Kia Carnival 2.9 TDI 2000 - Wysokie obroty po wymianie skrzyni biegów
zmalina 02 Maj 2013 12:02 2742 8
  • #1 12262052
    zmalina
    Witam, mam problem z moim Carnivalem. Po wymianie skrzyni co za tym idzie wyjęciu silnika, samochód czasem odpala na 1200 obrotów jakby na ssaniu a częściej na 600 obrotów, jakby ssanie się nie włączało. Za to jak silnik złapie temperaturę to wchodzi na 1500 obrotów i trzyma cały czas. Pozostałe sprawy OK dynamicznie przyspiesza i ładnie pracuje i nic nie puka, proszę o pomoc czy na pompie jest jakaś regulacja, czy może jest to sterowane podciśnieniowo, czy jest jakiś sterownik komputerowy. Kia Carnival 2.9 tdi 2000 r. pozdrawiam.
    zapomniałem napisać, na obroty wchodzi bardzo ładnie tylko nie spadają poniżej 1500. Pozdrawiam
  • #2 12268265
    Marcello2005
    Witam! Ja bym zaczął od najprostszej rzeczy, czyli sprawdzenie czujnika temperatury wody(sygnał idzie do sterownika silnika). Potem można innych rzeczy się czepiać. pozdrawiam
  • #3 12269911
    zmalina
    raczej działa poprawnie, wskazania zegara OK, nagrzewnica i chłodnica ładnie współpracują więc termostat też spoko. ale jeśli zegar ładnie pokazuje temperaturę i to we właściwym czasie od startu silnika i to zależnie od obrotów i tego czy auto jest na postoju czy nie, ja osobiście stawiam na pompę paliwa a na tym się nie znam. Dlatego szukam odpowiedzi, bo jak pojadę do byle jakiego mechanika to zacznie mi po trochu wymieniać auto i mówić "sprawdziłbym jeszcze to". dlatego szukam pomocy, czy ktoś miał do czynienia z tym silnikiem?
  • #4 12272362
    T5
    Admin grupy Samochody
    Kolego jeżeli jest to tdi to masz linkę gazu przy pompie.Nie jest za mocno naciągnięta?
  • #5 12272459
    zmalina
    haaa to pierwsze co sprawdziłem, linka całkiem luźna. nie mam już regulacji
  • #7 12272523
    zmalina
    o to dobre pytanie, bo się na tym nie wyznaję, fajnie by było mieć jakieś wskazówki, bo jak znam mechanika to trochę na czuja pewnie robił, w stylu białe do białego czarne do czarnego, ale czy to właściwe????????
  • #8 12272569
    T5
    Przy pompie jest taka puszka plastikowa do której przychodzi wężyk podciśnieniowy.Prześledzić jego drogę do zaworu i sprawdzić czy wszystko szczelne. A i mechanika zmienić.....
  • #9 12272719
    zmalina
    trochę ciemno, ale do pompy od góry idzie jeden do góry krótki poniżej dwa jeden w prawo a drugi w lewo patrząc po kierunkach i długości przewodów raczej dobrze, ale jak pisałem nie znam się na tym dalej w głąb jaszcze jeden dużo cieńszy od cięgna ssania do jakiegoś elektrozaworu po drugiej stronie silnika na podszybiu. Jest jeszcze nad tymi dwoma koło siebie, jakiś gumowy kapturek z gumowym cienkim doprowadzeniem ale nic tam nie jest podpięte
