VW Golf 1.6 kat - opór przy wbijaniu pierwszego biegu, co sprawdzić?
paulinka25042 02 Maj 2013 16:59 2493 14
  • #1 12263132
    paulinka25042
    Mianowicie mam problem z wbijaniem pierwszego biegu. Inne biegi wchodzą płynnie bez oporów a jedynka stwarza straszne opory. Co może być przyczyną? Czy ktoś miał podobny problem?
  • #2 12264092
    Golf90
    Najpierw napisz dokładniejsze dane auta,która generacja tego Golfika?
  • #3 12264460
    paulinka25042
    golf 3 1997rok 55KW
  • #5 12264612
    paulinka25042
    Tak, bez problemu wchodzą wszystkie inne biegi oprócz jedynki.
  • #6 12264843
    kuba9494
    może wybierak się wyrobił lub zęby na zębatce
    Moderowany przez robokop:
    A może silniczek krokowy? Ban kolego "Koziucha" - ponowne wypisywanie bzdur, w dodatku niegramatycznie. 3.1.2-3.1.3. Zabronione jest rejestracja/korzystanie z więcej niż jednego loginu lub udostępnianie danych umożliwiających korzystanie z loginu Użytkownika osobom trzecim.
  • #7 12265632
    paulinka25042
    ale to możliwe żeby rano było ok a po wymianie rury wydechowej się tak samo z siebie przestało działać tak jak trzeba
    i jest jeszcze jeden problem który mnie trapi przy aparacie zapłonowym i na czujniku jest olej silnikowy dość sporo ubyło mi oleju z silnika w ciągu miesiąca jak mam te auto olej był na bagnecie w takiej ilości jak powinien a wczoraj już zaczeła świecić mi kontrolka i jest poniżej minimum uszczelka pod pokrywa zaworów jest nowa a aparat zapłonowy i czujnik temperatury jest cały w oleju i nie wiem jak to możliwe może ktośś z was coś poradzi
  • #8 12265980
    kuba9494
    zatkana odma i olej pod ciśnieniem tryska gdzie może
  • #9 12266934
    paulinka25042
    a gdzie znajde tą odme?
    jak się nie myleto silnik na monowtrysku jest
  • #10 12271396
    mike_pi
    Jeżeli jest tak samo, jak w golfie ii, to poszukaj z prawej strony przy ścianie grodziowej: mały trójnik (taki grzybek) oraz puszka wielkości litrowej butelki energetyka (stosunkowo 'niska' i gruba). Wypłucz ropą, albo wywal, a w to miejsce załóż jakiś wąż na króciec ze skrzyni korbowej kierując go pod auto, aby mgła olejowa nie osadzała się w komorze silnika
  • #11 12271835
    kuba9494
    Gratuluję pomysłu a potem problemy, bo wypadki są…
  • #12 12272118
    mike_pi
    Jak się mają wypadki do odmy?
  • #13 12272344
    T5
    Admin grupy Samochody
    Może rura źle zamontowana i wybierak o coś haczy?
    Może lecieć z samego aparatu- trzeba go naprawić uszczelniając.Druga opcja to uszkodzony czujnik oleju(nieszczelny) trzeba wymienić(nie jest drogi)
    A te historie o przerabianiu odmy to odpuścić sobie- to nie jest naprawa tylko perfidne partactwo. :cry:
  • #14 12272707
    kuba9494
    Ale przyznasz że zatkana odma powoduje zbyt duże ciśnienie w silniku i można ją przeczyścić ale nie przerabiać tak jak o mike_pi napisał.
  • #15 12277322
    paulinka25042
    jeśli chodzi o odme to nie wiele pomogło czyszczenie zostajemi uszczelnienie aparatu zapłonowego i wymiana czujnika może to pomoże... a co do biegów pojeżdziłam troche po naszych dziurawych drogach i sama sprawa się rozwiązała po prostu coś musiało się ułożyc i zaczeło działać tak jak trzeba
