Passat B5 1.8T 1998r. - Odpala i gaśnie na naciśnięcie pedału gazu
gruby213 01 Maj 2013 14:22 11817 11
  • #1 12259097
    gruby213
    mam taki problem z passatem iż 2 dni temu wymieniałem świece a dzisiaj podchodzę do samochodu odpalam i po sekundzie gaśnie. Jak postał parę godzin, spróbowałem ponownie , odpalił i chodzi równo na wolnych obrotach ale wystarczy lekko nacisnąć na pedał gazu i zero reakcji od razu gaśnie.
    Zarówno na Gazie jak i benzynie dzieje się tak samo ???
    Co może być przyczyną bo auto pilnie potrzebne i do tej pory nie stwarzało problemu ... dodam jeszcze tyle ze w czasie jazdy niekiedy zaczął szarpać przerywać i wystarczyło zgasić silnik i odpalić ponownie ......
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 12259377
    decybel91
    Szybko się nie da, trzeba podpiąć do komputer, przyczyn może być kilka, stawiałbym na czujnik położenia wału, cewka(lub cewki), brak lub słabe ciśnienie paliwa, mechaniczne problemy z silnikiem (brak kompresji).
  • #3 12259390
    kuba9494
    samo to już powinno zaprowadzić Cię do mechanika
  • #4 12263093
    gruby213
    Został podpięty pod komputer i wyszły takie błędy…
    18010 brak zasilania +15 ???????
    00544 ciśnienie doładowania. górna granica przekroczona
    P0103 zwarcie przepływomierza
    Sonda lampda
    Cewki i świece sprawdzone i jest ok.
    Numer przepływomierza mam taki : 280 217 117
    037 906 461C
    czy muszę kupić taki sam o tych numerach czy może być dowolny ?
    Chyba, że z tych kodów błędów coś innego wynika. Bardzo bym prosił o wypowiedź osoby znającej się na tym.
  • #5 12266589
    gruby213
    Podpowie ktoś coś zanim przymierze się do zakupu.
  • #6 12266601
    jurekk55
    Poziom 36  
    Jest pewien stopień ryzyka zawodowego ,który trzeba ponosić samodzielnie.Masz odczyt błędów , zrobiłeś pomiary czego chcesz jeszcze ? Błogosławieństwa?
  • #7 12267341
    decybel91
    A ten błąd od sondy jak dokładnie brzmiał?
  • #9 12267504
    gruby213
    oj nie pamiętam tej sondy a co do sekwencji to mam zenita i na listwie matrixa hd 540
  • #11 12268025
    gruby213
    Bo sonda nie ma nic wspólnego ? Ok zamawiam przepływomierz.
  • #12 12535520
    Stiwen1
    Witam ma podobny problem ale że jak po wciśnięciu pedału gazu do końca odpala i działa bez problemu a jak zgaszę to już to samo odpali i zgaśnie i tak znowu po wciśnięciu pedłu odpali moze ktoś miał taki przypadek Passat B4 1.9 tdi 93 rok bez immobilajzera pozdrawiam
