volvo s80 2,9 błąd czujnik zmiennych faz rozrządu
OLO503 03 Maj 2013 19:04 6630 7
  • #1 12267883
    OLO503
    Mam następujący problem:
    po skasowaniu błędów i odpaleniu silnika zaczyna nierówno pracować na wolnych obrotach (jak by na 3garach) po dodaniu gazu, nawet odrobiny od razu się poprawia silnik pracuje idealnie i żwawo. Ale gdy tylko zdejmę nogę z gazu znowu go telepie (czasem gaśnie). Po ponownym podłączeniu komputera pokazuje uszkodzony czujnik zmiennych faz rozrządu (już go zmieniałem bez rezultatu). Gdy go rozłączm problem znika ale silnik traci moc i mułowato reaguje na gaz.
    Ratujcie :)
    Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #3 12267965
    OLO503
    rozrząd wymieniałem, sprawdzałem i dalej tak samo.
    odkąd go kupiłem tak jest, jakiś idiota zaślepił wtyk od czujnika i wsadził go na sztukę żeby równo chodził. a błąd: uszkodzony czujnik zmiennych faz rozrządu, stan wysoki.
  • #5 13627993
    OLO503
    nie koło git
  • #6 13631665
    vollvek
    Błąd wyskakuje tuż po uruchomieniu , tuż po dodaniu gazu, po jeździe czy może wystarczy tylko włączyć zapłon?
  • #7 13634047
    OLO503
    błąd pojawia się chwile po odpaleniu, zaczyna pracować tak jakby na 3 garach ale tylko na wolnych obrotach. Gdy dodaje odrobinę gazu pracuje równo.
  • #8 13634355
    vollvek
    Masz 1 kolo na wydechu? to jest turbo ?
