onkyo tx-r309 - soundsticks II - Jak podłączyć głośniki SOUNDSTICKS do amp. ONKY
matauto. 28 Kwi 2013 01:41 2091 4
  • #1 12246637
    matauto.
    Mam nast problem.
    Posiadam amplituner Onkyo TX-R309 wraz z zestawem kolumn głośnikowych TONSIL.
    Do powyższego zestawu chcę podłączyć zestaw głośników a'la komputerowych : HARMAN KARDON SOUNDSTICKS II - posiadają one własną, wbudowaną regulację głośności, jak to jest zazwyczaj w głośnikach komputerowych.
    Posiadają one tylko i wyłącznie wtyczkę typu "jack" 3,5mm.
    Zakupiłem w sklepie przejściówkę z "jacka" na "chinch" i próbowałem podłączyć w różnych konfiguracjach do wyjść z tyłu obudowy amplitunera.
    I tutaj zaczynają się schody, mianowicie:
    1. głośniki grają tylko wtedy gdy gra radio, natomiast jest cisza gdy włączę muzykę z pendriva poprzez USB - próbowałem różnych podłączeń z tyłu obudowy,
    2. z racji tego iż głośniki posiadają wbudowaną regulację głośności nie reagują na regulację głośności pilotem od amplitunera. Tzn. regulując głośność podłączonych kolumn TONSIL , soundsticki nie reagują na ściszanie / wygłaśnianie.
    Bardzo mi zależy na tym, żeby uzyskać taką konfigurację, żeby głośniki SOUNDSTICKS II, 2.1 czyli dwa głośniki + subwoofer grały jednocześnie z kolumnami TONSIL, czyli defacto chciałbym stworzyć taki zestaw 4.1 - żeby można było regulować głośność pilotem, no i żeby rodzaj pochodzenia muzyki (radio lub usb) nie miały wpływu na granie lub nie granie powyższego zestawu.
    Mam nadzieję, że nie zamotałem za bardzo, i jednocześnie bardzo mi zależy na Waszej pomocy, ponieważ nie mam pomysłu jak to podłączyć żeby to grało jak należy?
    Z góry dziękuję za poświęcony czas i ew. pomoc.
    Ps. Dodam iż jestem gotowy na "trwałą przeróbkę" zestawu głośników, jeśli będzie to niezbędne do odpowiedniego skonfigurowania i podłączenia.
    ps2. Rodzaje wejść i wyjść w amplitunerze nie opisuję, ponieważ po pierwsze, nie znam się na tym, a po drugie, łatwo możecie podpatrzeć na googlach.
  • #2 12246684
    kapi11711
    Hmm... Jeszcze nie spotkałem się z taką "dziwną" przeróbką i szczerze bym jej nie polecał ;)
    Ale do rzeczy, czy podłączałeś pod wszystkie dostępne wyjścia? (są pomalowane na biało). Poza tymi wyjściami nie ma innej możliwości.
  • #3 12247122
    Pain
    matauto. napisał:
    Bardzo mi zależy na tym , żeby uzyskać taką konfigurację , żeby głośniki SOUNDSTICKS II , 2.1 czyli dwa głośniki + subwoofer grały jednocześnie z kolumnami TONSIL , czyli defacto chciałbym stworzyć taki zestaw 4.1 - żeby można było regulować głośność pilotem , no i żeby rodzaj pochodzenia muzyki (radio lub usb) nie miały wpływu na granie lub nie granie powyższego zestawu.
    Do tego potrzebowałbyś aby amplituner miał wyjścia z przedwzmacniacza, a jak widzę twój model posiada tylko wyjście do podłączenia subwoofera.
    Czyli aby uzyskać takie 4.1 powinieneś podłączyć subwoofer pod "pre out subwoofer" a satelity pod wyjścia głośnikowe "surround".
    Uwaga! Amplituner może pracować z obciążeniem co najmniej 6Ω, a satelity zapewne będą 4Ω i do tego dość delikatne, co za tym idzie brak rozsądku może szybko skończyć się uszkodzeniem.
    Dodatkowo układ 4.1. nie nadaje się ani do filmów(brak głośnika centralnego), ani do muzyki. Nawet gdybyś podłączył jak opisałem powyżej szybko stwierdzisz, że to kiepskie rozwiązanie.
  • #4 12253275
    matauto.
    Witam ponownie.
    Po wielu próbach udało się na szczęście podłączyć jednak głośniki soundsticks wedle założonego planu.
    Zrobiłem to następująco : wykorzystałem przewód : "Adapter przewód gniazdo JACK 3.5 - 2*wtyk RCA" , przy czym wtyczki chinch obciąłem i przewody wpiąłem bezpośrednio w wyjścia na kolumny FRONT B we wzmacniaczu.
    Wszystko ładnie gra , subwoofer także , ładnie reagują na ściszanie i zgłaśnianie z poziomu amplitunera.
    Teraz moje następne pytanie : jak rozpoznać któy przewód wpiąć jako + , który jako - ?.
    Oraz jeszcze jedno : w związku z tym iż wcześniej w gniazda FRONT B miałem podpięte głośniki tzw tweetery ,( z racji tego iż niestety kolumny TONSIL nie przyniosły oczekiwanych efektów w kategorii czystości i ostrości brzmienia) to czy mogę jednocześnie podpiąć w/w soundsticki i tweetery w te same gniazda głośnikowe - oczywiście lewe do lewych prawe do prawych ?
    Zdaję sobie sprawę iż dla niektórych z Was moje poczynania dotyczące zastosowanych kombinacji głośnikowych są nie do ogarnięcia , ale ucinając dywagację na ten temat przypominam iż moje pytania o pomoc nie dotyczą tych kwestii :).
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #5 12255196
    Pain
    Przyłóż na krótko przewody satelity do baterii 1,5V, gdy membrany wychylą się w przód "+" głośnika jest tam gdzie + baterii, jeśli w tył to odwrotnie.
    Zamiast podłączać wszelkie głośniki znajdujące się w zasięgu ręki proponuję zastanowić się nad zmianą kolumn bo jasno wynika, że obecnie posiadane nie odpowiadają koledze brzmieniem.
