Jak zgrać kolory i funkcje w Par 64 LED różnych firm z sterownikiem DMX?
tomas; 03 Maj 2013 00:54 3498 11
  • #1 12265133
    tomas;
    Witam All
    Posiadam 2 x Par 64 led lightmaxx ( dip) oraz 2 x Par 64 led Lcdtechnic (dip ) (taka jest naklejka z tylu)
    + sterownik RGBW4C - 32 kanaly
    W czym rzecz:
    wspomniany wyzej lightmax dziala prawidlowo (zaadresowany dip 1,10)
    natomiast lcdtechnic.pl
    na np tym samym adresie dziala, ale nie zgadzaja sie kolory i odwrocone sa rozne funkcje.
    Czy jest to do ogarniecia aby wszystkie 4 pary zgrac, bo przyznaje ze zaczyna mnie to irytowac.
    Maximoorg
    Pod tym samym adresem nie. Musisz dwa ustawic na adres 1, a dwa na adres 5 (jeżeli mają sterowanie cztero kanałowe).
  • #3 12266999
    tomas;
    Ustawilem
    Lightmaxx na kanal 1 (dip 1 i 10)
    Ledtechnik na kanal 5 (dip 1, 3 i 10)
    niestety Ledtechnik ma odwrocone kolory np pod niebieskim jest czerwony itd..
  • #4 12268251
    Maximoorg
    Dopiero teraz zrozumiałem w pełni problem. Na bierząco nie da rady na tym sterowniku. Potrzebujesz jakiegoś co najmniej 8 kanałowego. Wtedy osobno będziesz sterował obiema dwójkami reflektorów tak, aby świeciły tym samym kolorem.
  • #5 12275606
    tomas;
    Ten sterownik ma 32 kanaly
    Mozna zrobic tak jak piszesz, ale nie wszystkie funkcje dzialaja no i kolory sa poodwracane. (np. na sterowniku pod suwakiem Red jest zielony....)
  • #6 12276764
    Maximoorg
    Źle się wyraziłem. Chodziło mi o sterownik z ośmioma suwakami, czyli 8 kanałami sterowanymi na bierząco. Twój ma tylko 4.
  • #7 12276993
    Kajtek_170
    Na tym sterowniku tak nie zrobisz. Musiał byś mieć sterownik cyfrowy z bibliotekami. Ewentualnie mniejszym kosztem kostkę usb-dmx za 200zł i program LightJockey.
  • #8 12278942
    tomas;
    Rozumiem.
    Czym jest to spowodowane ? Brakiem standardu DMX czy zostalem zle poinformowany przez sprzedawce, ktory twierdzi ze sa to pary 4 kanalowe ?
    pozdr
  • #9 12281517
    ProLighting
    tomas; napisał:
    Rozumiem.
    pozdr
    Mogą być 4 kanałowe, ale mogą mieć inaczej zmapowane kanały. Niestety chińscy producenci nie zawsze trzymają się "standardu", że na pierwszych 3 kanałach mamy kolory ( R G B ).
    Jeśli masz sterownik 32 kanałowy i możliwość indywidualnego programowania urządzeń (fixture) zaprogramuj sobie sam odpowiednie sceny oddzielnie dla Lightmaxxów i oddzielnie dla lcdtechnic.
    W razie niepowodzenia możesz być zmuszony zmienić sterownik.
  • #10 12285782
    tomas;
    Niestety moj sterownik nie jest az tak rozbudowany.
    Rozmawialem z handlowcem i wymieni ledtechnic na sprawdzone (na moim sterowniku) lightmaxx.
    pozdr
  • #11 12287309
    ProLighting
    Dlatego też lepiej rozbudowywać swoją bazę sprzętową o sprzęt tego samego typu. Nie ma wtedy problemów ze sterowaniem :-)
  • #12 12315482
    tomas;
    Dokładnie.
    Dziś otrzymałem nowe Par-y.
    Teraz mam 4 x Lightmaxx i wszystko śmiga jak należy (marzą mi się kolejne 4, ale to z czasem).
    Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za pomoc.
