CControls
[STM32][FreeRTOS] - Eclipse nie widzi definicji
Piotr_pp 29 Kwi 2013 11:58 1527 5
  • #1 29 Kwi 2013 11:58
    Piotr_pp
    Witam :)
    Pojawił mi się taki dość specyficzny problem w Eclipsie po podpięciu plików od FreeRTOS. Otóż przy pliku task.c pojawiają się błędy:
    Code:
    Description   Resource   Path   Location   Type
    Field 'listCURRENT_LIST_LENGTH( &( pxReadyTasksLists[ tskIDLE_PRIORITY ] ) )' could not be resolved   tasks.c   /yanosik_2/FreeRTOS   line 2127   Semantic Error
    Field 'prvCheckDelayedTasks()' could not be resolved   tasks.c   /yanosik_2/FreeRTOS   line 1688   Semantic Error
    Są to dwa przypadkowe. Zupełnie jakby Eclipse nie widział pliku list.h, który oczywiście jest i jest "zaincludowany" w pliku "task.h". Co ciekawe prvCheckDelayedTasks() znajduje się w tym samym pliku - task.c.
    Cały projekt kompiluje się bez problemu... Tylko te błędy...
    Nie wiem na co jeszcze mam zwrócić uwagę... bo błędy w okienku "problems" są dość irytujące :/
    0 5
  • CControls
  • #2 29 Kwi 2013 12:19
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Na mojej stronce masz przykład dla LPC4330 - jest w nim wykonana prawidłowa konfiguracja indexera "po nowemu".
    4\/3!!
    0
  • CControls
  • #3 29 Kwi 2013 12:33
    Piotr_pp
    Dzięki :)
    Choć problem rozwiązał się niemalże sam... powodem była linijka:
    #define portBASE_TYPE long
    w portmacro.h której eclipse "nie widział". Usunąłem ją, dodałem i problem zniknął.
    0
  • #4 29 Kwi 2013 20:24
    tadzik85
    Odniosę się do twoich nowych ustawień.
    Piszesz o indexerze. ale twój project używa ustawień globalnych, wiec...
    Ale zapewne chodziło ci o discovery... tu fakt widzę ze masz je wyłączone a włączyłeś "Biuld output parser" w zakładce preprocesor include paths.
    Więc indexer ma pozostać włączony?
    Po "skopiowaniu" ręcznym tych ustawień do mojego projektu zauważam ze mam skądś zdefiniowanych kilka dziwnych symboli np. /C_FPU
    A a propos tych opcji:
    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Są zależne od wersji rdzenia i wykorzystania FPU??
    I zapewne wybór tego nie da się zautomatyzować jakimiś makrami (symbolami)?
    0
  • #5 29 Kwi 2013 20:50
    Freddie Chopin
    output parser to tylko połowa sukcesu, poniżej zresztą piszesz o drugiej połowie czyli compiler built-in settings.
    Przecież nie pisałem nigdzie żeby go wyłączać (;
    Tak - powinny być dostosowane do opcji z Makefile'a (czy tam konfiguracji projektu), wszystko co wpływa na kompilację, czyli np. też -std=...
    Nie sądzę. Tak czy siak ustawiasz to raz i zapominasz.
    4\/3!!
    0
  • #6 30 Kwi 2013 01:00
    alagner
    Ew. piszesz uniwersalnego Makefile'a z masą ifeq zależnych od symboli a potem wrzucasz definicje tychże w odpowiednie miejsca w Eclipse'ie. Ale średni ma to sens imho, jedyne czego czasem używam to Build configu w wersji debug i release, mam wtedy -O0 i -Os przełączane z klika. Ale nadal zysk niewielki, bo większego Makefile'a trzeba wysmażyć.
    0
