Fiat Seicento Sporting 2001 - przerywa, problem z przekaźnikami i ssaniem
piotrpiotr2007 28 Kwi 2013 10:55 10503 25
  • #1 12247086
    piotrpiotr2007
    Witam wszystkich,
    mam problem z sejem. Otóż sprowadziłem seja sportinga 2001 rok z niemiec, w Niemczech zapalał a w jak dotarłem do domu to już z lawety zjechał z pomocą innych rąk. Silnik kręcił i objaw taki jakby nie dostawał prądu. Raz po raz odpalał ale jak go zgasiłem to znowu problem. Następnego dnia odpalił rano i pojechałem na jazdę próbną po mieście, ledwo co się zagrzał to zaczął skakać jak żabka, no i powrót do domu. W garażu zacząłem od sprawdzenia czujnika położenia wału, bez rezultatu. Zmieniłem świece, kable. Bez rezultatu. Kolega mój ma takiego samego seja ale z 99 roku. Od niego przełożyłem cewki. Auto odpaliło ze dwa razy ale dalej lipa. I w końcu dotarłem do przekaźników po prawej stronie- czarny i czerwony.Przełożyłem je i mój sejciak jak nowo narodzony. Wszystko ok ale nie ma ssania, jednak zostawiam to już tak. Przekaźniki z mojego seja włożyłem do seja kumpla 99. I co, sejciak odpala bez problemu. Poskręcaliśmy wszytko i jak odjechałem z jego przekaźnikami a on dostał moje. Następnego dnia pojechał kolega do pracy i jak się rozgrzał zaczął skakać jak żabka, auto przerywało i w końcu stanęło i nie chciało odpalić. Dodatkowo wywaliło bezpiecznik 20A za akumulatorem. Zmienił bezpiecznik i jakoś dotarł do garażu. i walka od nowa. Ja kupiłem używane przekaźniki czarny i czerwony, podmieniliśmy na nowe cewki, świece. Auto odpala, chodzi na wolnych ok ale jak go wkręcamy zapala się marchewa i auto strzela, dymi na czarno i przez 60 km spaliło prawie pół baku paliwa :cry: . Podjechał kumpel z kompem. Wyszło że wtryskiwacz walnął. Zmieniliśmy wtryskiwacz ale z 900 tki bo to samo. Dalej lipa :cry:
    Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem? co może być przyczyną że auto tak się zachowuje, po prostu dostaje za dużo paliwa, czy może być walnięty komputer? bo tylko to pozostało do wymiany chyba że jest jeszcze coś po drodze o czym zapomnieliśmy?
    pozdrawiam wszystkich :D
  • #2 12247807
    sandamiano
    Poziom 30  
    Sterowników nie podmieniajcie bo jeśli macie Fiata code to będzie trudno. Sprawdź ciśnienie paliwa na wtryskiwaczu - skoro program nie naprowadza na inne błędy to może tu jest problem. Powinno byc około 1 bara .Spalenie bezpiecznika Maxifuse za akumulatorem to zwarcie w instalacji wykonawczej układu wtryskwego
  • #3 12247820
  • #4 12247975
    piotrpiotr2007
    właśnie ten gruby bezpiecznik 20A za akumulatorem się spalił ale już jest włozony dobry.Chcę kupić czysty komputer bez codu żeby nie było problemów z immo. Nie wiem jak zmieżyć ciśnienie na wtrysku, nie mam takiego sprzętu, pewnie muszę podjechać na warsztat. Dziś jeszcze męczyłem się z kumplem i jak dodaje się gazu to wtrysk nie daje paliwa, jak puści się noge z gazu to wtedy podaje.
    Oddanie samochodu na warsztat gdzie mechanicy nie mają zielonego pojęcia o usterce mija się z celem. Nie będę płacił za ich błędy
  • #5 12247980
    sandamiano
    Poziom 30  
    Motronic napisał:
    Jutro odstawiasz samochód do mechanika. Usterka prosta do usunięcia.
    Skoro usterka prosta do usunięcia to po co mechanik?
    Zainteresowany ma jako takie pojęcie o mechanice. Pomiar ciśnienia paliwa - jeśli będzie ok to pozostaje pomierzyć czujnik temperatury silnika i po rozgrzaniu sondę lambda - głównie te czujniki odpowiadają za ilość dawkowanie paliwa. Zamiast mierzyć multimetrem robotę wykona program diagnostyczny i można prześledzić parametry na żywo
  • #6 12247996
    piotrpiotr2007
    sonda lambda wymieniona na nową, czujnik tempratury to chyba wyszedł by na egzaminerze? zastanawiam się też czy nie mógł rozrząd przeskoczyć ale wczasie tej usterki nie było ekstreamlnej jazdy, poprostu zaczął skakać jak żabka :cry:
    ale co nie daje mi spokoju że wszystko to zaczęło się po przemianie przekaźników koloru czerwonego i czarnego na podszybiu. wcześniej było wszystko ok
  • #7 12248010
    jokerro
    niema prosciejszego auta do zrobienia,popatrzec w parametry i wszystko wiadome.
    swoja droga stery padaja na rozne sposoby w tych wozach,w tamtym tyg. robilem dwie sztuki z tym ze zaden niepalil i w kazdym brakowalo co inne.
  • #8 12248016
    sandamiano
    Poziom 30  
    Czujnik temperatury wyjdzie z błędem jeśli będzie przerwa z podawaniu sygnału lub jeśli rażąco temperatura będzie się różniła względem czujnika temperatury powietrza ale jeśli np silnik ma 70 stopni a czujnik podaje że ma np 10 stopni to błąd nie wyjdzie. Jedynie odczytać na ekranie ten parametr
    Sterownika na razie nie wymieniaj - IAW16F psują się nieczęsto
  • #9 12248019
    piotrpiotr2007
    a jest jakiś program albo wzór tych parametrów abym mógł porównać z pomiarem?
    coś jest nie tak z podawaniem tego paliwa, najgorsze to że to auto kumpla i mam spore wyrzuty że przez te podmiany zepsułem mu auto
  • #10 12248031
    jokerro
    popatrz w parametry i napisz co tam widzisz.
    czas wtrysku,temp,podcisnienie w kolektorze,sonda itp
  • #11 12248034
    piotrpiotr2007
    do kolegi sandamiano,
    podejrzewam że sterownik mógł paść przez zwarcie które spaliło ten bezpiecznik.
    zajmuje się dorywczo sprzedażą używanych seicent i nigdy nie miałem takigo przypadku
    ok zrobię dziś programem który mam u siebie ale nie wiem czy będzie prawidłowy odczyt, kupiłem jakiś program na allegro i nie potrafi się skomunikować z ECU ale poprzez symulację to robi
    jeżeli dziś mi się nie uda to jutro zrobię pomiary i wrzucę je tutaj
    mam nadzieję ze w 100% jest to usterka elektryczna bo mechniczna nie za bardzo wiem jaka
  • #12 12248080
    sandamiano
    Poziom 30  
    Bezpiecznik 20 A nie zasila obwodów samego sterownika a podaje plus (poprzez czerwony przekaźnik) na wtrysk, zawór evap, cewki zapłonowe pompę paliwa i podgrzewacz sondy. Sterownik kluczuje jedynie cewki przekaźników a tam jest inny bezpiecznik - 7.5 A.Tak więc szukałbym nie winy sterownika a w instalacji tych podzespołow
  • #13 12248083
    tzok
    Moderator Samochody
    Program masz w moim podpisie, kabel - najtańszy VAG-COM z przejściówką. FIAT/Multi ECU Scan robi tylko 1.1 MPI na IAW-49F, Ty masz 1.1 SPI na IAW-16F.
  • #14 12248109
    piotrpiotr2007
    dziękuję za program, chyba zaraz pójdę do garażu i będę działał, kabel mam
    bezpieczniki wszystkie sprawdzaliśmy, wszystkie są dobre
    jakie masz na myśli podzespoły?
  • #15 12248223
    sandamiano
    Poziom 30  
    Okablowanie plusowe cewek zapłonowych, wtryskiwacza itp. Może gdzieś kabel jest naderwany i dotknął do masy. Bezpiecznik 20A sam z siebie się nie spalił. Możliwe że również pompa paliwa się zaciera i ma większy pobór prądu. To by też miało sens ten kangurek - wtedy wyszło by to w badaniu ciśnienia paliwa - manometrem. U mechanika ze 20 zł . Ale bezpiecznik się spalił u kolegi nie u Ciebie więc badaj programem .
  • #16 12248246
    piotrpiotr2007
    kurcze na warsztat ten sej nie dojedzie bo co dziwne to jak się go odpali to chodzi ok, marchewka gaśnie wrzucam bieg i auto gasnie. jak daje maks gazu wariują obroty puszczam na bieg i auto przygasa, wciskam sprzegło odzzyskuje obroty
    bezpiecznik podejrzewam spalił się przez przekaźnik czerwony, ale zeby 20A się spaliło to poszeł nie zły prąd.
    podepne program
  • #17 12248282
  • #18 12248302
    piotrpiotr2007
    mówisz o podciśnieniu? od spodu wychodzi wężyk z podciśnienia obok skrzyneczki z przekaźnikami po prawej stronie?
  • #19 12248319
    jokerro
    Motronic napisał:
    Bo mechanik bedzie miał łatwiej. Zainteresował bym sie tylko takim jednym podzespolikiem dokręconym na trzy śruby do takiej blachy.
    dlatego pisalem zeby go sprawdzic w parametrach i bedzie wszystko wiedział
  • #20 12248325
  • #21 12248330
    piotrpiotr2007
    możesz rozwinąć swoją myśl kolego Motronic?
  • #22 12248334
  • #23 12248345
    piotrpiotr2007
    ładnie, miernik mam. może dla Ciebie to proste ale narazie nie wiem o czym mówisz? jak ten podzespolik się nazywa o którym mówisz?
  • #24 12248354
  • #25 12248360
    piotrpiotr2007
    z taką radą już mi pomogłeś... dziękuję
    Witam wszytkich ponownie,
    niestety program podany przez kolegę TZOKa nie zadziałał na miomi kompie, być może dlatego że vista jest... wszystkie porady cenne ale sej dalej stoi w garażu.
    czy mam zamknąć temat, proszę o podpowiedz
    Witam wszystkich, chiałem powiedzieć że uszkodzony był komputer sterujący, jakas maskra ale udało się, seicento jeździ jak nowo narodzone. Dziękuję wszystkim za pomoc
