Skoda Octavia II - Wyrwany kabel z kostką od radia - gdzie to podłączyć?
everton1 29 Kwi 2013 17:35 3693 3
  • #1 12252363
    everton1
    Mam mały problem, bo w octavii II wymieniłem oryginalne radio Amundsen na własne z lepszą nawigacją. Troche się tym bawiłem, testowałem telewizję i za mocno pociągnąłem kostkę, by mieć więcej swobody. Rozłączyło się wszystko w momencie, zapewne odpiąłem/oderwałem kostkę od jej wczesniejszego połączenia gdzieś "głebiej". I tu mam pytanie, gdzie kabel z kostką do radia, jest wpięty wcześniej w auto? Jak się tam dostać? Spod kierownicy jest tam dostep?
    Zaqznaczam że komputer działa, wszystko jest ok, tylko radio, ani moje ani oryginalne nie daje znaku życia, czyli ewidentnie połączenie.
    Mam nadzieję, że to tylko jakaś "głebsza" wtyczka. Na innych postach nie znalazłem takiego opisu schematu. Z góry dzięki, dla tym co się znają temat pestka.
  • #2 12252414
    grappa01
    podeslij foty by zobaczyc jak to wyglada
  • #3 12252484
    everton1
    No właśnie nie ma co robić fot, bo nic nie widać, wygląda jakby wszystko było ok. za mocno pociągnąłem i mam teraz dłuższy kabel z kostką niż ustawa przewiduje. Nie chcę go całkowicie wyciągać przez otwór pod radio, bo wtedy za cholerę nie włożę z powrotem. Pytanie gdzie uderzyć by się dostać do odpowiedniego połączenia. Czy próbować pod kierownicą? Gdzie to jest łączone z resztą elektryki?
    Octavia II RS FL 2012, ale chyba we wszystkich jest tak samo... Jak?
    Rozebrałem cały dół pod kierownicą, i nie widac żadnego złącza. Kabel od kostki łączy się z głównym kablem i ginie gdzieś w desce, głebiej. Pytanie gdzie? Czy całkowite nie działanie radia może byś spowodowane po prosru jakimś bezpiecznikiem?
  • #4 12253227
    Sołtys_Elbląga
    Zobacz sobie miernikiem czy rozłączyło wszystko czy może jest rozłączona masa lub plus jednego przewodu. Będzie mniej do roboty.
