Jak zmniejszyć obroty wentylatora podpiętego pod molex? Speedfan nie działa
Arteko77 30 Kwi 2013 21:17 4218 15
  • #1 12257011
    Arteko77
    Witam. Mam kolejny problem, mój wentylator ma za duże obroty.
    W programie speedfan nie mogę ustawić nic.
    W biosie mam ustawione na sterowanie zależne od temperatury( czyli na Auto ).
    Co mogę jeszcze zrobić żeby tak szybko nie chodził.
    @Edit
    I mam jeszcze jedno pytanie: mam podpięte wentylatory pod molex'a i przy starcie maja taki jakby impuls ze wchodzą na maksymalne obroty trwa to tak 0.5-1 sekund. Czy to normalne?
  • #2 12257058
    marcin1301993
    Które, konkretnie, obroty są za duże? Z tego co widzę to wszystkie trzymają się poniżej 2000 rpm. No chyba że są to jakieś malutkie 40mm. Jeżeli są to te od procka, to ustaw w BIOSie zamiast AUTO -> PWM. Wtedy będzie sterował tak zwanym wypełnieniem impulsa. Twój wentylator musi mieć cztery przewody abyś mógł z tego skorzystać.
    Te pod molexa podpiąłęś pod +12 czy +5? ten skok prędkości może być spowodowany tym że zasilacz nim ustabilizuje napięcie daje coś więcej niż to co ma być na wyjściu.
  • #3 12257063
    Kasek21
    To normalne obroty dla BOX'a przy takiej temperaturze CPU.
    Możesz zmienić chłodzenie/zastosować regulator obrotów.
  • #4 12257076
    Arteko77
    marcin1301993 napisał:
    AUTO -> PWM
    Nie mam tej opcji.
    Ma 4 przewody.
    Temperatury sa niskie ponizej 40C i wcześniej obroty oscylowały w granicach 1100-1400
    Kasek21
    CPU SMART Fan Control ustaw na Enabled.
  • #7 12257130
    Arteko77
    Moge ustawić w biosie tylko Fan control > Smart Control , Enabled, Disabled. Mam ustawione na Smart i chodzi jak suszarka...
    Samsung_L4
    Po pierwsze, plyta moze sterowac jedynie wentylatorami podlaczonymi do lonkretnych zlacz na plycie (CPU_FAN, SYS_FAN1 etc.). Jesli podlaczasz do molexa to musisz sie zaopatrzyc w stosowny kontroler obrotow lub rezystory i lutownice.
    Co do chlodzenia CPU to po wlaczeniu FAN CONTROL ->SMART powinny uaktywnic ci sie nastepujace opcje: TARGET CPU TEMP i FAN SPEED (w %). Zwieksz pierwszy parametr do np 50C i zobacz czy pomoglo. Zmniejsz drugi aby okreslic z jaka predkoscia ma dzialac wentylator dopoki CPU nie osiagnie temperatury ustawionej parametrem #1.
  • #9 12257360
    Arteko77
    A czytał pan co pisałem na temat molex'a?
    Mam inne wentylatory i przy starcie dostają taki dziwny impuls
  • #10 12257396
    Samsung_L4
    Jakie to wentylatory i do czego podlaczone?
    U mnie na plycie MSI tez cos takiego sie dzieje - jest to normalne i ma zapewne na celu 'przedmuchanie' kompa z kurzu. Spotkalem sie z takimi rozwiazaniami w laptopach jak i stacjonarnych. Zaleznie od modelu/producenta/BIOS-u takie zachowanie moze miec miejsce zarowno przy starcie jak i przy wylaczaniu.
  • #11 12257417
    Arteko77
    Jakie to nie wiem. Ze starych zasilaczy sa. Dzalaja na 5V z molex'u
  • #12 12257463
    Samsung_L4
    Jesli podlaczone do MOLEX'a to powinny dzialac ze stala predkoscia. Zasilacz nie moze podawac na starcie wiekszego napiecia niz 5VDC bo bylo by to niezgodne z norma ATX i prowadzilo do uszkodzenia innych komponentow podpietych do MOLEX-ow (np HDD).
    Moze sie zdarzyc w przypadku wentylatorow zasilanych MOLEXEM ale wyposazonych we wlasna diode termiczna (przyklad: Cooler Master F12), ze zaraz po otrzymaniu zasilania pracuja z maksymalna predkoscia dopoki nie otrzymaja danych z diody termicznej.
    Podaj producenta/model/moc zasilacza.
  • #13 12257487
    Arteko77
    W opisie mam soecyfikacje komputera. To jest takie chwilowe tetnienie. Co do wentylatora cpu to jutro na spokojnie posprawdzam bo temperatury wzrosly w linx nigdy nie mialem 70C
  • #14 12257488
    michal7778
    Poziom 29  
    Kolega autor ma to w podpisie, XFX Pro 450W, czyli jak najbardziej porządna konstrukcja.
  • #15 12257768
    Samsung_L4
    Tak to jest jak sie wchodzi na elektrode po 10h pracy :-/
    Najprostrzym sposobem bedzie odlaczyc stare wentylatory i podlaczyc jeden np. od znajomego, ktory zachowuje sie normalnie.
    Co do wentylatorow sterowanych przez plyte glowna to jak juz pisalem norma jest, ze pracuja na starcie przez 1-2s na max obrotach.
  • #16 12259841
    Arteko77
    Zrobiłem CMOS i ustawiłem na nowo i pomogło.
