DS 1307 bascom ustawienie daty -
glecki 27 Kwi 2013 18:50 2016 15
  • #1 27 Kwi 2013 18:50
    glecki
    Po paru dniach walki skończyły się pomysły.Procesor Atmega162 i moduł zegara RTC Tiny z układem zegara DS1307.Po zaprogramowaniu DS-a poniższym kodem data wyświetla się nieprawidłowo.Wgląda to tak,jakby dzień,miesiąc i rok zamieniały się miejscami.
    [code]
    Kod: basic4gl
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Proszę o sprawdzenie co jest nie tak.Dodam,że godzina jest programowana i wyświetlana prawidłowo.
    0 15
  • #2 27 Kwi 2013 19:13
    alien_audio
    Zrób taki test : ustaw jako całość sekundy, minuty, godzinę , dzień tygodnia,
    oraz datę i odczytaj jako całość.
    Problem nie koniecznie jest w programie, sprawdź rezystory podciągające I2C.
    Krzysztof
    0
  • #3 27 Kwi 2013 19:36
    glecki
    Rezystory 4,7 k zamontowane przy wyprowadzeniach procka.Przy poniższym listingu na LCD data jest wyświetlana 07/17/12
    Kod: basic4gl
    Kolego jestem początkujący i nie rozumiem jak mam wykonać Twoje zalecenia.
    Przy dodaniu dnia tygodnia według listingu poniżej na LCD wyświetla się data 06/17/12
    Dzień tygodnia w trzeciej linii wyświetla 6,czyli chyba OK.
    Kod: basic4gl
    0
  • #4 27 Kwi 2013 20:15
    alien_audio
    Kod: basic4gl
    Tu ustawisz jako całość data i czas,
    a odczytuje pętla głowna programu.
    0
  • #5 27 Kwi 2013 20:34
    glecki
    Po kodzie który poniżej data wyświetla sie tak : 01/22/11
    Kod: basic4gl
    Czyli dzień 22 wyświetla się jako miesiąc,a w miejscu dzień jest 11 czyli miesiąc.A roku nie ma.Wydaje się że szyna I2C nie jest skomplikowana ale....Zastanawiam się nad wymianą modułu.
    0
  • #6 27 Kwi 2013 21:01
    yokoon
    Podprogram "ustawdate" jest pusty.
    0
  • #7 27 Kwi 2013 21:10
    alien_audio
    Wyświetlacz ma 20 znaków
    Ustaw wyświetlanie całości w postaci jednej linijki
    w pętli zamiast locate:
    Kod: basic4gl
    0
  • #8 27 Kwi 2013 21:28
    glecki
    Po wprowadzeniu zmian według zaleceń kolegów sprawa ma się taka:na wyświetlaczu jest data: 06/27/040.Listing poprawionego programu poniżej:
    Kod: basic4gl
    0
  • #9 28 Kwi 2013 11:18
    glecki
    Wpisując datę według poniższego kodu LCD wyświetla to tak: 16:08:49 03/20/09 3.W linii czwartej wyświetlacza wyświetlam dodatkowo sam rok i tam wyświetla się 09.
    Sekundy = 00
    Minuty = 04
    Godziny = 16
    Dzientygodnia = 3
    Dzien = 20
    Miesiac = 09
    Rok = 11
    Wygląda to tak jakby w miejscu "dzien" wyświetlał się dzień tygodnia,w miejscu "miesiac" jest dzień,w miejscu "rok" jest miesiąc a rok nie wyświetla się nigdzie.Jestem coraz bardziej skłonny stwierdzić,że nowy oryginalny moduł jest uszkodzony.Czy miał ktoś takie problemy?
    0
  • #10 28 Kwi 2013 11:51
    alien_audio
    Jeszcze jedno pytanie czy Fuse-bity są ustawione prawidłowo.
    Chodzi mi czy ustawiony jest rezonator zewnętrzny
    i częstotliwość ?
    0
  • #11 28 Kwi 2013 11:58
    glecki
    Rezonator zewnętrzny 16 MHz.Jest to układ który stworzyłem do nauki i testowania napisanych programów.Na tej samej szynie testowałem PCF 8583 ale miałem kłopoty z przeliczaniem roku,dni tygodnia i dlatego zdecydowałem się na DS 1307.Zaznaczam,że godziny,minuty i sekundy są odliczane prawidłowo.Zapis jakiejkolwiek godziny odbywa się prawidłowo i bez problemów.Próbowałem odczytywać tylko komórkę roku a tam zapisuje się miesiąc.
    0
  • #12 28 Kwi 2013 13:02
    alien_audio
    W takim razie jeszcze sprawa DS1307.
    Zasilanie 5V, pin do baterii musi być podpięty do baterii
    lub w przypadku braku baterii do masy ( o ile pamiętam ).
    W każdym razie nie można go podłączać do 5V ani zostawić wolny.
    0
  • #13 28 Kwi 2013 13:07
    glecki
    Kolego
    Jest to oryginalny moduł Tiny RTC fabrycznie zmontowany.Bateria działa prawidłowo,po odpięciu zasilania nie giną ustawienia.Dodatkowo jest zamontowany EEPROM na I2C ale nie sądzę,że on może coś złego powodować.
    0
  • #14 28 Kwi 2013 13:32
    alien_audio
    Tam przypadkiem nie ma diody 1N4148 która podaje zasilanie +5V na wejście baterii ?
    1./ wyjmij baterie - wyresetują sie ustawienia modułu. Podłącz baterie i sprawdź działanie modułu ponownie.
    2./ wylutuj diodę 1N4148 i sprawdź działanie modułu.
    0
  • #15 28 Kwi 2013 13:51
    glecki
    Restart robiłem wielokrotnie.Po restarcie zasilania na LCD 00:00:80 01/01/01 dzień tygodnia 0 ,rok w czwartej linii 01.Zegar stoi.Po wgraniu powyższym programem 16:04:00 03/20/09 numer tygodnia 3,a rok w czwartej linii 09.Zegar zaczyna pracować.Czyli wszystko po staremu.Dioda na miernik OK.Nie chcę jej wylutowywać (SMD),a do tego myślę ze będę reklamował moduł.
    0
  • #16 29 Kwi 2013 06:33
    glecki
    Temat rozwiązany.Jak się okazało błąd był bardzo prosty.W listingu który odczytuje wszystkie parametry po kolei pomiędzy dzientygodnia a ACK nie było przecinka.Co ciekawe Bascom nie zgłaszał błędu.Wpadłem na to przy nauce zapisu i odczytu pamięci EEPROM która jest na tym samym module co zegar.Reasumując przy odczycie po I2C pomiędzy parametrem odczytywanym a ACK lub NACK musi być przecinek.Dziękuję koledze Alien_Audio za cenne podpowiedzi.
    0
