Skracając antenę narażasz układy scalone na zakłócenia od nadajnika
Zobaczcie, że w tych radiach jak w żadnych innych CB na płycie znajduje się MIC-Gain
Ciekawi mnie też dlaczego nikogo jak dotąd nie zainteresował fakt iż MIC-Gain na płycie jest skręcony na minimum
A to wierzchołek góry lodowej - efekt zaniedbań na etapie produkcji konkretnie po stronie m.cz. i żenującego ekranowania
UWAGA niektóre wady po stronie nadawczej są wynikiem chęci zamaskowania błędów po stronie odbiorczej i odwrotnie !!
Niejednokrotnie trafiało mi się, że musiałem z tym walczyć aż w końcu rozpracowałem te radia
Powodem "krzaczastego odbioru" są błędy po stronie bloków m.cz. oraz brak zgrania sygnałów między nimi
Skracając antenę sprawisz, że ta wrażliwa na zakłócenia od samej siebie konstrukcja w końcu zacznie się wzbudzać
rafalpg napisał: Czy jeśli skrócił bym z 10cm antenę nie łapał by słabych sygnałów tylko te mocniejsze?
Być może komuś chodziło. aby zlikwidować właśnie te najsłabsze, w skład których wchodzą szumy z anteny
Wtedy te najsłabsze znikną całkowicie z pola widzenia wskutek niewydolnościi fabrycznie wadliwego demodulatora
Tylko komu ?
Dlatego chciałbym abyś kol. rafalpg rozwinął tę myśl
rafalpg napisał: Słyszałem, że to radio działa lepiej z krótkimi antenami (głównie trasa)
Skąd i jakie konkretnie są te opinie w tym radiu, tudzież we wszystkich presidentach serii 3 ?
Na dobrą metę jedyne co możesz zrobić sam, to dać duży głośnik tak jak to robią kierowcy w ciężarówkach
