Audi 80 B4 2.0 ABT - przerywanie silnika na benzynie, brak błędów na komputerze
Robus0000 03 Maj 2013 11:15 16254 8
  • #1 12265689
    Robus0000
    Witam użytkowników forum. Mam problem z moim Audi 80 b4 2.0 abt. Odpalając samochód rano silnik przerywa jak by nie palił na wszystkie cylindry, czasem kopci na czarno. Był podłączany pod komp nic nie pokazało, problem jest tylko na benzynie na lpg jest ok. Świece, przewody wn, kopułka, palec, niebieski czujnik zostały zmienione. Silnik jak się nagrzeje problem jest ale nie zawsze, czasem jak ruszam zmuli silnik wcisnę sprzęgło, przygazuję ze dwa razy i spokój, jedzie. Problem powraca jak zgaszę silnik, postoi godzinę lub dwie. Miałem raz przypadek jak wróciłem z trasy przełączyłem z lpg na Pb i zgasł, próbowałem odpalić i nic. Przełączyłem na lpg i bez problemu odpalił przełączyłem na pb dalej nic, zostawiłem samochód na kilka godzin bo miałem robotę koło domu pomyślałem spróbuje i odpalił na pb. Dalej przerywa i dławi silnik jak przyspieszam. Proszę o odpowiedzi, szukałem na forum, co możliwe sprawdziłem wymieniłem i dalej nic, a szkoda mi tego samochodu. Pozdrawiam
  • #2 12266448
    Orochimaru
    Na początek - podczas pracy na gazie - zakręć butlę LPG, niech silnik zje resztę gazu, aż zgaśnie. Odpal na benzynie, nich sobie chwilę pochodzi i zgaś. Sprawdź, czy następnego dnia usterka wróci.
  • #3 12270678
    Robus0000
    Kolego zapomniałem dodać że przed założeniem lpg miałem takie same obiawy. Nie wiem czemu ale nasówa mi się pompa paliwa. Pisałem że nie chciał raz odpalić i nie miałem jak sprawdzić i to było po trasie. A co ma do tego sonda lambda błedu nie pokazuje ale jak ja odepnę odpalę auto i jadę to jest jeszcze gorzej tak jakby nie chciało wogóle jechać.
  • #4 12271812
    Orochimaru
    W takim razie przydałoby się sprawdzić ciśnienie paliwa (ok. 1 bara) i szczelność wtryskiwacza - czy po nabiciu ciśnienia trzyma je cały czas i czy z dyszy wtryskiwacza nie kapie paliwo. Można też podpiąć się pod lambdę i zobaczyć co pokazuje, gdy silnik utyka (za mało paliwa, czy zalewa).
  • #5 12271921
    anet870
    Mam taki sam problem ok kilku lat i nikt się nie wyznał(takie fachowcy:) ) U mnie wymiana sondy nie pomogła,sprawdzałem także podgrzewacz paliwa.Z tego co pamiętam problem pojawił się nie długo po tym jak wycieli mi katalizator i wstawili strumienicę. Wtrysk też wymieniałem cały i nic nie pomogło więc wróciłem do starego.
  • #6 12307659
    Robus0000
    Sonda sprawdzona przez fachowca przyrządem muszę jeszcze pompę paliwa sprawdzić i resztę podzespołó. Katalizator mam nic raczej nie było modzone przy tym silniku. Niby prosty silnik a mechanicy nie uzdrowili jeszcze pacjenta :/
  • #7 12381413
    edek100
    Odkręć pokrywę filtra powietrza ,przełącz na benzyne , włącz zapłon (nie zapalej) ,patrz na wtryskiwacz nie powinien cieknąć. Jak cieknie to rozkręć i wymień mały oring .
    Jak nie cieknie to kup za 15zł środek do czyszczenia gażnika i postępuj z instrukcją na pojemniku.
    Powodzenia
  • #8 12384383
    Robus0000
    Dziękuję napewno popatrzę :P
  • #9 13064977
    grubby_m
    witam mam podobny problem a mianowicie gdy go odpalam muszę chwilkę poczekać bo gdy nie poczekam zadławi się tak ze może zgasnąć :/ Czasami sam dodaje gazu podczas jazdy tz. gdy jadę i mu odpuszczę sam doda gazu i potem dopiero zareaguje na pedał i zwolni.
