VW Passat 1.9 TDI 1997 110KM - brak mocy, max 160 km/h, co sprawdzić?
bernijol 28 Kwi 2013 21:48 1995 3
  • #1 12249889
    bernijol
    Witam mam od jakiegoś czasu problem z brakiem mocy w moim passacie jest to silnik 1.9tdi 110km rok 1997. sprawdzane było w nim wszystko już począwszy od czyszczonej turbiny zawór ten od turbo N jakiś tam, wężyki komputer nie pokazuje żadnych usterek problemów turbo nie przeładowane nic z tych rzeczy nie wchodzi w tryb awaryjny ale 160km/h to maksymalna prędkość dalej już nie da rady. Nie wiem czego się już naprawdę czepić, nie ma punktu zaczepienia od czego by szukać przyczyny takiego stanu rzeczy. Tak jakby paliwa nie dostawał tyle co trzeba czy co? W zimę pali dobrze do -25c bez problemu ogólnie z paleniem nie ma problemu, spalanie w 5l na 100km mieści się więc to chyba dobrze. Mój szwagier ma ten sam model silnika rok młodszy samochód a całkiem inna jazda moim a jego mój to tak jakby 20 km mu brakowało. I co jeszcze jak mu daje gaz do 2000 obrotów i przytrzymam go tak przez chwile a dopiero po chwili dam więcej gazu to tak jakby lepiej ale też to nie to co moim zdaniem powinno być. Tak jakby dawka paliwa była za mała czy co sam już nie wiem. Samo włączenie klimatyzacji przekłada się na spadek mocy czuć to pod pedałem gazu. Ostatni mechanik zresztą nie tylko on powiedział mi po zrobieniu logów że wszystko jest w normie turbo ma takie parametry jak powinno być i sam nie wie czego się czepić. Młody chłopak może się nie zna za bardzo ale byłem u trzech i to samo mówią a każdy potwierdza że nie ma mocy tej co powinien mieć. Może ktoś miał taki przypadek to się zna co to może być. Jak dotąd znalazłem w necie problemy tylko z wchodzeniem auta w tryb awaryjny dlatego założyłem nowy temat.Z góry dziękuję za jakieś porady lub sugestie na ten problem.
  • #2 12250118
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Wklej logi to pomyślimy, auto całe w ori i od kiedy to się dzieje ?
  • #3 12250339
    bernijol
    No właśnie nie mam możliwości wklejenia logów bo to mechanik mi robił a ja sam nawet nie mam programu do tego. ale mówił mi że parametry są ok. A jak podłączył kompa to wykazało mu że turbina ma wahania jak powiedział przyczyną był pęknięty przewód ten cienki któryś po wymianie tego wężyka parametry turbo są ok a problem z mocą nie ustąpił. A mam takie odczucie a raczej mi się nie wydaje że czasami jakby było lepiej a czasami gorzej. Auto kupiłem w grudniu 2011 jak kupiłem to było ok po kilku miesiącach się to stało i trwa do dziś. Nie wiem czy jest w oryginale bynajmniej na temat silnika i jego osprzętu nie jestem w stanie tego stwierdzić. Kiedyś pewien mechanik który czyścił mi turbo w tym aucie bo geometria była trochę zastała nie pracowała tak jak trzeba powiedział że wina może być jak to powiedział kąty wtrysków czy coś ten teges właśnie po czyszczeniu turbo nic nie dało naprawdę jak było tak i po czyszczeniu a ogólnie powiedział że turbo jest w bardzo dobrym stanie bez luzu itp. No nie wiem co jeszcze :( irytuje mnie to bo nie wiem czego się czepić. Gdybym miał taką możliwość zrobiłbym logi i wkleił bo tak to trochę wiem że nie da się na odległość. Czy jest sęs jeszcze raz robienia logów skoro mechanik mówi że jest ok? Nie wiem ale ten co byłem u niego ostatnio słyszałem że zna się na robocie wykrył że turbo ma wahania podczas robienia logów wymienił wężyk to by i inne problemy znalazł, no sam nie wiem:(
  • #4 12250346
    Pawel wawa
    Zamykam, pomijam ilość błędów, Kolega zdaje sobie sprawę, że całe to pisanie jest całkowicie pozbawione sensu.
    Potrzeba zmienić mechanika.
