Renault Laguna II 2001 - Clip nie wykrywa auta, brak komunikacji CAN
kbus 01 Maj 2013 09:26 5529 13
  • #1 12258044
    kbus
    Mam problem z Laguną 2 2001r. Nie widzi jej CLIP. Mam drugą Lagunę 2 2007 i ona jest bez problemu wykrywane przez tego samego CLIPA.
    Clip zwraca komunikat o braku komunikacji sieci multipleksowej (przy 98%) . Ale taka komunikacja występuje, gdyż gadaczka informuje o błędach, po wyjęciu np modułu ESP na ekranie licznika wyskakuje komunikat o ESP itd. Dodam że auto pali. Po mierzeniu miernikiem napięcia po zapłonie na CAN + i - mam około 0,2 V po odpinaniu kolejnych modułów napięcie maleje.
    Będę wdzięczny za pomoc.
    kbus
  • #2 12260125
    genek1000
    Po wyjęciu wtyczki z modułu ESP , licznik dostaje info po kablu żeby zaświecić komunikat ( nie po CAN ) Poza tym nie ma CAn + i CAN - tylko CAN H i CAN L. CAN H to około 1,5 v a CAN H to około 3,5 v mierzone względem masy pojazdu.
    Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi .
  • #3 12265356
    kbus
    Zgadza się nie ma CAN + i -, a CAN H i L, jest to sygnał różnicowy w zakresie od -2 V do + 7 V oglądany na oscyloskopie, niestety mam jedynie multimetr i nie mogę podejrzeć czy sygnał wygląda prawidłowo.
  • #5 12265617
    jurekk55
    Poziom 36  
    Nie tak sprawdza się sieć
  • #6 12265955
    Strumien swiadomosci swia
    Jak wiadomo CLIP to kanapka i może płytka od CAN działać , a druga nie działać.
    Więc niech podepnie inny tester i będzie wiadomo czy fejs czy autko.
  • #7 12266142
    pawełek3650
    A rozpoznaje auto? vin i tak dalej automatycznie bo może ktoś skopał sensor poduszek i jest problem z diagnoza
  • #8 12266223
    pawełek3650
    wystarczy przywarcie lini komunikacyjnej i wszystko leży może warto odpinać moduły i robić diagnostykę
  • #10 12269812
    kbus
    A jak sprawdza się sieć CAN bez oscyloskopu?
    Odpiąłem większość modułów i niestety dalej problem występuje. Wykluczam zwarcie do masy lub 12V gdyż napięcie na sieci CAN się zmienia.
    Czy Laguna II z 2001r. Działa po linii K L a nie po CAN?
    CLIP nie wykrywa VINu.
    Mam jeszcze ELM 327, może on się połączy.
    milejow
    Praktycznie wszystko można przeczytać w nim po K-line, elemik cośtam będzie widział tylko w silniku.
  • #12 12271198
    kbus
    Elm daje komunikat że szyna OBDII jest zwarta do masy lub + 12V.
    Mierzenie miernikiem K-line i masy daje napięcia 0,2V podczas uruchamiania auta potem spada do 0,07V i się zmienia delikatnie.
    [quote="kbus"]Mierzenie miernikiem K-line i masy daje napięcia 0,2V [/quoteZobacz co przywiera.
  • #14 12272198
    kbus
    Dziękuję wszystkim, udało się uruchomić komunikację z autem :).
    Linia k-line była zwierana przez przedni moduł poziomowania ksenonów. Po odpięciu wszystko zaczęło prawidłowo działać. Co ciekawe moduł zwierał raz bardziej raz mniej i to nie zawsze. Powodowało to między innymi tryb awaryjny w automatycznej skrzyni biegów.
    Dziękuję temat do zamknięcia.
