Seat Toledo II 1.6 8V - Szarpanie i spadek mocy po osiągnięciu 90°C
kamzie1 03 Maj 2013 21:26 2346 4
  • #1 12268698
    kamzie1
    Jestem od tygodnia jestem posiadaczem seata toledo II 1.6 8v + gaz STAG 4. Jak go kupiłem wszystko było ok ale od paru dni pojawił sie problem gdy silnik złapie 90 stopni samochodem szarpnie(obroty spadną) i juz pózniej szarpie na każdym biegu nizaleznie czy jest to benzyna czy gaz. Wtedy jest także znaczny spadek mocy samochodu. Czy miał z was podobny problem lub ktoś wie co to moze byc? Dodam ze jak silnik jest zimny wszystko jest w porządku.
  • #2 12268805
    Blicek
    odpinaj i zapinaj po kolei kabelki od wtryskiwaczy gazowych i sproboj zaobserwowac, czy przy odpieciu jednego z nich jest tak, ze nic sie nie zmienia w kulturze pracy silnika
  • #3 12268900
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Co maja wtryskiwacze gazowe do pracy silnika na benzynie?
    Zła praca silnika zarówno na PB jak i LPG może świadczyć o złym stanie układu zapłonowego lub wyeksploatowanym silniku.
    Proponuję zacząć od pomiaru kompresji i wymiany przewodów oraz kabli WN (o ile wynik pomiaru kompresji będzie pozytywny).
  • #4 12268910
    robokop
    A ja bym zaczął od diagnostyki, nie wymieniania czegokolwiek na ślepo. Wypadanie zapłonów musi być czymś spowodowane.
  • #5 12268932
    Blicek
    Mają bardzo dużo! Jezeli ktoryś cylinder nie domaga z powodu układu zapłonowego, albo utraty kompresji, to nalepiej widac to przy pracy na gazie, a i dostep do tych wtyczek jest zazwyczaj najlepszy. Wyłączajac po kolei cylindry (przy pomocy wtyczek "gazowych") najszybiej zlokalizuje nie palący cylinder. Oczywiście przyczyny nierównej pracy mogą być inne, ale warto od czegoś zacząć.
