Peugeot 207 1.4HDI 2007 - Brak komunikacji z ABS MK70, kodowanie po wymianie?
mak270 28 Kwi 2013 16:01 17424 14
  • #1 12248336
    mak270
    Peugeot 207, 1.4HDI 2007.
    ABS MK70
    Usterka objawiła się pewnego dnia brakiem komunikacji ze sterownikiem ABS. Raz udało się połączyć ze sterownikiem (PP2000) później już nie. Masa i napięcia na wejściu we wtyku są. Wszystkie kalkulatory w błędach mają wpisy potwierdzające zanik komunikacji z ABS. Oczywiście nie działa prędkościomierz, deska krzyczy itd.
    1) Czy te sterowniku mają jakieś słabe punkty, które często zawodzą (gdzieś się dostaje woda, problem z lutami czy elementami) ?
    2) Czy po wymianie sterownika, potrzebne jest kodowanie ?
    Dziękuje, pozdrawiam
  • #2 12249523
  • #3 12249566
    mak270
    Motronic napisał:
    ad 1) Tak
    ad 2) tak
    Dzięki za info, co najczęściej siada w tym sterowniku ?
  • #4 12249677
    bart.auto
    Robiłem ostatnio takie 207 rozwarstwiła się obudowa i do środka dostała się woda,auto było po przejściach więc w takich wozach wszystkiego można się spodziewać
  • #5 12249709
    mak270
    To prawda. Muszę to wymontować i obejrzeć na stole. Czy to jest normalnie rozbieralna obudowa czy jakieś pseudo nie-rozbieralne jednorazowe opakowanie?
  • #6 12249753
    bart.auto
    Obudowa jest klejona ja naciąłem kilka razy w koło nożykiem do tapet i ładnie się otwarła, w dwóch miejscach nie była hermetyczna i tamtędy woda dostała się do wnętrza sterownika(chyba od kolizji)
  • #7 12249903
    mak270
    Jakieś zaśniedziałe styki w środku albo uszkodzone luty od naprężeń ?
  • #8 12254693
    bart.auto
    Nie wystarczy że woda dostanie się do środka i zrobi swoje
  • #9 12254703
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jeśli myślisz że uda Ci się naprawić taki sterownik to zmienisz zdanie po jego otwarciu.
  • #10 12256820
    bart.auto
    Obawiam się że nie naprawi, używka nie jest droga
  • #11 12256864
    Don de Leon
    Jak już wyjmiesz agregat to go po zaślepiaj, a jak będziesz kupował drugi to też tak samo żebyś nie trafił na suchy. Inaczej będzie problem z jego odpowietrzeniem.
  • #12 12258033
    grala1
    Tylko po co się bawić w wyciąganie całej pompy i odpinanie przewodów z płynem jak problemem jest sterownik.
  • #13 12259777
    Don de Leon
    Oczywiście, tyle że najprawdopodobniej i tak dojdzie do wymiany.
    15darekvw
    Przerabiałem kilka dni temu takiego puga z 2008r,ten sam problem pali sie abs,błedy na liczniku brak predkosciomierza,wspomaganie tez niesprawne itd.winny okazał sie sterownik a dokłądnie zawartosc pamieci która sie w nim sypneła.Sterownik na dzien dzisiejszy jest nie naprawialny nikt go nienaprawi,jesli chodzi o wymiane to szukaj o takich samych oznaczeniach i nic nie musisz kodowac tylko podmiana i kasowanie błedów i jazda ;-) na 100%
  • #15 12276573
    mak270
    Teoretycznie masz rację, na szczęście w tym przypadku okazało się, że już ktoś go kiedyś otwierał i wystarczyło poprawić parę lutów.
    Dzięki za informacje, zamykam temat.
