volkswagen bora2.0 8v '99 - kremowa maź pod korkiem oleju
matee1324 03 Maj 2013 14:12 4371 6
  • #1 12266585
    matee1324
    Proszę o pomoc od jakiegoś czasu pod korkiem oleju i na bagnecie znajduje kremową maź dodam że podczas odkręcania korka w zbiorniku wyrównawczym podniósł się poziom płynu oraz było słychać syczenie przewody od chłodnicy zarówno od góry jak i od dołu są miękkie i znacząco ciepłe. Proszę o odpowiedź co jest przyczyną takiego stanu rzeczy??? Uszczelka pod głowicą, głowica, a morze chłodnica oleju ???
    Samochód którym jeżdżę to volkswagen bora 1999 r.
    Moderowany przez Błażej:
    Morze – naturalny zbiornik wodny, część oceanu, mniej lub bardziej wyraźnie oddzielona od pozostałych jego części brzegami kontynentu, wyspami lub wzniesieniem dna. Ze względu na utrudnioną wymianę wód morza charakteryzują się indywidualnymi cechami. Zbiór tych cech nazywa się ustrojem hydrologicznym.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Objawy pod odkręceniu korka od zbiorniczka jak najbardziej normalne przy odkręcaniu na rozgrzanym silniku.
    Ubywa Ci płynu chłodzącego?
    Jakie odcinki przejeżdżasz tym autem?
  • #3 12266706
    matee1324
    dodatkowo zaobserwowałem pianę po odkręceniu korka w zbiorniku wyrównawczym, przejechałem nim 90 km wczoraj, maź z pod korka oleju nie znika wcale nawet po 250 km samochód się nie grzeje łapie 90 stopni i tak trzyma a po jakimś czasie gwałtownie spada temperatura na 70-75 stopni dodam że zimą 70 stopni było nie osiągalne
    bodzio186
    Wymienić płyn i olej, wyczyścić korki miarki i zbiorniczek płynu.Najlepiej zdejmij pokrywę zaworów i też tam wymyj napewno bedzie tam też duźo tej mazi.
    Obserwuj.
    Zjawiskiem normalnym jest nadciśnienie w układzie chłodzenia, jak też wydzielanie się tej mazi przy krótkich trasach. Dlatego zaleca sie wymianę oleju przynajmniej raz na rok.
  • #5 12266974
    matee1324
    olej, filtry i płyn wymieniałem 2-3 miesiące temu wymiany dokonuję co 15 tys km
    nie jestem pewny sprawności pompy wody czy to ona może robi pianę z płynu chłodniczego ???
    Wadliwy termostat ???
    płynu raczej nie ubywa
    Proszę o pomoc w zlokalizowaniu przyczyny
    diodabg
    Poziom 30  
    masz uszkodzony termostat za szybko się otwiera.
    nie licz że po wymianie będzie odrazu ok musisz pojezdzić kilka tygodni żeby wilgoć odparowała.
    Pod koniec lat 90tych pracowłem na warsztacie we Wrocławiu i kilka razy przyjeżdzało do nas auto po wymianie uszczelki a osad ciągle był. Dla bardziej opornych klientów i niedowierzających szef wymieniał termostat za free... I tak potem klient wracał do nas z naprawami...
  • #7 12687254
    matee1324
    Dzięki poprawnie postawiona diagnoza kolegi uszkodzenie termostatu
