Mondeo MKII 1,8 - Niskie napięcie na pompie paliwa, co sprawdzić?
chuco 01 Maj 2013 18:49 2142 2
  • #1 12259918
    chuco
    Ostatnio pojawił asie problem z pompą paliwa w moim mondeo. A mianowicie musiałem wyjąc pompę paliwową i po założeniu jej ponownie przestała działac. Na samym początku myślałem że to wina samej pompy, ale okazało sie że pompa podłączona na krótko do zasilania 12v działa prawidłowo. Następnie sprawdziłem napięcie na pompie i okazało się że wynosi ono zaledwie 6V.
    Co może być tego przyczyną???? Dodam że wyłącznik udarowy ten w progu działa prawidłowo????
    Pomóżcie
    Dodam że to mondeo MkII 1,8 16v
  • #2 12259927
    carrot
    Moderator Samochody
    Któryś kabel zgnił, albo +, albo masa
  • #3 12259949
    chuco
    to co muszę cała wiązkę sprawdzić od silnika???? czy chodzi ci o wtyczkę ????
    ja nawet nie wiem gdzie mam tego szukać. U kumpla w mondziaku jest tak że jak przekręcasz kluczyk to na zaciskach masz 12v przez 2 sek a potem spada do 6 jeżeli nie odpalisz silnika. u nie na tych samych zaciskach jest cały czas 6
    ok. problem rozwiązany
