Fiat CC 700 1995 - twardy pedał hamulca, problem z odpowietrzaniem układu
wacenty26 27 Kwi 2013 23:32 1821 6
  • #1 12246423
    wacenty26
    Witam!
    Fiat cc 700 1995r. Podczas ruszania zauważyłem, że przednie koła są zablokowane, a pedał hamulca jest bardzo twardy. Po odkręceniu odpowietrzników i spuszczeniu płynu hamulcowego, koła puściły. Zmieniłem serwo, płyn hamulcowy i pompkę (tylko, że używaną), ale jak chce odpowietrzyć hamulce, to pedał jest cały czas miękki, nawet po dłuższym pompowaniu. Jak odkręcę przewody przy pompce, to płyn tryska z pompki, a jak odkręcę odpowietrzniki, to płyn leci słabiutko. Co tu może się dziać? czy mam założyć nową pompkę?
  • #2 12246602
    LWG
    A odpowietrzasz na zapalonym silniku?i od koła położonego najdalej pompy tzn tylne prawe koło?
    Golf90
    Autko podnieś do góry, odkręć wszystkie koła, pozakładaj na wszystkie odpowietszniki przezroczyste wężyki, i podstaw małe buteleczki, odkręć jednocześnie wszystkie odpow. i pilnuj stanu płynu w zbiorniczku hamulcowym. Czekaj aż w ten sposób przepłynie przez układ h. Około 4setki płynu.
  • #4 12247207
    wacenty26
    odpowiertzam na zapalonym silniku i od koła położonego najdalej, jak podniosę autko do góry to dam znać.
  • #5 12247582
    LWG
    I tak lepiej wychodzi z druga osoba zawsze tak robie przynajmniej ciśnienie podaje takie jak ma byc.sposób kolegi jest bardzo dobry z tym ze jesli chcemy wymienić płyn hamulcowy
  • #6 12247622
  • #7 12248915
    wacenty26
    Serwo wymieniłem, dlatego, że jak odkręciłem pompkę od serwa, to wyleciał wodzik, który naciska pompkę. Poza tym silnik pracował nie równo, a teraz chodzi równiótko.
    Zrobiłem tak, jak radził "Golf90" i pomogło - hamulce działają. Dzięki wszystkim za pomoc.
