POWER-CAP GHOST 1,0 F - Usterka kondensatora, jaki powód?
dadus18 30 Kwi 2013 21:42 1578 6
  • #1 12257148
    dadus18
    Witam, mój problem wynikł dzisiaj rano, posiadam kondensator jak w temacie GHOST 1.0 F, pod nim działały 2 wzmacniacze, wszystko podpięte wzorowo działało już od dłuższego czasu. Dzisiaj rano wzmacniacze nie włączyły się. Po oglądnięciu wszystkiego okazało się że spalił się bezpiecznik 60A, na kablu zasilającym tuż za ukumulatorem, wymieniłem go na nowy, wszystko zadziałało i zostawiłem. Wróciłem po chwili i poczułem "kwaśny" zapach, kolejny bezpiecznik okazał się spalony a z kondensatora kapała zielonkawa ciecz i był dość ciepły.
    Rozumiem że nadaje się już do kosza, ale jaki był tego powód?? Zwykła usterka czy coś więcej?
  • #2 12258026
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Witam !
    Musisz mieć tam dobre uszkodzenie, jak rozsadziło Ci kondensator i wylał się elektrolit, powinno dać Ci do myślenia to, ze wywaliło 60A bezpiecznik i przed włożeniem kolejnego trzeba było wszystko sprawdzić - teraz kondensator do wymiany i sprawdzanie po kolei wszystkiego ( nawet wizualnie na początek, przed włączeniem zasilania ) !
  • #3 12259787
    dadus18
    Obejrzałem wszystko dokładnie, w samochodzie instalacja wygląda dobrze, napięcia dobre, zwarcia nie ma nigdzie, przewody nie są poluzowane. wzmacniacze działają prawidłowo a ich bezpieczniki 20A są całe, rozkręciłem kondensator, na płytce od spodu jest wypalony mały kondensator C102 100nF 16V, myślę że powodem tego była albo wada kondensatora, albo wilgoć zrobiła gdzieś zwarcie innej przyczyny nie widzę ,zważywszy na to że stało się to na lini kondensator - akumulator.
    Robert 1960 jak myślisz, taka opcja jest możliwa??
  • #4 12260221
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Witam !
    Przyczyn może być wiele, trzeba teraz dokładnie wszystko wyczyścić, żeby elektrolit nie zżarł wszystkiego, wymienić uszkodzone elementy i okaże się - ja bym jednak zajrzał do wzmacniaczy, może tam tkwi przyczyna zwarcia, ten kondensator posiada przecież zabezpieczenia, więc jakiś powód musi być ?
    Robert
  • #5 12261490
    nightrunner
    Robert 1960 nie przesadzaj z tym zżeraniem wszystkiego, bo kondensator to nie akumulator i elektrolit to najczęściej obojętny chemicznie olej, którym nasączony jest izolator.
    Mogła to być wada kondensatora, elektrolit z biegiem czasu potrafi zmienić swoje parametry i mogło dojść do zwarcia w jakimś gorzej zaizolowanym miejscu między płytkami.
    Jeśli wszystko jest dobrze z resztą instalacji to pojeździj trochę bez kondensatora i zobaczysz czy coś się dzieje.
    Wydaje mi się że przy mocy do 500W mógłbyś zrezygnować z kondensatora, ale wymaga to oczywiście dobrej instalacji.
  • #6 12263524
    dadus18
    Na razie czekam na bezpiecznik, instalacja jest dobra, podłączyłem teraz na stałe bez kondensatora, tak myślę czy mogła na to wpłynąć pozioma pozycja montażu kondensatora?? Poza tym wydaje mi się że wzmacniacze nie powinny mieć nic wspólnego z usterką kondensatora, jeśli są sprawne i nie uwaliło im dużo mniejszych bezpieczników.
  • #7 12286385
    dadus18
    Bezpiecznik wymieniony, wszystko dobrze chodzi bez kondensatora, tak że uznaję wadę urządzenia. Temat do zamknięcia, dzięki wszystkim za pomoc.
