Renault laguna 2 - oderwany przewód świeci ABS ESP i SERV Skąd?
matbot 01 Maj 2013 10:42 12516 16
  • #1 12258226
    matbot
    Witam posiadam Lagune II 2001r 1.9dci , oderwał mi się przewód i zaświecił ASB ESP i SERV i niem mam pojęcia gdzie on ma być podłączony, oberwało go od czujnika w lewym kole prawie całego i nie mogę znaleść gdzie ma być podłączony. Dodaje fotki tego czujnika i przewodu na cztery kable i jest w metalowej otoczce, pomóżcie gdzie go podłączyć bo nie mam pojęcia :cry: Renault laguna 2 - oderwany przewód świeci ABS ESP i SERV Skąd? Renault laguna 2 - oderwany przewód świeci ABS ESP i SERV Skąd?
  • #2 12258269
  • #3 12258900
    matbot
    koleś kit napisał:
    Nie widziałem czegoś takiego.Czujnik ABS to to nie jest napewno.Jakie błędy w ABS?
    ABS przestał działać i ESP też
  • #4 12259017
    Pawel wawa
    Prędkościomierz działa?
  • #5 12259139
    matbot
    Tak licznik działa, tylko nie mam pojęcia od czego jest ten czujnik. Wyrwało kabel a niewiem skąd, i nie pokazuje średniego spalania, na ile paliwa zostało ITP. Mruga tylko klucz na komputerze żeby naprawić
  • #6 12259294
    Pawel wawa
    To nie jest seryjne wyposażenie tylko dokładane. Przewód powinien trafić do dołożonego komputera.
  • #7 12259737
    matbot
    Ale ten czujnik jest oryginalny z renault.
  • #8 12259956
    kwantor
    Przyglądnij się dobrze ze wszystkich stron, musiał biegnąć tą mniej więcej drogą, co wężyk do zacisku hamulcowego.
    Trzeba poświecić, wykorzystać lusterko, popracować, bo cuda się nie zdarzają, co najwyżej dziwne samochody Francuskie.
    Gdzieś ten drugi koniec musi być.
  • #9 12260000
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Z tyłu oryginalne czujnik wtyczkę miały pod nadkolem plastikowym, może z przodu jest podobnie. Szukaj jeszcze jednego przewodu do czujnika ABS. Na tym czujniku masz napis DRIVE MATIC LEGRAND. Jest to firma zajmująca się produkcją osprzętu do taksówek, aut do nauki jazdy oraz przystosowująca auta cywilne dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może twoje auto było kiedyś taksówką...
  • #10 12260042
    matbot
    Szukam szukam i nie widzie :? pasowało by w innym aucie zobaczyć ale żaden znajomy nie ma ;/
  • #11 12260063
    kwantor
    To odkręć drugie koło o popatrz gdzie biegnie ten przewód z prawej strony, na pewno w to samo miejsce, do elektryki ABS, czy gdzieś tam..
  • #12 12260072
    genek1000
    Na pewno nie jest nic oryginalnego wyposażenia samochodu. Z napisów na czujniku wychodzi DRIVEMATIC LEGR... Wujek Google podpowiada że jest system wspomagania jazdy dla niepełnosprawnych. Trzeba szukać gdzieś pod maską albo pod deską od strony kierowcy jakiegoś sterownika z tą samą nazwa :D
  • #13 12260141
    matbot
    z prawej niema , chyba że z tyłu
  • #15 12260216
    kwantor
    To jak ten ABS działa, nawet nie wnikam.
  • #16 12261339
    matbot
    ladamaniac napisał:
    Link
    Tu masz ze zdjęciami.
    to nie ten czujnik, zobacz foto
  • #17 12261413
    ladamaniac
    Poziom 40  
    To jest czujnik ABS w linku. To, co ty masz na zdjęciu to czujnik akcesoryjny np z taksometru. Wpisz w google Drivematic Legrand i poczytaj sobie, co to za firma, przecież naisałem parę postów wyżej.
