Astra G 1.4 2003 - Uszkodznu ECU nie załacza wentylatora
goblins 02 Maj 2013 18:35 16809 16
  • #1 12263525
    goblins
    Witam mam opla astrę 1.4 2003 wersje z jednym wentylatorem chłodnicy w którym przy zapaleniu silnika jest wszystko ok. Po nagrzaniu się silnika do około 80-85C zapala się lampka serwisowa. Po ostygnięciu silnika jest ok nie świeci się ale jak nagrzeje się jest tak samo. Jest błąd silnika:
    P1483 - przekaźnik 3 silnika wentylatora chłodniczego sygnał zbyt niski otwarty obwód
    Myślałem ze jest to wina przekaźnika albo czegoś innego ale doczytałem ze należny sprawdzić przez masowanie pinu 39 w wtyczce ECU żeby sprawdzić czy wszystko jest ok z przewodami i przekaźnikiem i po zmasowaniu pinu 39 wentylator załączył się. Z tego chyba wynika że wina leży po stronie ECU z tego co się doczytałem w internecie jeśli nie to proszę mnie poprawić. Mam pytanie czy ktoś może próbował naprawić w/w usterkę ECU w tym aucie (jakie podzespoły należało by wymienić). W załączniku dodałem zdjęcie model ECU oraz jak wygląda w środku.
    Pozdrawiam Goblins
  • #2 12263609
    ociz
    Wentylator może i jeden, ale prędkości chyba ma co najmniej 2, i co najmniej 2 przekaźniki. Sprawdziłeś to dobrze?
  • #3 12263785
    KMal
    Dobrze Ci Kol. Moderator sugeruje. Masz dwa przekaźniki dla wentylatora - R3 i R7 (zobacz rysunek). Z ECU są dwa wyjścia sterujące (dla przekaźników) - pin A39 i A31. Zrób symulacje wysokiego przegrzania na czujniku temperatury chłodziwa pin B10 i B62 do ECU. Powinno załączyć wysokie obroty. Jeżeli nawet jest "częściowe" uszkodzenie w ECU (niskie obroty wentylatora), to można w sprytny sposób korzystać od razu z wyższych obrotów i tym samym zapomnieć o naprawie ("grzebaniu") w ECU.
  • #4 12264325
    andrzej20001
    A tam nie siedzi czasem moduł chłodzenia pod lewym nadkolem???
  • #5 12264535
    ociz
    W tym roczniku już nie. Wszystkim ECU steruje.
  • #6 12265555
    goblins
    Witam tak jak pisze ociz wszystko siedzi w ECU w tym modelu są 3 przekaźniki które sterują odpowiednimi prędkościami obrotowymi wentylatora wszystkie sprawdzałem i są ok sprawdzałem też czy wiązka od ECU do przekaźników jest ok bo jak załączam pin 39 w wiązce to załącza się wentylator a właśnie ten pin steruje przekaźnikiem 3 z tego chyba wynika że ECU nie podaje sygnału włączającego przekaźnik. Czy możne ktoś wie co może byc z tym ECU?
  • #7 12266177
    pawełek3650
    kolego w op com'ie jak się połączysz ze sterownikiem silnika możesz chyba za sterować wentylatory i będziesz raczej pewny czy ECU ma uszkodzone wyjście na wentylator.
  • #8 12266203
    Pawel wawa
    U&uszkodzony sterownik, do naprawy!
  • #9 12266210
    ociz
    Wg schematu bez klimy są 2 przekaźniki, kolejno piny ECU nr 39 i 31, z klimą dochodzi jeszcze 3 przekaźnik, pin 24.
  • #10 12266241
  • #11 12266368
    goblins
    Zapomniałem dodać że jest to wersja z klimatyzacją manualną. Sprawdzałem wszystkie 3 piny (we wtyczce od ECU przez mostkowanie do masy) od 3 biegów wentylatora ina każdym załączał się z różnymi predkościami (opornica jest ok). Czy ktoś może naprawiał ECU z takim przypadkiem??
  • #12 12266900
    Pawel wawa
    Tak, ale nie licz na podpowiedzi.
  • #13 12267382
    Megawe
    po odłączeniu wtyczki z czujnika temp. silnika ECU uruchamia wentylator bez względu na to jaka jest temp silnika.
  • #14 12267386
  • #15 12267455
    Strumien swiadomosci swia
    Test wentylatorów można zrobić poprzez nagrzanie silnika.
    Lub odpięcie wtyczki.
    Pozatym to jest błąd pinu 24. Myśle że coś grzebane było.
  • #16 12277692
    goblins
    Witam wentylator jest sprawny ponieważ uruchamia się przy temperaturze 90/93C ale z tego co się doczytałem to jest 2 bieg uruchamiany. Przy 85C zapala się kontrolka ale podczas jazdy jak temperatura spadnie poniżej 85C kontrolka gaśnie. Czy to wskazuje na to że na pewno jest uszkodzone ECU czy jeszcze coś innego może być uszkodzone.
  • #17 12700672
    goblins
    Uszkodzony ECU błęd pinu 24
