Vectra B 2.0 benz+gaz - Cięzkie odpalanie po nocy
masteers 03 Maj 2013 16:03 2013 10
  • #1 12267046
    masteers
    Mam problem z Vectrą B 2.0+GAZ. Otóż cały problem pojawia się po dłuższym postoju czyli nocy. Auto rano jednego dnia zapala drugiego już nie. Nie wiem dlaczego ale po pierwszym odpaleniu przez cały dzień pali na dotyk. Często gdy rano nie chce zapalić po kilku godzinach postoju zapala od strzała. Może ktoś miał podobny problem i wie co z tym autem jest nie tak. Dodam,że ostatnio wymieniałem świece,cewkę, kable od LPG. Ale problem nadal ten sam. :|
  • #2 12267072
    sebek3
    Poziom 30  
    W momencie jak nie chce odpalić, wykręć świece i zobacz, czy są mokre.
  • #3 12267078
    moto32
    Napisz jaki masz gaz oraz czy próbowałeś odpalać na gazie.
  • #4 12267079
    masteers
    Postaram Się to dzisiaj sprawdzić. Auto było u mechanika i nic nie wykazało ale sprawdzę to :)
    Mam zwykłą instalację nie sekwencję BINGO S4 na gazie i na benzynie jest to samo nie odpala. Dziwne jest to,że jednego dnia pali innego już nie.
  • #5 12267151
    moto32
    Przed zgaszenie przełączaj go na benzynę. Możesz jeszcze odpiąć zawór recyklingu bo czasem się wypalają i robią problemy.
  • #6 12274815
    masteers
    Najdziwniejsze jest to,że jak rano jest słońce lekkie i jest ciepło to odpala od razu jak jest chłodno lub deszczowo to nie zapali wgl bez ciągnięcia. Po ciągnieciu około 400 m od razu zapala. Nie umiem znaleźć przyczyny tego .
  • #7 12274930
    konrad1998
    kolego wymień przewody,świece i powino być lepiej ;)
  • #8 12274942
    masteers
    Mechanik wymienił mi świece bo były włożone do 1.6 silnika i kable problem nie ustąpił. Wymieniłem cewkę problem nadal ten sam. Dziwne jest to,że jak się w okolicach cewki podgrzeje suszarką to zapala od dotyku.
  • #9 12275476
    sebek3
    Poziom 30  
    Sprawdź w wilgotny dzień wieczorem, czy czasem cewki nie mają przebicia. Na to wygląda, bo suszenie suszarką trochę je wysuszy i wszystko jest ok do momentu aż znowu nie załapią wilgoci.
  • #10 12276434
    masteers
    Całą cewkę wymieniałem na nową. Czytałem dzisiaj na forum,że kolega miał podobny problem z odpalaniem na zimnym silniku i usterką był czujnik obrotów wału korbowego „A" po wymianie auto mu odpala. Czy to może być to . ? Oczekuje porady kogoś kto coś wie w tym temacie. ;)
  • #11 12277089
    masteers
    Zrobiłem tak jak kazał kolega moto32 przełączyłem go wieczorem na benzynę rano za pierwszym razem nie chciał zapalić ale za chwile załapał. Wcześniej wgl nie chciał odpalać. Czy to może być ten czujnik wałka korbowego . ?
