ATMEGA128 - BASCOM - jak zarządzać limitem zmiennych lokalnych w dużym programie?
sundayman 30 Kwi 2013 19:50 1911 4
  • #1 12256654
    sundayman
    Mam dość spory program (ok. 9000 linii, zajmuje mi teraz 94% pamięci).
    Wszystko działa, ale czasem natrafiam na problem z ilością zmiennych lokalnych - np. w pewnej procedurze mam teraz 26 zmiennych lokalnych (o ile dobrze policzyłem :) ;
       Local A_var1 As Word , A_var2 As Word , A_var_dword As Dword
       Local A_adc0 As Word , A_adc0_disp As Byte
       Local Select_amp As Byte , Ax_sm As Byte , Ay_sm As Byte , Bx_sm As Byte , By_sm As Byte
       Local A_pot_val_disp As Byte , A_pot_value As Byte , A_eram_pot_value As Byte
       Local A_noise As Byte , A_noise_disp As Byte , A_noise_level As Word , A_eram_noise_level As Word
       Local A_trig As Byte , A_trig_disp As Byte , A_trigger As Word , A_eram_trigger As Word,
       Local Signal_counter As Byte
       ' zmienne dla pomiarów automatycznych
       Local A_for As Byte , A_err As Byte
       Local Audio_accu As Dword , Audio_max As Word
    i kiedy chcę dodać kolejną, podczas kompilacji jest błąd (zupełnie bez sensu, wskazujący na brak deklaracji jakiejś zupełnie innej procedury).
    Mam zadeklarowane spore stosy :
    $hwstack = 384                                              ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 384                                              ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 384
    Program działa poprawnie nawet dla wartości 256 ( o ile się dało podglądałem zawartość sram w symulatorze), nawet jak zwiększam do 512 też nie pozwala to na dodanie kolejnej zmiennej lokalnej.
    O co może chodzić ? Czyżby jakiś limit ? Niby można to obejść zmiennymi globalnymi, ale niezbyt to wygodne i porządne.
  • #2 12258889
    Mundi1970
    Jeżeli jest to procedura (SUB) do której nie przekazujesz żadnych argumentów to maksymalna ilość zmiennych lokalnych to 32, większa ilość wywala błąd. Zrobiłem mały test, napisałem procedurę z 32 zmiennymi lokalnymi do której przekazuje 2 argumenty. Podczas kompilacji nie ma żadnego błędu ale procedura nie działa prawidłowo. Gdy zmniejszyłem ilość zmiennych o 2 (32-2 argumenty = maksymalnie 30 zmiennych), wszystko zaczęło prawidłowo działać.
  • #3 12259411
    sundayman
    To jest SUB bez parametrów. No cóż, zastosowałem zmienne globalne... Ale ciekawe, z czego wynika to ograniczenie, nigdzie nie udało mi się znaleźć żadnej informacji na ten temat. Podobno lokalne są trzymane w $frame, no więc powinno się dać dużo więcej zmiennych lokalnych zrobić, a tu taki zonk...
  • #4 12259953
    Mundi1970
    Tak, ale też wykorzystany jest softwarowy stos w którym są wskaźniki do tych zmiennych (adresy zmiennych). W Bascom'ie rejestr Y jest wykorzystany jako baza stosu softwarowego. Ograniczenie wynika stąd że do pobierania adresów zmiennych wykorzystany jest adresowania pośrednie z przemieszczeniem, gdzie przesunięcie od bazy może mieć wartość od 0 do 63.
    000000BE:   E081        LDI       R24,0x01       Load immediate
    +000000BF:   ADAA        LDD       R26,Y+58       Load indirect with displacement
    26:       A1 = 1
    +000000C0:   ADBB        LDD       R27,Y+59       Load indirect with displacement
    +000000C1:   938C        ST        X,R24          Store indirect
    27:       A2 = 2
    +000000C2:   E082        LDI       R24,0x02       Load immediate
    +000000C3:   ADA8        LDD       R26,Y+56       Load indirect with displacement
    27:       A2 = 2
    +000000C4:   ADB9        LDD       R27,Y+57       Load indirect with displacement
    +000000C5:   938C        ST        X,R24          Store indirect
    28:       A30 = 3
    +000000C6:   E083        LDI       R24,0x03       Load immediate
    +000000C7:   81A8        LDD       R26,Y+0        Load indirect with displacement
    28:       A30 = 3
    +000000C8:   81B9        LDD       R27,Y+1        Load indirect with displacement
    +000000C9:   938C        ST        X,R24          Store indirect
    34:       Test = A30
    +000000CA:   81A8        LDD       R26,Y+0        Load indirect with displacement
    +000000CB:   81B9        LDD       R27,Y+1        Load indirect with displacement
    34:       Test = A30
    +000000CC:   918C        LD        R24,X          Load indirect
    +000000CD:   ADAE        LDD       R26,Y+62       Load indirect with displacement
    34:       Test = A30
    +000000CE:   ADBF        LDD       R27,Y+63       Load indirect with displacement
    +000000CF:   938C        ST        X,R24          Store indirect
  • #5 12262905
    sundayman
    To wyjaśnia sprawę :)
    No trudno, przynajmniej wiem, że to jest jakoś uzasadnione, a nie jest to jakaś przypadkowe "magiczne" zjawisko. Dzięki za wyjaśnienie !
