Ford Escort 1.6 '97 - pedał hamulca blokuje jedno koło
Ford Escort 97 03 Maj 2013 20:30 3156 9
  • #1 12268348
    Ford Escort 97
    W moim samochodzie marki Ford Escort rocznik 97 pojemność 1,6 jak nacisnę pedał hamulca to tylko jedno koło zablokuje . dlaczego? dodam , ze tłoczek i uszczelki były wymienione. proszę o pomoc
  • #2 12268372
    TM85
    Hamuje jednym kołem ? Którym?
  • #3 12268378
    Ford Escort 97
    lewa strona , przednie kolo
    jak zahamujesz to wszystkie kola hamują , ale jedno zablokuje
  • #4 12268438
    TM85
    Sprawdzałeś czy zacisk pływa? Tłoczek można wcisnąć? Blokuje albo zacisk lub tłoczek.
  • #5 12268502
    Ford Escort 97
    w zacisku jest tłoczek i wymieniany był na nowy i uszczelki tez . tłoczek nie można wcisnąć bo zahamowane koło. nie odbija tłoczek a żeby odblokować koło trzeba odpowietrznik odkrecic . a potem znow to samo.
  • #6 12268558
    Blicek
    Jest tam ABS?
  • #7 12268568
    TM85
    Czyli wniosek że ciśnienie płynu nie spada, może to problem pompy.
  • #8 12268585
    Błażej
    Ja bym się przyjrzał wężom elastycznym. Skoro hamuje, a nie odpuszcza, to może być problem rozwarstwionego węża.
  • #9 12269796
    emeryt2
    Popieram , miał to już dwa razy , wężyk elastyczny do wymiany!
  • #10 12269966
    Golf90
    Układ hamulcowy jest zapowietrzony, odpowietrz dokładnie hamulce, a wszystko wróci do normy.
