wyłanczający sie blaupunkt
indoman 25 Lut 2005 22:58 1038 6
  • #1 1266182
    indoman
    posiadam radio CD/MP3 blaupunkta radyjko chodzi bez problemu do momentu kiedy dam troche głośniej na skali od 35 zaczyna sie wyłanczać, kiedy jest ciszej chodzi bez problemu. Jaka może być przyczyna ?
  • #2 1266375
    djlj24
    Spec od car audio
    Kable zasilania.
  • #3 1266471
    senso
    dokladnie,chodzi o to ze w momencie gdy podkrecasz glos elektronika musi pobrac odpowiednio wiecej A,sprawdz ladowanie alternatora,moze tez byc ze radyjko ma ukladzik ochronny przed zbyt niskim napieciem na aku,a gdy ty podkrecasz to przy slabym aku,ladowaniu czy kablach sa duze spadki napiecia i zostaje przekroczony prog min napiecia normalnej pracy.
    pozdro
  • #4 1266485
    Yaro126
    Może być również, że załącza się zabezpieczenie termiczne...być może masz za duże obciążenie i grzeje się końcówka mocy.
    Pozdrawiam!
    Bejz
    90% usterek w samochodowym audio powoduje brak prawidłowej masy. Poprowadź osobną masę do radioodtwarzacza i to zarówno do kostki ISO jak i do obudowy radioodtwarzacza. Nawet nie zdajesz sobie sprawy jak dziwne objawy potrafią wyskoczyć przy braku 100% masy.
  • #6 1272109
    VonJa
    Z tą masą to szczera prawda ale jeśli nie ma jej pewnej w złączyu (w tym wypadku ISO) to przez ekran od kabla antenowego "nadrabia braki". Zapnie kolego bezpośrednio przy radyjku woltomierz, jeśli spada tam napięcie poniżej 10.5V przy większym poziomie głosności to nie dziw się że będzie wię wyłączać. Ten sam efekt pewnie obserwujesz przy rozruchu silnika. Być może ktoś namieszał w samym ISO i np: zamiast +12V podłączył ILUMINATOR ..... kto wie kto wie.
    piotrekwawa1
    Cześć,
    Przyczyna może być zupełnie inna u mnie też miałem ten sam objaw w Blaupunkcie CD 53
    Po pierwsze
    Rozkręcasz radio zdejmujesz dolą plytę i wsadzasz pomiędzy nią a płytkę drukowaną izolacje dodatkową. Fabryczna jest słaba.
    Po drugie
    Sprawdzasz czy niema przebicia na taśmie która idzie pomiędzy płytą górną a tyłem radia, (dziwna konstrukcja) taśmą tą jest podłączona kostka.
    Po trzecie
    takie gaśnięcie radia jest powodowane przez zadziałanie zabezpieczenia anty zwarciowego.
    Możliwe, że masz gdzieś przebicie na kablach głośnikowych i dotykają masy.
