Atmega8 - Metody sprawdzania sprawności i pomiar poboru prądu
Laik90 30 Kwi 2013 22:17 2163 1
  • #1 12257290
    Laik90
    Witam, programowałem wcześniej atmegi moim programatorkiem lecz teraz mam problem. Jak sprawdzić czy atmega8 jest sprawna ? jest jakaś możliwość pomierzenia poboru prądu lub jakaś inna skuteczna metoda ?
    Ps. Jedną atmegę przez przypadek potraktowałem +10V - pewnie ta sztuka na 100% się upaliła, chyba że mają jakąś odporność na takie błędy początkujących ?
  • #2 12257590
    hotdog
    Wszystko zależy jak długo była pod te 10V podłączona, jak krótko, to możliwe że jest ok, jak długo to pewnie jest usmażona.
    Popularna diagnoza to test termiczny, atmega podczas normalnej pracy (jeżeli nie zasilasz nią 10 led'ów po 20mA) nie powinna być nawet ciepła. Jeżeli jest gorąca lub parząca, jest uwalona. W dużej mierze tyczy się to wielu układów scalonych. Jeżeli układ grzeje się znacznie bardziej niż powinien, jest uszkodzony.
    Jeżeli test termiczny nie świadczy o uszkodzeniu, to możesz spróbować odczytać sygnaturę programatorem. Dalej próba programowania pamięci flash z weryfikacją. Może się okazać że strona, czy komórka jest uszkodzona (raczj bardzo rzadko). Wyjdzie to przy weryfikacji
    Prawda jest taka, że atmega może mieć np uwalony jeden port (np PORTA), może mieć uwalony jeden lub kilka pinów. Takie usterki to trzeba wykrywać na piechotkę - zmieniać stan pinu i patrzeć czy odczytuje poprawny. Można to zrobić pisząc program lub w przypadku lepszych procesorów przez JTAG.
