Automatyczna regulacja wentylatorów w obudowie przez CPU i GPU
misterbociek 03 Maj 2013 12:33 4629 11
  • #1 12265993
    misterbociek
    Witam!!!
    Ostatnio zamontowałem sobie 3 wentylatory w obudowie ponieważ czasem mi się dość mocno nagrzewa CPU lub GPU. Z powodu że CPU/GPU nagrzewa mi się jedynie podczas grania pasuje mi jakiś regulator bo wentylatory strasznie głośno chodzą :| Na początku myślałem o tym AVT1596 B lecz to jest na termistoru i nie wiecz czy to będzie dobrze chodziło. Pasuje mi żeby ten cały regulator był sterowany poprzez wentylatory od CPU/GPU.
    Mam nadzieję że wiecie o co mi chodzi :D
    Znacie taki regulator żeby nie był na termistor lecz żeby sam się regulował ?]Link[/url]
  • #2 12266020
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Na CPU najlepiej jest dać wentylator "4-pinowy". Jest sterowany przez PWM i jego obroty są automatycznie dobierane w zależności od temperatury CPU. Jeśli masz dodatkowe 4-pinowe złącza do wentylatorów na płycie, to sterowanie będzie podobne.
    Przykład takiego wentylatora: http://www.arctic.ac/en/p/cooling/case-fans/556/arctic-f-pwm-co-.html?c=2183
    Z sygnału PWM dla CPU można też korzystać do sterowania innymi wentylatorami, jak to jest opisane przy wspomnianym wentylatorze (PWM sharing).
  • #3 12266089
    misterbociek
    wiem wiem... wentylatory od CPU i GPU są regulowane ale od obudowy nie bo mają tylko 2 przewody
  • #5 12266191
    misterbociek
    speedy9 napisał:
    To kup do obudowy sterowane i wykorzystaj PWM z CPU do ich sterowania.
    YY a jak takie sterowanie wygląda ?
  • #7 12269942
    misterbociek
    aaa już wiem o co koledze chodzi. A dało by się jakoś podłączyć pod CPU i GPU równocześnie , ponieważ raz jest tak że to grafika mi się nagrzewa a procesor jest OK a czasem na odwrót.
    a ten PWM jak działa? Tam jest jakieś napięcie(tym szybciej ma chodzić wentylator tym większe napięcie?)?
  • #9 12311559
    oldfirehandpl
    NZXT SENTRY LX SUPER proszę bardzo. Co prawda trochę drogie. Ale jeżeli mamy wolne 2 zatoki 5.5" to śmiało można montować
  • #10 12313555
    t.luk
    Panelom od NZXT to podziękujemy, na forum producenta ludzie sporo na nie narzekają. Jeśli już to coś porządnego typu Lamptron FCT (test, prezentacja na żywo)
  • #11 12313920
    misterbociek
    bez przesady...
  • #12 12336724
    t.luk
    Trochę drogie ale zdecydowanie warte uwagi to są panele Lamptrona i Scythe a nie NZXT, z którymi ludzie mają dziwne problemy...
