Citroen c4 1.6 - nie odpala błąd p1694
wojtalini 27 Kwi 2013 13:57 21741 11
  • #1 12244494
    wojtalini
    Jak w temacie Citroen C4 2005 1.6 nie odpala. Pokazuje błąd p1694 może ktoś wie co oznacza dokładnie ten błąd albo ktoś miał podobny problem, za pomoc z góry dziękuje.
  • #2 12244555
  • #3 12244567
    wojtalini
    w benzynie
    da się go skasować ale przy próbie odpalenia znowu się pojawia . Wiesz może co to za błąd
  • #4 12244691
    jurekk55
    Poziom 36  
    Odpytaj Lexią , może się okazać że masz całkiem inny problem
  • #5 12250477
    krocze
    Turbo charge relief circuit mailfunction, czyli awaria obwodu zwolnienia doładowania, ale dokładniej nie odpowiem.
  • #6 12250659
  • #8 12251347
    wojtalini
    ten silnik nie ma turba
    rozrusznik kręci normalnie a silnik nie chce odpalić a przy diagniostyce wyskakuje mi właśnie ten błąd ,
    mam pytanie do georgesgr czy może być uszkodzony czujnik wału
  • #9 12251480
  • #10 12252740
    wojtalini
    1.6 16v NFU (TU5JP4)
  • #11 12253158
  • #12 12255866
    dejfit
    Sprawdź najpierw przewody masowe.
