radioodbiorniki z USB - co wpływa na kolejność otwieranych folderów?
zibi_78 02 Maj 2013 19:15 2556 2
  • #1 12263662
    zibi_78
    Przymierzam się do zakupu odtwarzacza samochodowego z USB. Z uwagi na budżet interesuję się raczej tańszymi ale markowymi modelami.
    Jako że nie lubię kupować sprzętu w ciemno, przetestowałem kilka odtwarzaczy (w tym 3 gruntownie) przy użyciu 2 pedrive'ów.
    Zdziwiłem się, bo liczyłem że sprzęt car-audio będzie odtwarzał foldery z pendrive'ów w kolejności alfabetycznej. Mając na pendrivie kilkadziesiąt (a może i więcej) albumów, niewygodnie będzie szukać konkretnej płyty, jeśli odtwarzacz nie będzie szukał alfabetycznie.
    Do testów użyłem 2 pendrive;ów:
    pendrive1. Każdy album to osobny folder. Nazwa każdego albumu według klucza: "nazwa wykonawcy - rok wydania - tytuł płyty". Większość albumów skopiowałem za jednym razem. Potem dorzuciłem kilka kolejnych.
    pendrive2. Kilka folderów. Każdy folder zawiera płyty tylko jednego wykonawcy. Nazwa każdego foldera jest taka sama jak nazwa wykonawcy. W każdym folderze kilka albumów jednego wykonawcy. Nazwy albumów wg tego samego klucza co powyżej.
    Pioneer (testowałem głównie MVH-150UI i DEH-1500)
    Albumy z pierwszego pendriv'a odtwarza w kolejności alfabetycznej z uwzględnieniem roku wydania. z drobnymi wyjątkami. Albumy dorzucone później również odtworzył później, a więc w tym przypadku nie działa to do końca jak należy. Drugi problem - albumy jednego zespołu (Wrzuciłem 2 albumy) odtworzył w odwrotnej kolejności, a więc najpierw nowszy, potem starszy. Podobną sytuację miałem jeszcze z jednym wykonawcą którego dograłem 3 albumy.
    Z drugiego pendrive'a odtwarza foldery w kolejności alfabetycznej ale albumy w folderach w odwrotnej kolejności, czyli od najnowszego do najstarszego.
    JVC (testowałem głównie KD-R441E, trochę KD-X30E)
    Albumy z pierwszego pendriv'a odtwarza chaotycznie niczym na randomie. Jedynie trzyma się zasady i odtwarza albumy wykonawcami.
    Z drugiego pendrive'a również odtwarza foldery w kolejności alfabetycznej. Za to płyty z folderów odtwarza również chaotycznie.
    W JVC zauważyłem że również utworzy nie zawsze odtwarza są w należytej kolejności. Wystarczy że przed cyfrą określającą nr utworu będzie zbyt długi ciąg znaków (w pionierze nie było z tym problemu).
    Testowałem jeszcze jakieś Sony, chyba DSX-A30, ale krótko. Zauważyłem że odtwarza podobnie jak JVC.
    Przejrzałem instrukcje obsługi JVC i Pioneer'a ale nie znalazłem informacji, wg jakiego klucza odtwarza pliki z pendrive'ów. Gdybam że może zależy to od sposobu kopiowania albo ilości znaków w nazwie folderów i plików.
    Ktoś wie jak jest? I ewentualnie jak wygląda sytuacja u innych producentów.
  • #2 12264015
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie mam jakiś tam większych doświadczeń z USB ale JVC 921 odtwarzał pliki według daty wrzucenia na pendriva (nowe były na końcu listy) , a clark cz702 według nazwy folderu (alfabetycznie) .
  • #3 12264159
    zibi_78
    O, Clariona nie miałem okazji sprawdzić a to raczej dobra firma. Dzięki za wskazówkę. Poszukam do testów Clariona.
    Jakby się komuś jeszcze inna marka przypomniała to będę również wdzięczny.
