Unitra MK-125 - Zwalnia słabe obroty
Maxim128 03 Maj 2013 19:00 2259 11
  • #1 03 Maj 2013 19:00
    Maxim128
    Wygrzebałem z piwnicy ten zabytek, włącza się, niby wszystko dobrze ale jak chcę coś odtworzyć to zaczyna się problem. Muzyka faluje, zwalnia, czasami wciągnie taśmę. Czasem w ogóle przestaje pracować, wtedy pomaga puknięcie w tą szybkę od kasety(dość mocne). Czasami jest normalnie ale po chwili znów to samo. Wyczyściłem cudeńko spirytusem(rolkę i głowice obie) nie pomogło.
    Chciałem wymienić w tym pasek napędowy mniemając, że to on jest przyczyną problemów. Ale część jego jest w metalowym czymś i nie mogę tego otworzyć.
    Ktoś zna się ta tym. Wiem, to zabytek ale mi się podoba.
    Aha, i nie nagrywa mikrofon. Nie mam go gdzie sprawdzić, ale objawy są takie, że ten wskaźnik "mocy"(to koło przycisków) nie reaguje jak mówię, a gdy dotknę ustami mikrofonu.
    Dziękuję za wszelką pomoc.
    0 11
  • #2 03 Maj 2013 19:30
    Olek II
    Moderator
    To co jest?
    Sprawdź silnik, koło zamachowe, to na którym jest pasek napędowy, może być przytarte. Oliwa maszynowa, kilka kropel i powinien magnetofon ruszyć poprawnie. Napisz co jest jak dotkniesz ustami do mikrofonu i jaki mikrofon stosujesz, to są bardzo ważne informacje, których nie zamieściłeś.
    0
  • #3 04 Maj 2013 10:48
    Maxim128
    Jak dotknę to ten wskaźnik się unosi. Mikrofon standardowy dodawany do magnetofonu:
    I gdzie dać tą oliwę? Bo nie rozumiem.
    0
  • #4 04 Maj 2013 11:06
    Olek II
    Moderator
    Na panewki koła zamachowego, oś silnika. Nie wiem co jest zatarte, musisz to sam sprawdzić.
    0
  • #5 04 Maj 2013 11:15
    Maxim128
    Dziękuję. Muszę w takim razie kupić tą oliwę.
    Co może być z tym mikrofonem?
    0
  • #6 04 Maj 2013 12:39
    eBbi
    może problem przy połączeniach gdzieś?
    0
  • #7 04 Maj 2013 13:31
    Maxim128
    Raczej w mechanice. Odtwarzało dobrze, wyjąłem kasetę i włożyłem nową i przestało.
    0
  • #8 04 Maj 2013 14:47
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Uszkodzony po upadku może być. Bo rozumiem że z innego źródła (mp3player na przykład) nagrywasz bez problemu?
    Problem tego rodzaju może leżeć w kasecie - parokrotne przewinięcie pomaga.
    0
  • #9 04 Maj 2013 15:21
    Maxim128
    Nie, kaseta jest dobra.
    To ma wtyczkę taką z drutami, tylko do starych magnetofonów to podłączysz.
    A w moim Kasprzaku nie działa magnetofon więc nie sprawdzę.
    0
  • #10 05 Maj 2013 23:37
    tomiok
    Poziom 33  
    Ja bym zaczął mimo wszystko od wymiany paska, swoje lata ma i raczej stracił swoje pierwotne właściwości.
    0
  • #11 06 Maj 2013 12:31
    Maxim128
    Właśnie paska nie da się wymienić bo jego część jest w metalowym czymś czego nie można otworzyć.
    0
  • #12 06 Maj 2013 12:35
    jdubowski
    Obejrzyj dokładnie - mechanikę da sie rozebrać, ważne byś umiał potem poskładać...
    0
