Prosz, dodaj wyj徠ek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
Epson Dfx 8500 - kalibracja g這wicy
26 Lut 2005 14:10 2863 5
  • Poziom 14  
    Nadal poszukuje informacji na temat kalibracji g這wicy do tego Epsona,
    przeszuka貫m ca陰 elektrode i niestety nie znalaz貫m takiej informacji.
    Dok豉dnie chodzi mi regulacje docisku g這wicy,prawdopodobnie robi si to z panel drukarki a by mo瞠 jest to mo磧iwe za pomoc softa.
    Niestety w instrukcji tego sprz皻u niema 瘸dnych informacji na ten temat.
    Mam zamiar wymienia g這wice w tej drukarce,dosy sporo kosztuje
    i powiedziano mi ,瞠 po wymianie wymagana jest jej kalibracja
    inaczej mo瞠 szybko padn望!
    Je瞠li kto mi mo瞠 pom鏂 w tej kwestii do z gory Bardzo Dzi瘯uje.
    Pozdarwiam!!!
    zmieni貫m temat
    kosmita
  • Poziom 17  
    Ja chcia貫m wymieni g這wic do Epsona 3000 i autoryzowany serwis powiedzia, 瞠 mo瞠 mi j sprzeda ale to troch bez sensu, bo trzeba po zainstalowaniu nowej skalibrowa tzw. grupy napi璚iowe. Jest to robione odpowiednim softem z komputera. Czy s造sza kto o czym takim?? Jest mo磧iwe dostanie takiego oprogramowania w necie?
    Pozdrawiam, Janusz
  • Spec od drukarek
    Og鏊nie dla ig堯wek epsona kalibracja polega na ustawieniu w豉軼iwej odleg這軼i g這wicy od wa趾a i na skalibrowaniu g這wicy dla wydruku dwukierunkowego - w "prostszych" modelach ig堯wek do tego celu jest program napisany w qbasicu.
    Jesli chodzi o atrament闚ki to po wymianie g這wicy nale篡 j "ustawi" za pomoc programu serwisowego - jak do tej pory zd捫y貫m si zorientowa praktycznie do ka盥ego modelu drukarki jest oddzielny soft, chocia wygl康a podobnie. W programie tym podaje si m.in. ci庵 zank闚 naklejony na g這wicy i ustawia napi璚ia steruj帷e. Poza tym mo積a przeprowadzi kalibracj r闚noleg這軼i dysz i jeszcze pare innych rzeczy.
  • Poziom 17  
    Wszystko rozumiem i o ten soft chodzi, tylko sk康 go wzi望??
  • Poziom 14  
    Mam co takiego chyba dobry opis.
    Odleg這嗆 g這wicy-cyfra wpisana pod ta鄉 barwi帷 z prawej strony drukarki.
    1. Nacisn望 trzy przyciski - LINE FEED, TEAR OFF, MIKROKROK i za陰czy drukark.
    Drukarka roz豉duje papier.
    2. Za豉dowa papier.
    3. Nacisn望 ON LINE.
    Wydrukuje si liczba dwucyfrowa.
    4. Korekcja cyfry klawiszami MIKROKROK w g鏎 lub w d馧.
    5. Wydruk aktualnej warto軼i klawiszem FOR FEED.
    6. Zatwierdzi naciskaj帷 klawisz ON LINE prawdopodobnie dwa razy(pwinien zapiszcze buzer kilka razy)
    To tyle my郵, 瞠 si uda.
  • Spec od drukarek
    JanuszM napisa:
    Soft do kalibracji g這wicy przy wydruku dwukierunkowym widzia貫m na p造tach serwisowych Epsona. Jak nic nie znajdziesz to napisz na priv.
