Briggs&Stratton 675 nie wchodzi na obroty
28 Kwi 2013 23:28 11826 7
  • Poziom 2  
    Witam wszystkich
    Sprawa silnika mojej kosiarki wygląda tak:
    Kosiarka pewnego dnia przestała wchodzić na wysokie obroty
    Zabrałem się wczoraj za analizę problemu i wygląda to tak ( i tu amatorskie wyjaśnienia)
    Dodaje gazu, efekt minimalny sprężynka się rozciąga ale niewystarczająco żeby pociągnąć to cięgno wchodzące do silnika, cięgno faluje raz się wysuwa raz chowa
    (cięgno znaczy ten drut do którego podłączona jest sprężynka od strony tego wielkiego oczka :-) )
    jak ręcznie pociągnie się cięgno silnik wchodzi pięknie na obroty
    I powiedzcie jak żyć ?? co robić ???
  • Poziom 30  
    A czy sprężynka nie została rozciągnięta ?
  • Poziom 2  
    Witam, dzięki za zainteresowanie tematem
    Jak zdejmę zupełnie gaz schodząc na żółwia sprężynka jest zwarta i nierozciągnięta
    Mam wrażenie ze to cięgno z silnika jakoś ciężej chodzi i sprężynka nie daje rady
    Ale tak patrzyłem ze gdyby zamiast sprężynki wsadzić sztywny drut obroty by wchodziły jak trzeba, no ale to nie jest rozwiązanie zgodne z projektem
  • Poziom 30  
    Zrób zdjęcie całego zespołu.
  • Poziom 27  
    Nic tam nie wstawiaj, sprawdź filtr powietrza, jeśli jest zaolejony lub zabrudzony tak będzie się właśnie działo. Ewentualnie zobacz na zgaszonym silniku czy drut lekko się przesuwa po zdjęciu sprężyny, bo czasami potrafi wejść między osłony silnika (jeśli była zdejmowana).
  • Poziom 2  
    Ze zdjętym filtrem jest tak samo niestety :-(
  • Poziom 27  
    Sprawdź połączenie gaźnika z rurką ssącą, tam jest o-ring może być wy ciachany i nadaje się do wymiany, ta rurka łączy się z cylindrem, sprawdź czy śruby nie są poluzowane. Rozbierz gaźnik wyczyść go, tą śrubę od spodu przeczyść drucikiem 0,75 mm musi przejść przez otworek dyszy, podejrzewam że jest nalot po paliwie, no i zmień paliwo po zimie jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
  • Poziom 13  
    Ciekawi mnie ten temat. Czy problem został rozwiązany i co było przyczyną?
