Opel Astra f 1.6 C16SE - ciepły ciężko odpala, skaczą obroty
Adamiakowa 29 Kwi 2013 16:09 3408 15
  • #1 12252100
    Adamiakowa
    Mam problem z moją astrą a mianowicie , silnik ma problemy z odpaleniem gdy jest nagrzany ale jak już odpali to chodzi na 2 , 3 cylindrach a jak stoi odpalony to zapala się kontrolka od ładowania i skacze na obrotach .
  • #2 12252244
    obrzy7
    Musisz podać więcej danych odnośnie stanu układu zapłonowego, czy to gaz czy benzyna, co dotąd sprawdziłeś.
  • #3 12252302
  • #4 12252313
    Adamiakowa
    Jest na benzynie do tej pory wymieniłem cewkę zapłonową i świece .
  • #5 12252916
    obrzy7
    Motronic, interesuje mnie to, czy cokolwiek z tym robił i sprawdzał, czy poprostu napisał że silnik szaleje. Jeżeli taki jesteś cfany, to wyjaśnij koledze, dlaczego jego auto nie pracuje jak powinno, na podstawie tego co napisał.
  • #6 12253143
  • #7 12253239
    obrzy7
    Ja nie mam zamiaru nic pokazywać. Uważam, że uwalenie jednostki sterującej silnika jest stosunkowo żadkie, dlatego zakładam poprawne sygnały sterujące na obydwu sekcjach. Twoja sugestia może być trafna, ale ja sprawdziłbym czujnik położenia wału. Kolega wyraźnie zasugerował, że samochód pracuje ok kiedy jest zimny. Często czujniczek potrafi nieźle kłamać, kiedy ma przebicie w środku.
  • #8 12253259
  • #9 12253303
    obrzy7
    Na tym polega zmiana pod wpływem temp. silnika. Zdarza się dość często w Corsach. Mógłbym się także przyczepić do czujnika temp. ale niestety nie mamy zbyt wiele danych. Rozumiem kolego Adamiakowa, że dobrze wywnioskowałem z pierwszego postu, iż zimny silnik pracuje dobrze??
  • #10 12253310
  • #11 12253345
    obrzy7
    B przerabianych na SI do rajdów amatorskich z tym silniczkiem.
  • #12 12253373
  • #13 12253388
    obrzy7
    Ja niestety (a moze stety) zakładam, że rozróżnia kontrolki w aucie. Założyłem też, że kontrolka może się zaświecać z powodu za niskich obrotów. Wydaje mi się, że nawet jeżeli uwalony sterownik, to nie jest to trudne do sprawdzenia, ale żeby to określić, trzeba mieć więcej danych o których napisałem wcześniej.
  • #14 12253449
  • #15 12254208
    Calypsett
    Zalecam podłączenie pod stację OBD, wyjdą usterki.
  • #16 12254381
