aktualizacja: 6 maj
dodane około 160 kolejnych skrótow
ponieważ nigdzie nie znalazłem w internecie porządnej listy używanych skrótów OBD2 PIDS używanych w systemach diagnostycznych w trybie Live Data, pozwoliłem sobie rozpocząć wątek tychże skrótów.
Ponieważ zdaję sobie sprawę, że to co wypisałem to jest tylko mała część mam do Was prośbę o ewentualnie dopisywanie w wątkach kolejnych kodów oraz ich tłumaczeń na język polski, ja oczywiście ze swojej strony gwarantuje na bieżąco edycję pierwszego postu i uzupełnianie listy.
Ze swojej strony zacząłem tłumaczenia niektórych pojęć, tam gdzie popełniłem błędy proszę o informacje, poprawię je.
Lista OBD2 PIDS (Live Data)
A/C - Air Conditioning - Klimatyzacja
A/D - Auto Drive - Układ kontroli prędkośći
AAC - Auxiliary Air Control - Sterowanie dodatkowym powietrzem
AAP - Auxiliary Acceleration Pump - Pomocnicza pompa przyspieszenia
AAV - Auxiliary Air Valve - Zawór dotykowego powietrza
ABDC - After Bottom Dead Center - Po dolnym zwrocie tłoka, nazwa dotyczy pozycji po przejściu punktu, w którym tłok osiąga swoje najniższe położenie w cylindrze
ABS - Anti-lock Brake System - system hamowania ABS
ABV - Air Bypass Valve - Zawór bocznikujący powietrza
AC - Anernating Current - Prąd przemienny
AC_REQ - A/C switch - Przełącznik klimatyzacji
ACCS - A/C relay - Przekaźnik klimatyzacji
ACIS - Acoustic Control Induction System - Układ dolotowy o regulacji akustycznej
ACL - Air Cleaner - Filtr powietrza
ACMC - Air Conditioner Magnetic Clutch - Sprzęgło elektromagnetyczne klimatyzatora
ACR - A/C relay - Przekaźnik klimatyzacji
ACR - Automatic Code Reader - Automatyczny czytnik kodów
ACSW - Climate control unit (A/C switch) - Sterownik klimatyzacji
ACT - Air Charge Temperature (sensor) - Czujnik temperatury powietrza w układzie ssaącym
ACV - Air Control Valve - Zawór sterujący powietrzem
ADD HTR RLY - Additional Heater relay - Dodatkowy przekaźnik ogrzewania
AED - Automatic Enrichment Device - Automatyczne urządzenie wzbogacające, przy gaźnikowym zasilaniu silnika
AFS - StabiliTrak & Active Front Steering - inaczej ESP
AFS - Air Flow Sensor - Przepływomierz powietrza
AFV - Alternative FueI Vehicle - Pojazd zasilany paliwem alternatywnym
AI (AIR) - Air Injection Reactor System - System wtrysku powietrza do spalin
AIS - AIS Air Induction System - System :zasysania powietrza do spalin
AIV - Air Induction Valve - Zawór powietrza zasysanego
ALC - Auto Level Control - Autopoziom kontrolny
ALDL - Assembly Line Diagnostic Link - Złącze diagnostyczne
ALTF - Generator field current control duty cycle -
ALTT_V - Generator output voltage - Generator napięcia wyjściowego
AP - Air Pump - Pompa powietrza
APP - Accelerator Pedal Position - Pozycja pedału przyspieszania
APS1 - Accelerator pedal position sensor No.1 - Czujnik pozycji pedału przyśpieszania
ARS - Anti Roll Stabilisation - System ograniczenia przechyłów bocznych
AS - Air Suction - System zasysanie powietrza do spalin
ASC - Anti Slip Control - System przeciwpoślizgowy =ASR
ASR - Automatic Stability Regulation - Automatyczna regulacja stabilności jazdy = System kontroli trakcji
ASV - Air Suction Valve - Zawór zasysanego powietrza
AT - Automatic Transmission - Automatyczna skrzynia biegów
ATCS - Active Torque Control System - System aktywnej regulacji momentu obrotowego
ATDC - After Top Dead Centre - Po górnym zwrocie tłoka, dotyczy pozycji po górnym zwrocie tłoka, tzn. momentu, gdy tłok osiąga w cylindrze swoje najwyższe położenie
ATF - Automatic Transmission Fluid - Płyn do automatycznych skrzyń biegów
ATM PRS SENS - Atmosphere Presure sensor - czujnik ciśnienia atmosferycznego
ATX - Automatic Transaxle - Automatyczna skrzynia biegów
AUTOLMP - Light switch (AUTO) - Włącznik świateł
AVAC - Active Valve Train - Aktywne sterowanie zaworami
BAC - By-Pass Air Control - Zawór obejściowy powietrza
BARO - Barometric Pressure - Ciśnienie barometryczne
BBDC - Before Bottom Dead Center - Przed dolnym zwrotem tłoka, dotyczy pozycji przed dolnym zwrotem tłoka, tzn. momentu, gdy tłok osiąga swoje najniższe położenie w cylindrze
BCDD - Boost Control Deceleratian Device - Urządzenie odcinające dopływ paliwa podczas hamowania silnikiem
BCM - Body Control Module -
BDC - Bottom Dead Centre - Dolny zwrot tłoka, w tej pozycji tłok znajduje się w najniższym położeniu w cylindrze
BID - Breakerless Inductive Discharge - Bezstykowy układ zapłonowy
BLOWRMTR - Blower motor - Silnik wentylatora (?)
BOOST_DSD - Desired boost pressure - Pożądane ciśnienie turbosprężarki (?)
BPV - Back-Pressure Transducer Valve - Zawór sterowany ciśnieniem w układzie wydechowym =EGR
BRK_WRN - Parking brake switch, brake fluid level sensor - Przełącznik hamulca ręcznego, poziom płynu hamulcowego
BTDC - Before Top Dead Center -
BTDC - Before Top Dead Centre - Przed górnym zwrotem tłoka
BVSV - Bimetal Vacuum Switchlng Valve - Bimetalowy przełącznikowy zawór podciśnienia
CAA - Clean Air Act - Norma czystości powietrza
CAC - Charge Air Cooler - Chłodnica powietrza
CAG - Computer Aided Gear Shift - Komputerowe wspomaganie sterowania skrzyni biegów
CAN - Controller Area Network - Lokalna sieć sterująca
CAN-H - CAN-High - Lokalna sieć sterująca-poziom wysoki
CAN-L - CAN-Low - Lokalna sieć sterująca-poziom niski
CANP - Canister Purge Solenoid - Zawór odpowietrzania zbiornika paliwa
CARB - Carburator - Gaźnik
CAT - Catalytic Converter - Katalizator
CATS - Computer Active Technology Suspension - Zawieszenie komputerowo sterowane
CATT_11DSD - Catalyst temperature desired (upper) - Pożądana temperatura katalizatora (górna)
CATT_12DSD - Catalyst temperature desired (middle) - Pożądana temperatura katalizatora (pośrednia)
CATT_21DSD - Catalyst temperature desired (lower) - Pożądana temperatura katalizatora (dolna)
CB - Contact Breaker - Styki przerywacza
CB - Choke Breaker - Przerywacz ssania
CC - Catalytic Converter - Katalizator
CC - Cruise Control - Kontroler prędkości
CCC - Computer Command Control - Komputerowy system sterowania
CCCC - Computer Controlled Catalytic Converter - Komputerowy system sterowania
CCNT_GE - Number of DTCs– - Liczba DTCs
CCS - Computer Command System - System sterowany komputerowo
CCS - Cruise Control System - Układ kontroli prędkości
CD - Compact Disc - Odtwarzacz CDPlayer
CDI - Capacitor Discharger Ignition - Zapłon kondensatorowy
CDS - Crankshaft Delay Sensor - Czujnik położenia wału korbowego
CFI - Central Fuel Injection - Centralny wtrysk paliwa
CFIS - Continous (Constant) Fuel Injection System - System ciągłego (stałego) wtrysku paliwa
CID - Cylinder Indetification Sensor - Czujnik Identyfikacji cylindra
CIS - Continous (Constant) Injection System - System ciągłego (stałego) wtrysku paliwa
CKP - Crankshaft Position - Pozycja wału korbowego
CLD - Chemi-Luminescence Detector - Analizator chemiluminscencyjny
CLO - Closed Loop Operation - Praca silnika w układzie zamkniętym
CMH - Cold Mixture Heater - Podgrzewacz zimnej mieszanki
CMOS - -
CMP - Camshaft Position - Czujnik położenia wałka rozrządu
COLP - Refrigerant pressure switch (middle) - Czujnik ciśnienia chłodnicy (pośredni)
COMB_FAN - Combustion air fan - Wentylator powietrza spalania (?)
CPP - Clutch Pedal Position - Pozycja pedału sprzęgła
CPS - Crankshaft Position Sensor - Czujnik położenia wału korbowego
CPU - Central Processing Unit - Centra
lna jednostka komputerowa
CPU - Central Processing Unit - Centralny procesor
CR - Common Rail - Nazwa systemu wtryskowego zasilania silników
CR_1 - Calibration resistor voltage 1 -
CRS - Child Restraint Seat -
CSC - Coolant Spark Control - Regulacja wyprzedzenia zapłonu
CSI - Cold Start Injector - Wtryskiwacz zimnego startu
CSSA - Cold Start Spark Advance System - Regulacja wyprzedzania zapłonu przy starcie zimnego silnika
CSV - Cold Start Valve - Zawór zimnego startu
CTP - Closed Throttle Position - Czujnik zamknięcia przepustnicy
CTS - Coolant Temperature Sensor - Czujnik temperatury płynu chłądzącego
CVCC - Compound Vortex Controlled Combustion - Konstrukcja komory spalania polegająca na zastosowaniu trzeciego zaworu (ssącego) i komory wstępnego spalania
CVH - Compound Valve Hemispherical Chamber - Półkulista komora spalania z zaworami w układzie V
CVS - Constant Volume Sampling - Stałoobjętościowe urządzenie próbkujące
D\A - Digital to Analog Converter - Przetwornik cyfrowo analogowy
DC - Direct Current - Prąd stały
DCM - DC Motor - Silnik prądu stałego
DD_LOCK - Driver's door lock-link switch -
DEC_CMP - Fuel correction for deceleration - Korekta paliwa do zwalniania (?)
DFI - Direct Fuel Injection - Bezpośredni wtrysk paliwa
DI - Direct Ignition - Zapłon bezpośredni
DICS - Dual Intake Cotrol Solenoid - Elektromagnetyczny regulator długości kolektora ssącego
DIS - Digital Idling Stabilsier - Cyfrowy stabilizator obrotów biegu jałowego
DIS - Distributorless Ignition System - Zapłon bezrozdzielaczowy
DIS - Direction Ignition System - Zapłon bezpośredni
DLC - Data Link Connector - Złącze komunikacyjne
DLI - Distributorless Ignition - Zapłon bezrozdzielaczowy
DME - Digital Motor Electronics - Elektroniczny moduł sterujacy silnikem
DMI - Direct Mixture Injection - Wtrysk mieszanki paliwowej
DMM - Digital MultiMeter - Cyfrowy multimeter
DOHC - Double Over Head Camshaft - Podwójny wałek rozrządu w głowicy
DP - Dash Pot - Tłumik tłokowy
D-PATS - Distributed-PATS - Dystrybuowany system antykradzieżowy (PADS)
DPF - Diesel Particulate Filter - Filtr cząstek stalych w dieslu
DPFE - Differential Pressure Feedback Exhaust - Czujnik ciśnienia spalin
DRGS - Dynamic Route Guidance System - Dynamiczna (?) trasa nawigacji (nawigatora)
DRL - Daytime Runnig Lights - Światła do jazdy dziennej
DSC - Dynamic Stability Control - Dynamiczny system stabilizacyjny in. ESP
DSC_ACT - DSC control enable/disable - Dynamiczny system stabilizacyjny in. ESP (włączony/wyłączony)
DSI - Distributor Semiconductor Ignition - Zapłon półprzewodnikowy z rozdzielaczem
DTC - Diagnostic Trouble Code - Diagnostyczne kody usterek
DTCCNT - DTC count - Licznik DTC
DTVS - Distributor Thermal Vacuum Switches - Termiczne przełączniki podciśnienia
DVD - Digital Versatile Disc - DVD-Player
DWELL - Dwell Angle - Kąt zwarcia styków przerywacza
EACV - Eletronic Air Control Valve - Elektroniczny zawór regulacji obrotów biegu jałowego (system zasilania biegu jałowego silnika z instalacją elektronicznego wtrysku paliwa)
EAS - Electronically Assisted Steering - Elektroniczne wspomaganie układu kierwoniczego
EBCV - Eletric Bleed Control Valve - Elektryczny zawór upustowy
EBD - Electronic Brake Force Distribution -
EBS - Eletronic Breaking Systems - Elektroniczny system hamulcowy
EC - Engine Cooling Systems - Układ chłodzący
EC4WD - Eletronically Controled Four Wheel Drive - Elektroniczne sterowanie napędem na cztery kół
EC4WS - Eletronically Controled Four Wheel Steering - Elektroniczne sterowanie skrętem czterech kół
ECA - Electronic Control Assembly - Elektroniczny zespół sterujący
ECAS - Electronic Control Air Suspension - Elektroniczne sterowanie zawieszeniem pneumatycznym
ECI - Electronically Controled Injection - Elektronicznie sterowany wtrysk paliwa
ECM - Engine Control Module - Moduł sterujący silnikiem
ECM - Eletronic Control Module - Elektroniczny moduł sterujący
ECM - Eletronically Controlled Mounts - Elektroniczne sterowanie sztywnością zawieszenia silnika
ECS - Emission Control System - Układ kontroli emisji spalin
ECS - Eletronically Controlled Suspension - Zawieszenie sterowane elektronicznie
ECT - Engine Coolant Temperature - Czujnik temperatury płynu chłodzącego
ECT - Eletronically Controlled Transmision - Elektronicznie sterowana skrzynia biegów
EDC - Eletronic Diesel Conttrol - Elektroniczna regulacja silników ZS
EDCS - Eletronic Diesel Control System - Elektroniczny system sterowania silnikiem wysokoprężnym
EDF - Electro Drive Fan - Wentylator elektryczny
EDIS - Eletronic Distributoriess Ignition System - Zapłon bezrozdzielaczowy
EEC - Eletronic Emission Control - Elektroniczna kontrola emisji gazów spalinowych
EEC - Evaporative Emission Control - System kontroli emisji oparów paliwa
EEC (II,III,IV,V) - Eletronic Engine Control - Elektroniczne sterowanie silnikiem (II, III, IV, V są kolejnymi, nowocześniejszymi wersjami)
EFE - Early Fuel Evaporation - Wczesne odparowanie paliwa
EFI - Electronic Fuel Injectlon - Elektroniczny wtrysk paliwa
EGO - Exhaust Gas Oxygen Sensor - Czujnik zawartości tlenu (sonda lambda)
EGR - Exhaust Gas Recirculation - Układ recyrkulacji spalin
EGR VAL DUTY - -
EGRA - Exhaust gas recirculation solenoid valve (vent) - Elektrozawór recyrkulacji spalin (odpowierznik)
EGRVP - EGR Valve Position - Pozycja (położenie) zaworu EGR
EGRVP - EGR valve position [V] - Napięcie położenia (pozycji) zaworu EGR
EHA - Electro Hydraulic Actuator - Elektrohydrauliczny element wykonawczy
EHPAS - Electro Hydraulic Power Assist Steering - Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrohydraulicznym
EHPS - ElectroHydraulic Power Steering - Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrohydraulicznym
EICV - Electronic Idle Control Valve - Elektronicznie sterowany zawór biegu jałowego
ELCD - Evaporatlve Loss Control Device - System odprowadzania oparów paliwa
ELD - Electronic Load Detector - Elektroniczny detektor obciążenia
ELR - Emergency Locking Retractor -
EMI - Electro Magnetic Interference - Interferencje elektromagnetyczne
EMR - Emission Maintenance Remainder - Lampka serwisowa
EMS - Energy Management System - System zarządzania energią
EOS - Exhaust 0xygen Sensor - Czujnik tlenowy (sonda lambda)
EPC - Electronic Pressure Control - Elektroniczna kontrola ciśnienia (w układzie paliwowym)
EPIC - Electronic Pump lnjection Control - Elektroniczne sterowanie pompą
EPIS - Electronically Programmed Injection System - Układ wtrysku paliwa sterowany elektronicznie
EPR - Exhaust Pressure Regulator - Regulator ciśnienia wylotowego
EPROM - Erasable Programmable Read Only Memory - Półprzewodnikowy element elektroniczy (rodzaj pamięci)
EPS - Electric Power Steering - Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
EPT - Electronic Pressure Transducer - Elektroniczny przetwornik ciśnienia
EPT - Exhaust Pressure Transducer - Przetwornik ciśnienia w układzie wydechowym
ER - Energy Recycling - Zasobnik ciepła
ESA - Electronic Spark Advance - Elektroniczna regulacja wyprzedzenia zapłonu
ESAC - Electronic Shock Absorber Control - Elektroniczne sterowanie pracą amortyzatorów
ESC - Electronic Spark Control - Elektroniczna kontrola zapłonu
ESI - Electronic Ignition System - Układ zapłonu elektronicznego
ESP - Electronic Stability Program - System aktywnej kontroli dynamiki jazdy
EST - Electronic Spark Timing - Elektroniczna regulacja zapłonu
ETC - Electronic Torque Control - Elektronicznie sterowany moment obrotowy
ETC - Electronic Traction Control - Elektroniczny układ kontroli jazdy
ETV - Electronic Throttle Valve - "Elektroniczna" przepustnica (nazwa przepustnicy sterowanej silnikiem krokowym)
EUI - Electronic Unit Injector - Pompowtryskiwacz sterowany zaworem
EUP - Electronic Unit Pump - Jednosekcyjna pompa wtryskowa sterowana zaworem elektromagnetycznym
EVAP - Evaporative Emission - System pochłaniania oparów paliwa ze zbiornika
EVO - Electronic Variable Oriffice - Elektronicznie sterowana kryza
EVP - EGR Valve Position sensor - Czujnik położenia zaworu recyrkulacji spalin
EX - Exhaust - Układ wydechowy
F_FOG_LMP - Front fog light switch - Przełącznik przednich światel przeciwmgielnych
FAN - Fan control - Sterowanie wentylatorem
FEEPROM - Flash Electronically Erasable Programmable ROM - Elektroniczna pamięć kasowalna ROM
FBC - Feed-Back Carburator - Gaźnik sterowany elektronicznie
FDI - Fuel Direct Injection - Bezpośredni wtrysk paliwa
FDS - Ford Diagnostic System - System diagnostyczny Forda
FEAT - Four Speed Eletronic Automatic Transmission - Czterobiegowa automatyczna skrzynia biegów sterowana elektronicznie
4WS - Four Wheel Steering - System skręcania 4 kołami
FWS - Four Wheel Steering - System skręcania 4 kołami
4EAT - Four Speed Eletronic Automatic Transmission - Czterobiegowa automatyczna skrzynia biegów sterowana elektronicznie
FCEV - Fuel Cell Eletrical Vehicle - Samochód napędzany wodorem
FICD - Fast Idle Control Device - Sterowanie "szybkim" biegiem jałowym
FID - Flame Lonization detector - Analizator płomieniowo-jonizacyjny
FIE - Fuel Injection Equipment - Aparatura do wtrysku paliwa
FIM - Frontal Impact Moderation - Ochrona przed uderzeniem czołowym
FIMS - Frontal Impact Moderation System - Ochrona przed uderzeniem czołowym
FIS - Fast Idling System - System "szybkiego" biegu jałowego
FPED - Full Power Enrichment Device - Wzbogacenie składu mieszanki
FTS - Fuel Rail Temperature Sensor - Czujnik temperatury paliwa
FWD - Front Wheel Drive - Napęd na koła przednie
FWD - Four Wheel Drive - Napęd na cztery koła
4WD - Four Wheel Drive - Napęd na cztery koła
FIP_FL - FIP flow control -
FIP_FL_DSD - FIP flow desired -
FIP_LRN - FIP learning amount -
FIP_MODE - FIP duty control status -
FIP_SCV - Suction control valve -
FP - Fuel pump - Pompa paliwa
FRP - Fuel pressure sensor - Czujnik cisnienia paliwa
FRP_A - FRP after fuel injection - Czujnik cisnienia paliwa po wtrysku paliwa
FS - Flame sensor - Czujnik zapłonu
FUEL PRS ODR - - regulacja paliwa tzn. ciśnienia lub dawki/przepływu
GDI - Gasoline Direct Injection - Bezposredni wtrysk paliwa
GLWPG V - Glow plugs -
GMR - Giant Magneto Resistance -
GND - Ground - Masa
GPC - Glow plug control - Kontrolka świec żarowych
GPD - Glow plug duty cycle -
GVW - Gross Vehicle Weight - Całkowity ciężar pojazdu (ciężar brutto pojazdu )
GPS - Global Positioning System - Globalny system nawigacji satelitarnej
GR - Gear Ratio - Przełożenie (?)
HAZARD - Hazard warning switch - Przełącznik świateł awaryjnych
HBEAMSW - Light switch (high beam) - Włącznik światła (światła drogowe)
HDD - Hard Disc Drive - Dysk twardy
HEADLAMP - Light switch (low beam) - Włącznik światła (światła mijania)
HEATER - Heater status - Stan grzałki
HIC - Hot Idle Compensation - Kompensacja wysokiej temperatury (przy pracy silnika na biegu jałowym)
HRCC - High Compresion Ratio Compact Combustion Chamber -
HEATER_SW - Heater activation switch - Przełącznik, włącznik grzałki
HI - High - Wysoki, wysoko
HO2S - Heated O2 Sensor - Podrzewany czujnik tlenu
HCS - High Compression Swirl - Zawirowania pod dużym ciśneniem (zasada przepływu mieszanki w komorze spalania)
HAC - High Altitude Compensation - System kompensacji wysokości nad poziomem morza
HAI - Hot Air Intake - Układ podgrzewania powietrza dolotowego
HYD - Hydraulic - Układ hydrauliczny
HRCC - High Compresion Ratio Compact Combustion Chamber - Zwarta komora spalania o dużym stopniu sprężania
HGI - Heated Gas Inflator - Podgrzewany napełniacz gazowy (poduszki powietrzne)
HITC - High Idle Temperature Compensation - Kompensacja wysokiej temperatury przy pracy na biegu jałowym (sterowanie dopływem dodatkowego powietrza do kolektora dolotowego gaźnika)
HRH - Heater Rear Window - Podgrzewacz tylnej szyby
HEV - Hybrid Eletric Vehicle - Elektryczny pojazd hybrydowy
HEI - High Energy Ignition - Zapłon o wysokiej energii
HEGO - Heated Exhaust Gas Oxygen Sensor - Podgrzewany czujnik tlenowy
HS-CAN - High-Speed CAN -
HU/CM - Hydraulic Unit/Control Module - Hydrauliczna jednostka/Moduł kontrolny
HVAC - Heater, Ventilation & Air Conditioning - Ogrzewanie/wentylacja i klimatyzacja
IACV - Idle Air Control Valve - Zawór sterowania powietrzem na biegu jałowym
IAC - Idle Air Control - Sterowanie dopływem powietrza podczas pracy silnika na biegu jałowym
IASV - Intake shutter solenoid valve (half) control - Migający zawór ssacy dolotowy (połowa)
IASV2 - Intake shutter solenoid valve (full) control - Migający zawór ssacy dolotowy (pełny)
IAT - Intake Air Temperature - Temperatura powietrza dolotowego
IDI - Idirect Injection - Silnik z wtryskiem pośrednim
ICSV - Idle Control Solenoid Valve - Elektromagnetyczny zawór regulacji biegu jałwego
IDL - Idle Switch - Przełącznik biegu jałowego (przełącznik sprzężony z osią przepustnicy)
IGC - Ignition Coil - Cewka zapłonowa
IC - Instrument Cluster - Układ scalony
ICP - Injector control pressure - Kontrola ciśnienia wtrysku
ID - Identification - Identyfikacja
IIA - Integrated Ignition Assembly - Zintegrowany układ zapłonowy
I/O - Input/Output Unit - Urządzenie wejścia/wyjścia
IMA - Idling Mixture Adjustment - Idling Mixture Adjustment
IG - Ignition - Zapłon, włącznik
IG-SW ON - Ignition Switch ON - zapłon w pozycji ON
INJ_MODE - Fuel injection timing control status - Sterowanie wyprzedzania wtryskiwacza paliwa status kontrolny (?)
INJ_TIM - Fuel injection timing - Sterowanie wyprzedzania wtryskiwacza paliwa (?)
INJ1_CMP - Injector 1 correction value [mm3/Stroke] - Wtrysk 1 wartość korekcji [mm3/suw]
INJ4_CMP - Injector 4 correction value [mm3/Stroke] - Wtrysk 4 wartość korekcji [mm3/suw]
ISC - Motor Idle Speed Control Motor - Silnik krokowy regulacji biegu jałowego
ISCS - Idle Speed Control Solenoid - Zawór elektromagnetyczny regulacji biegu jałowego
ISMP - Idle Speed Mixture Potentiommeter - Potencjometr do regulacji składu mieszanki
ISC_CMP - Fuel correction for idle speed control - Korekta paliwa regulacji biegu jałowego
ITC - Intake Air Temperature Compensating Valve - Zawór kompensacyjny temperatury powietrza dolotowego
ITS - Intake Tuning Valve - Zawór regulujący kolektor wlotowy
ITS - Inflatable Tubular Structure - System poduszki powietrznej umieszczonej w wykładzinie sufitowej
IPW - Injector Pulse Width - Czas otwarcia wtryskiwacza
IRS - Independent Rear Suspension - Niezależne tylne zawieszenie
ISA - Ide Speed Adjustment - Regulacja obrotów biegu jałowego
ISB - Idle Speed Boost - Podnoszenie obrotów biegu jałowego (układ odpowiedzialny za dodatkowe uchylenie przepustnicy w momencie zdjęcia nogi z pedału przyspieszenia)
ISC - Idle Speed Control - Układ sterowania prędkością biegu jałowego (umożliwiający dostarczanie powietrza do kolektora ssącego przy zamkniętej przepustnicy)
ISC-E - Idle Speed Control Eletronic - Układ elektronicznej kontroli obrotów biegu jałowego
ISV - Intake Shutter Valve -
IVC - Intake Valve Opening - Otwieranie zaworów dolotowych
IVSC - Integrated Vehicle Speed System - Zintegrowany układ kontroli prędkości (tempomat)
IVS - Idle switch - Przełącznik biegu jałowego, Nazwa przełącznika sprzężonego z osią przepustnicy.
KOEO - Key On Engine Off - Stacyjka włączona - silnik nie pracuje
KNK - Knock Sensor - Czujnik spalania detonacyjnego
KS - Knock Sensor - Czujnik spalania detonacyjnego
KDS - Kick Down Switch - Przełącznik sprzężony z pedałem przyspieszenia
KCS - Knock Control System - Układ kontroli spalania detonacyjnego
KOER - Key On Engine Running - Stacyjka włączona - silnik pracuje
KS - Knock Sensor - Czujnik spalania stukowego (?)
LAMBDA - Lambda sensor - Czujnik tlenowy
LOVE - Low Vacuum Enrichment Valve - Zawór wzbogacania przy niskim podciśnieniu
LBE - Lean Burn Engine - Silnik zasilany ubogą mieszanką
LCD - Liquid Crystal Display - wyświetlacz, monitor LCD
LED - Light Emitting Diode - wyświetlacz, monitor LED
LF - Left Front - lewy przód
LF_AJAR - Front door latch switch (LH) - Zatrzask(przełącznik) przednich drzwi
LH - Left Hand - lewa reka
LO - Low - niski
LOAD - Engine load - Ladowanie silnika
LOCKOUT - Heater lockout - Blokada grzałki
LR - Left Rear - Lewy tył
MAF - Mass Air Flow - Przepływomierz powietrza
MAF - Mass air flow amount - Przepływomierz powietrza
MAF_C - MAF per cylinder - Przepływomierz powietrza na cylinder
MAF_C_DSD - MAF per cylinder desired - Przepływomierz powietrza na cylinder preferowana
MAF_LRN_DIS - Distance from the last MAF learning - Dystance od ostatniej kontroli (wymiany) przepływomierzu powietrza
MAIDAS - Mazda Advanced Impact Distribution and Absorption System -
MAINRLY - PCM control relay - Sterowanie przekaźniekiem PCM
MAP - Manifold Absolute Pressure - Czujnik ciśnienia absolutnego w układzie dolotowym
MECS - Mazdza Engine Control System - System sterowania silnikiem Mazdy
MAT - Manifold Air Temperature - Czujnik temperatury powietrza w układzie dolotowym
MAV - Multi Activity Vehicle - Multifunkcyjność pojazdu (?)
MD - Mini Disc - Player MD
MD-LP - Mini Disc Long Play - Player MD-LP
MMFD - Magneti Marelli Fuel Division - Rozdzielcze paliwa Magneti Marelli
MON - Motor Octane Number - Liczba oktanowa
MIVEC - Mitsubishi Innonavative Valve Timing and Lift Eletronic Control - Układ regulacji skoku i faz zaworów
MMA - Manual Mixture Adjustment - Ręczna regulacja składu mieszanki
M-REL - Main Relay Eletronic Fuel Injection - Główny przekaźnik systemu sterującego
MT - Manual Transmission - Tradycyjna skrzynia biegów
MPFI - Multi Point Fuel Injection - Wielopunktowy wtrysk paliwa
MPV - Multi Purpose Vehicle - Wielofunkcyjny pojazd samochodowy
MPI - Multi Point Injection - Wielopunktowy wtrysk paliwa
MMC - Manual Mixture Control - Ręczna regulacja składu mieszanki
MLP - Manual Lever Position - Czujnik położenia dźwigni zmiany biegów
MIL - Malfunction Indicator Light - Lampka informująca o usterce
MOS-FET - Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Trnazystory MOSFET audio
MP3 - Moving Picture Experts Group Layer-3 - Audio Mp3
MS-CAN - Middle-Speed CAN - Pośrednie łącze (szybkość) Lokalna sieć sterująca
MTX - Manual Transaxle - Ręczna skrzynia biegów
MULTI_INJ - Multiple fuel injection control status - Kontrolka wielopunktowego wtrysku paliwa
NOx - Nitrous Oxide - Podtlenek azotu
NTC - Negative Temperature Coefficient -
NVH - Noise, Vibration & Harshness - Hałas, wibracje & szorstkość
OHC - Over Head Camshaft - Wałek rozrządu w głowicy
OHV - Over Head Valves - Silnik górnozaworowy
OBD - On Board Diagnostics - Diagnostyka pokładowa
OP - Oil Pump - Pompa oleju
OSAC - Orifice Spark Advance Control - Sterowanie kąta wyprzedzania zapłonu
OXICAT - Oxidizing Catalyst - Katalizator utleniający
OAT - Outside Air Temperature - Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego
OVCV - Outer Vent Control Valve - Zawór sterujący zewnętrznego ospodwietrznika
OCV - Oil Control Valve - Zawór kontrolny oleju
OCV - Open Circuit Voltage - Napięcie przy otwartym obwodzie (mierzone na zaciskach akumulatora po odłączeniu wszystkich odbiorników elektrycznych)
P/S - Power Steering - Wspomaganie kierownicy
P/W CM - Power Window Control Module - Moduł kontrolny okna pasażera
PAD - Passenger Airbag Deactivation - Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera
PARK_SW - PARK switch - Przełącznik parkowania
PAIR - Pulsed Secondary Air Injection - System wtrysku powietrza do spalin
PA - Pressure Atmospheric Sensor - Czujnik ciśnienia atmosferycznego
PAS - Power Assisted Steering - Wspomaganie układu kierowniczego
PATS - Passive Anti-Theft System - System antykradzieżowy
PCM - Powertrain Control Module - Moduł kontrolny układy napędowego
PFE - Pressure Feedback EGR Sensor - Czujnik ciśnienia w układzie wydechowym
PCS - Precision Control System - inaczej ESP
PDWA - Pressure Differential Warning Actuator - Układ ostrzegający z czujnikiem ciśnienia różnicowego (w systemach z podwójnym hydraulicznym systemem hamulcowym)
PDM - Portable Diagnostic Module - Przenośny system diagnostyczny
PCI - PreChamber Injection - PreChamber Injection
PCV - Positive Crankcase Ventilation - Zawór przewietrzania skrzyni korbowej
PPSV - Pump Prime Switch Voltage - Napięcie sterujące na przekaźniku pompy paliwa
P\NS - PARK\NEUTRAL Switch - Przełącznik PARK\NEUTRAL
PIP - Profile Ignition Picukp - Czujnik zapłonu
PID - Parameter Identification - Parametry identyfikacyjne
PJB - Passenger Junction Box - Skrzynka połączeń elektrycznych (połączenie przewodów ze wspólnych obwodów np. zasilanie żarówek podświetleń , czyli + 12V połączenie wykonane za pomocą konektorów i listwy połączeniowej )
PM_ACC - Soot accumulation amount - Ilość zebranych zanieczyszczeń (sadzy)
PSI - Pounds - Funt-siła na cal kwadratowy (jedn. miary ciśnienia)
PSPS - Power Steering Pressure Switch - Wyłącznik ciśnieniowy w układzie wspomagania
PRC - Pressure Regulator Control - Sterowanie regulatorem ciśnienia paliwa układu wtryskowego
PRNDL Switch - Park/Reverse/Neutral/Drive/Low Switch - Przełącznik: parkowanie/bieg wsteczny/luz/jazda szosowa/jazda terenowa
PRCV - Pressure Regulator Control Solenoid Valve - Elektromagnetyczny zawór sterowania regulatorem ciśnienia paliwa
PSW - Power Switch - Przełącznik obciążenia
PTC - Positive Temperature Coefficient - Dodatni współczynnik temperaturowy
PVAC - Portable Advanced Analysis Computer - Komputerowy system diagnostyczny
PSM - Porsche Stability Management - inaczej ESP
PSP - Power Steering Pressure -
R_FOG_LMP - Rear fog light switch - Przełącznik tylnych świateł przeciwmgielnych
RDEF_SW - Climate control unit (rear window defroster switch) -
RDS - RDS Radio Data System - System radiowy RFS
REAR_AJAR - Sliding door switch - Przełącznik drzwi przesuwnych
RES - Rear Entertainment System - System multimedialny tył
RF - Right Front - Prawy przód
RF_AJAR - Front door latch switch (RH) - Przełącznik zatrzasku przednich drzwi
RGB - Red, Green, Blue - Czerwony, zielony, niebieski
RH - Right Hand - Prawa ręka
ROM - Read-Only Memory - Pamięć tylko do odczytu
RISC - Rotary Idle Speed Control - Sterowanie obrotami biegu jałowego
RICV - Rotary Idle Control Valve - Zawór obrotowy biegu jałowego
RPM - Engine speed - Obroty silnika
RR - Right Rear - Prawy tył
Rx - Receiver (line) - Odbiornik
SAPS - Sulphate Ash, Phosphor, Sulphur -
SAS - Sophisticated Airbag Sensor - Zaawansoway czujnik poduszki powietrznej
SAS - Secondary Air Solenoid - Zawór elektromagnetyczny wtórnego powietrza
SAS - Speed Adjusting Screw - Śruba regulacyjna prędkości obrotów biegu jałowego
SACS - Suzuki Advance Cooling System - Zawansowany system chłodzenia
SACV - Secondary Air Control Valve - Zawór wtórnego powietrza
SAHR - Saab Active Head Restaraint - System aktywnych zagłówków stosowanych przez SAAB
SAPV - Secondary Air Pulse Vaive - Zawór wtórnego powietrza
SC - Spark Control - Układ podciśnieniowego przestawiania kąta wyprzedzenia zapłonu
SCC - Spark Control Computer - System sterujący silnika
SDI - Seml Direct Injection - Wtrysk pośredni
SDV - Spark Delay Valve - Zawór opóźniający zapłon
SFI - Sepuentiai Fuel Injectlon - Sekwencyjny wtrysk paliwa
SIPS - Side lmpact Protectlon System - System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych
SIR - Supplemental Infiatable Restraint System - System komputerowego sterowania wspomaganiem układu kierowniczego
SLS - Self Levelling Suspension - Regulacja poziomu zawieszenia
SMT - Separate Mixture Transport - Rozdzielony transport mieszanki
SOHC - Single Over Head Camshaft - Pojedynczy wałek rozrządu w głowicy
SPFI - Single Point Fuel Injection - Jednopunktowy wtrysk paliwa
SRS - Supplemental Restraint System - System "poduszki powietrznej"
SPI - Single Point Fuel Injection - Jednopunktowy wtrysk paliwa
SLI - Shift Light Indlcator - Kontrolka zmiany biegu
STAR - Self Test Automatic Readout - Automatyczny czytnik samodiagnozy
SC - Cruise Control - Tempomat
SST - Special Service Tool - Specjalne narzędzie obsługowe
STO - Self Test Output - Sygnał wyjściowy samodiagnozy
STM - Sensor Test Mode - Tryb testu czujnika
SST - Sensor Simulator Tester - Tester symulator czujników
SW - Switch - Przełącznik
TACHO - Vehicle speed sensor - Czujnik prędkości samochodu
TBI - Throttle Body Injection - Wtrysk "za przepustnicą"
TCCs - Toyota Computer Control - System Komputerowy system kontrolny Toyoty
TC - Turbo Charger - Turbosprężarka
TCP - Texaco Combustion Preces - System spalania Texaco
TDC - Top Dead Centre - Górny punkt zwrotny tłoka
TEMS - Toyota Elactronically Modulated Suspension - Elektroniczne modulowane zawieszenie Toyoty
TDCL - Toyota Diagnostic Communication Link - Połączenie komunikacyjne Toyoty
TCM - Transmission Control Module - Moduł sterujący skrzynią biegów
TCSG - Temperature Compensated Stored Gas - Kompensacja temperatury magazynowanego gazu
TFI - Thick FilmIntegrated Ignition System - Zintegrowany system zapłonowy
TOT - Transmission Oil Temperature - Czujnik temperatury oleju automatycznej skrzyni biegów
TLEV - Transitional Low Emission Vehicle - Pojazd o przejściowo niskiej emisji
TGP - Turbulent Generating Pot - Komora generująca turbulencje
TIC - Thermal Ignition Control - Termiczne sterowanie zapłonem
T/C Sol DUTY - - ???
T_AJAR - Liftgate latch switch - Przełącznik zatrzaskowy bagażnika
TOCS - Throttle Opener Control System - System kontroli zamykania przepustnicy
TC_CMP - Fuel correction for traction control - Korekcja paliwa dla kontroli trakcji (?)
TCC - Torque Converter Clutch - Moment obrotowy sprzęgła (?)
T-VIS - Toyota Variable Induction - System Zmienny układ dolotowy Toyoty
TCS - Traction Control System - System kontroli trakcji(system sterowania momentem obrotowym )
TDC - Top Dead Center -
TWSV - Two Way Solenoid Valve - Zawór dwudrożny
TFT - Transmission Fluid Temperature - Temperatura skrzynii biegów
THRT VAl SOl - - nastawnik przepustnicy
TMC - Traffic Message Channel - Kanał wiadomości ruchu ulicznego
TNS - Tail, Number & Side lights -
TVS - Throttle Valve Switch - Przełącznik przepustnicy
TVSV - Thermostatic Vacuum Switching Valve - Termostatyczny zawór przełącznikowy podciśnienia
TP - Throttle Position - Położenie przepustnicy
TWC - Three Way Catalytic Converter - Katalizator trójdrożny
TSW - Water Temperature Switch - Termoprzełącznik wodny (śledzi aktualną temperaturę przekładni)
TRC - Traction Control - Układ kontroli jazdy
TRB - Toyota Reflex Burn System - System bezpośredniego wtrysku paliwa
TPS - Throttle Position Sensor - Czujnik położenia przepustnicy
TR - Transmission Range -
TURN_SW - Turn signal switchOn/ -
Tx - Transmitter (line) - Transmiter
ULEV - Ultra Low Emission Vehicle - Pojazd o bardzo niskiej emisji
VAF - Vane Air Flow Meter - Przepływomierz skrzydełkowy
VASC - Variable Accoustic Supply Characteristic Solenoid Valve - Zawór elektromagnetyczny zmieniający objętość kolektora dolotowego powietrza
VATS - Vehicle Anti Theft System - System przeciwkradzieżowy
VDS - Vehicle Description Section - Grupa opisu pojazdu (jedna z trzech podgrup numeru identyfikacyjnego pojazdu VIN, Zawiera ona dane o silniku, rodzaju zasilania i rodzaju napędu)
VEB - Volvo Engine Brake - Hamulec silnikowy Volvo
VEGA - Vehicle Exhaust Gas Analyser - Analizator gazów spalinowych
VGT - Variable Geometry Turbocharger - Turbosprężarka o zmiennej geometrii
VBC - Variable Boost Control -
VBCV - VBC solenoid valve control -
VDC - Vehicle Dynamic Control - inaczej ESP
VDIM - Vehicle Dynamics Integrated Management - inaczej ESP
VFDES - Volume fuel desired - Żądany poziom paliwa
VOC - Volatile Organic Componds - Niebezpieczne substancje organiczne
VOS - Vacuum Operated Secondary - Podciśnieniowe sterowanie dostarczania powietrza do spalin
VP - Vacuum Pump - Pompa podciśnienia
VMAC - Vehicle Management And Control - Zespół sterowania pojazdem
VIC - Variable Inertia Control - Wyłącznik bezwładnościowy
VIN - Vehicle Identification Number - Numer identyfikacyjny samochodu
VIS - Vehicle Indetification Section - Numer seryjny pojazdu
VIS - Variable Intake-air System - Zmienny system powietrza dolotowego
VPWR - Battery positive voltage - Punkt dodatniego potencjału akumulatora
VPWR_FFH - Module supply voltage - Napięcie zasilania modułu
VPWR_LMT - Low voltage threshold - Niski próg napięcia
VSA - Vehicle Stability Assis - inaczej ESP
VSS - Vehicle Speed Sensor - Czujnik prędkości
VRLA - Valve Regulated Lead Acid - Akumulator ołowiowo-kwasowy z zaworem regulującym
VTC - Valve Timing Control - System sterowania zaworami
VTV - Vacuum Transmitting Valve - Zawór dławiący podciśnienia
VTEC - Variable Valve Timing And Lift Eletronic Control - Elektroniczny system sterowania zaworami
VVA - Variable Valve Actuation - Aktualizacja parametrów ruchu zaworów
VSV - Vacuum Switching Valve - Zawór przełącznikowy podciśnienia
VTEC-E - Variable Valve Timing And Lift Eletronic Control-Economy - Elektroniczny system sterowania zaworami-ekonomiczny
VVTE - Variable Valve Timing Electronic - Elektroniczne sterowanie fazami rozrządu
VVT-I - Variable Valve Timing Inteligent - Zmienne fazy rozrządu - układ inteligentny (udoskonalenie systemu VVT)
VVT - Variable Valve Timing - Zmienne fazy rozrządu
VTCS - Variable Tumble Control System - System sterowania zaworami
WASH_FRT - Windshield wiper and washer switch (washer) - Włącznik wycieraczek i spryskiwaczy przedniej szyby
WATER_PMP - Water pump - Pompa wodna
WCS - Wastegate Control Solenoid - Elektrozawór sterowania obejściem spalin (steruje klapą umieszczoną w kanale obejściowym turbosprężarki)
WDS - Worldwide Diagnostic System - Światowy komputer pokładowy
WP_SW_FRT - Windshield wiper and washer switch (low) - Wycieraczki i włącznik spryskiwacza (niski)
WPFAST_FRT - Windshield wiper and washer switch (high) - Wycieraczki i włącznik spryskiwacza (wysokie)
WP - Water Pump - Pompa płynu chłodzącego
WMI - World Manufacturer Identiffication - Światowa identyfikacja producenta
WPINT_FRT - Windshield wiper and washer switch (INT or AUTO) - Wycieraczki i włącznik spryskiwacza (wewn. i auto)
WPINT_REAR - Rear wiper and washer switch (INT) - Wycieraczka tylna i włącznik spryskiwacza (INT)
WPRPRKSTS - Windshield wiper motor (auto stop switch) - Wycieraczki do szyb silnik (wyłącznik automatyczny)
WU-TWC - Warm Up Three-Way Catalyst -
ZEV - Zero Emission Vehicle - Pojazdy o zerowej emisji
CMOS - -
EGR VAL DUTY - -
GND - Ground - Masa
LO - Low - niski
