Fiat 126p - rozrusznik nie wyrzuca bendixu, dym z elektromagnesu, co zrobić?
stszalka265 02 Maj 2013 23:37 5646 10
  • #1 12264972
    stszalka265
    Witam. Mam problem z rozrusznikiem i elektromagnesem. Rano gdy chciałem odpalić maluszka nie chcial wyrzucić bendixu po czym chcąc uderzyć w rozrusznik (myślałem, że sie szczotki zawiesiły) zauważyłem, że z obudowy od elektromagnesu unosi się dym. Odłączyłem akumulator i zabralem się zaniego. Po włożeniu uzywanego odpalil 2 razy i później tylko cykal a na koniec nie bylo reakcji. Przeczytalem, że mogły zasniedziec blaczki wiec odkręcilem górną kopolke rozrusznika i poczyscilem przewody, sprawdzilem szczotki. Elektromagnes też wyczyscilem w środku i na zewnątrz. Niby wszystko jest jak powinno i po złożeniu podlaczylem bo pod aku. dla sprawdzenia i bendix wyrzuca ale nic wiecej natomiast gdy masa jest podłączona tam gdzie powinna a + dotykam obudowy rozrusznika to zaczyna pracowac lecz nie wyrzuca bendixu. Co mam zrobić? Wymiana calego rozrusznika?
  • #2 12265011
    Błażej
    Czyli co - podajesz masę, czyli - na obudowę rozrusznika, a do tego + też na obudowę? Coś kręcisz.
  • #3 12265018
    stszalka265
    - podlanczam na elektromagnesie, a + dotykam rozrusznika.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Odwrotnie, chłopie, odwrotnie robisz. Minus na masę! Tak samo jak w aucie!
  • #4 12265030
    Pawel wawa
    Błażej. pomylił i zrobił plusa na obudowę a masę na zacisk "automatu".
    Kolega podłączy masę do obudowy rozrusznika, następnie poda na chwilę plus do przewodu idącego z rozrusznika do "automatu". Jeśli rozrusznik kręci, robimy drugi test, podajemy teraz ten plus na drugą śrubę automatu i dodatkowo na blaszkę od styku załączającego. Teraz bendix powinien zostać wysunięty a wirnik rozrusznika ma się kręcić.
  • #5 12265042
  • #6 12265062
    stszalka265
    Ja jestem zielony więc poprosił bym troszkę jaśniej. Jak jest elektromagnes ma dwie śrubki wystające i jedną męską złączkę pod ten co się łączy z rozrusznikiem gołym kablem przez obudowę podpinałem -, a pod złączkę i drugą śrubkę + i w tym pomencie wyrzucał bendix lecz wirnik nie kręcił a gby plusem zamiast do złączki i śrubki dotykałem obudowy rozrusznika zaczynał pracować wirnik ale nie wyrzucało bendixu.
  • #7 12265073
    Pawel wawa
    No, to całkiem źle robiłeś. Minus na obudowę rozrusznika, nie ma tam miejsca na niego, w aucie bierze sobie minus z obudowy silnika, do której jest przykręcony. Więc podłącz gdziekolwiek do metalowej obudowy. Plus do tej śruby elektromagnesu, do której nie jest podłączony przewód z rozrusznika. Teraz dodatkowym kabelkiem łączysz plus z tej śruby i dajesz go do "złączki". Rozrusznik powinien pracować a bendix powinien się wysunąć.
    Jurek, my to chyba jakieś medale, za cierpliwość, dostaniemy od Kamila?
  • #9 13243290
    Button123
    Witam!
    Ja trochę poza tematem ale mam pytanie dot. rozrusznika w 126p:
    Czy istnieje taka możliwość aby do rozrusznika starego typu (na linkę) założyć stojan nowego typu - ten z wyprowadzeniem miedzianym przewodem do elektromagnesu?
    Interesuje mnie przekładka tylko stojanu i zastanawiam się przede wszystkim czy wymiary (długość, średnica itd. itp.) stojanu starego typu i nowego typu są takie same.
    I jeszcze czy "parametry" elektryczne te stojany mają takie same?
    Pozdrawiam!!
  • #10 13246299
    Abada37
    Witam. Z tego co pamiętam to rozrusznik starego typu [linka] różni się wielkością i czymś jeszcze. Bynajmniej nie ma możliwości przerobienia starego na nowy typ
  • #11 13255509
    Button123
    tylko, że ja nie chcę przerabiać całego rozrusznika starego typu na nowy. Potrzebuję tylko przełożyć stojan. Inne wyprowadzenie przewodu ze stojana mi nie przeszkadza bo rozrusznik nie jest zamontowany w samochodzie tylko w quadzie-samoróbce i poradzę sobie z tym.
    Chodzi mi tylko o rozmiary i parametry "elektryczne" czy się różnią pomiędzy ST a nowym?
    Pozdrawiam!
