży icek i 164KM. Inna rzecz, że ukręcił się wał między 3 a 4 cylindrem w kròtkim czasie.
  • #4 12245803
    turpik5
    Tylko że jednostki 110ps AFN występowały w passatach b4 i b5 a jednostki 130ps w passatach b5fl. Także w zależności od tego jakiego jaka generacje passata kupisz to bedzie miał inne jednostki do wyboru. Silnik ARL wystepował tylko w golfach leonach nie była ARL w wersji ze wzdłużnie montowanym silnikiem. AFN jest dobrym silnikiem ale tak do 160-170ps jeżeli chodzi o tuning później już trzeba wymieniać dużo osprzętu.W AFN żeby zrobić 180ps trzeba założyć wtryski 230, pompę 11, większy IC, turbo GTB17, CHA albo BRD lub cos co może dmuchnąć jakis 1.6-1.7bara. W silnikach AWX, AVF które są montowane w passatach b5fl które maja 130ps samym softem można zrobić na 160-170 ps bez ruszania osprzętu.
  • #5 12246208
    jasiu_20
    . Witam i dzieki za zainteresowanie. Wiec jesli chodzi o bude to ogolnie podoba bardziej mi sie FL paska ale jak bedzie bardziej oplacale normalne B5 to bedzie starsza buda. Co do AFN to zdaje sobie sprawe ze zeby przejsc granice 170KM bedzie trzeba sporo zmienic lacznie ze sprzeglem i dwumasa na jednomase i koszta sa dosc spore ale mozna je rozlozyc w czasie robic najpoierw do 160 i pozniej dalej :). Ale jak to jest z B5 FL zeby przejsc te 170 kucy co trzeba robic ? Czy koszt na to nie bedzie juz za duzy porownojac do B5 przedliftem?
    Wiadomo ze B5 AFN mozna juz dosc tano wyrwac niestety z przebiegami tez juz ogromnymi ale AWXa trzeba troche dolozyc a przebiegi sa tak naprawde tez ogromne tylko liczniki tego nie pokazuja.
    Wiec ciagle mnie to zastanawia tani AFN i wymieniac wszystko czy drozszy AWX i na pocztek chip a pozniej to w sumie niewiem heh
  • #6 12247967
    turpik5
    Żeby zrobić więcej niż 170ps w AWX/AVF to trzeba wymienić turbo na większe bo seria nie napompuje więcej. Warto już zrobić fmic bo w ciepłe dni przy ostrzejszej jeździe auto może już "puchnąć". Pompki starczą do jakiś 200ps może więcej w zależności od stanu.
  • #7 12248088
    jokerro
    zastanow sie,czy naprawde tuning jest dobry.
    mam tu na mysli naprawe tego samochodu w przyszlosci,popatrzy jeden z drugim w parametry i zglupieje,wtedy trzeba wyciagac wirusa,wsadzic ori,naprawic samochod i od nowa zapuscic truciciela(KOSZTY).
    Takie sa fakty bo przerabiam takie tematy,ale ja nikomu niekaze i niezabraniam,mam wiecej roboty z tego tytułu
  • #8 12249208
    dondahaka
    jokerro, o jakich parametrach mówisz które się zmienią? Jedynie ilość wtrysku paliwa i ciśnienie doładowania się zmieni. Typowe parametry do diagnozy typu balans, wydajność cylindrów się nie zmienią. A poza tym, zawsze można kupić kabelek za grosze, zrobić kopię zapasową wsadu ze sterownika przed chipowaniem i po. W każdym momencie przy odrobinie wiedzy można skakać z ori do moda i na odwrót.
  • #9 12249594
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Połowa AFNów sie przez złącze nie chipuje, niektóre 130KM też zdarzają się oporne. Pod PLCC32 podstawkę dasz, ale pod PSOP44 ciężko. Nigdy nie widziałeś bałaganu w sofcie, jak przepływka od początku do końca pokazuje w zadanych 850mg, bo ktoś zrobił guzikiem convert z MAF na MAP, o reszcie nie wspomnę.
  • #10 12249603
    jasiu_20
    OK koledzy decyzja zapadla i bede szulkal poliftowej wersji paska i na poczatek wirusik pozniej jak fundusze pozwola pobawie sie dalej :)
    Dzieki wielkie dla wszystkich zainteresowanych :)
  • #11 12250655
    jokerro
    dondahaka jak ty juz piszesz o kabelkach za grosze to sie domyslam o jakim tuningu ty myslisz,poczytaj nastepna wypowiedz pod twoja to da ci do myslenia duzo.
    ladamanic zapraszam na pw bo widze jestes troche na temacie.
  • #12 12259802
    JaceqM
    Podstawowe 170 kucy można zrobić u dobrego tunera ze 130 w AWX. Wiem bo robiłem. Najważniejsze to mieć zdrowe auto. Podjedziesz do jakiegoś zawodowca, zrobicie logi statyczne i dynamiczne i na tej podstawie będzie można określić rodzaj wirusa. Ja swoje auto robilem w Gdańsku u Roberta w Tune-up. Na podstawowych gratach zrobił mi 171 KM i ok 289 Nm. Autko kula się już 3 rok i nie narzekam. Owszem nie ścigam się nim ale jak załaduję rodzinę i bagaże oraz 3 psy z "osprzętem" autko jest bardziej żwawe niż 130 KM fabryczne. Powodzenia życzę
  • #13 17138976
    kelnia82
    Czy posiada ktoś soft ecu do 1.9 td AWX.
  • #14 17140049
    jokerro
    kelnia82 napisał:
    czy posiada ktos soft ecu do 1.9 td AWX
    Jasne ze posiada,prosze numer softu.orginał za free,mod za $$$,pasi?
  • #15 17140095
    Strumien swiadomosci swia
    Czemu sobie nie kupisz auta co ma w serii 200KM czy ile tam chcesz?
    Przecież będzie trwalsze i pewne.
  • #16 17141799
    kelnia82
    robsonxperia82@gmailcom napisz cene ...i ile bym zyskal hp ..a czemu nie kupie czegos mocniejszego?? bo nie mam kasy ..a po drugie lubie grzebac przy autach ha ha
  • #17 17142200
    Jak już masz kasę na polifta to kupił bym Volvo z silnikiem d5 w serii 163 km i te auta dzieli przepaść tak konstrukcyjnie jak i w wygodzie jazdy.
    A jeśli już paseratti to silnik BAU.
    Po drugi grzebanie bez pojęcie zawsze się mści.
  • #18 17142284
    kelnia82
    Po pierwsze to sobie kup te volvo... Po drugie to skąd wiesz ze nie mam pojęcia o autach? A po trzecie to pytałem o soft a nie o twoje mądrości wiec koniec tematu pozdr...
  • #19 17142301
    kelnia82 napisał:
    po piersze to sobie kup te volvo
    Już mam i jestem zadowolony tylko że w benzynie i gazie, bo nie znoszę klekotu i smrodu gnojopędów.
