Astra h 1.4 16 v - mocny hałas rozrządu przy odpaleniu ciepłego silnika
chudy1979ag 04 Maj 2013 11:12 4821 2
  • #1 12270115
    chudy1979ag
    Cześć. Mam taki problem Astra H 2005 r 1,4 16 v rozrząd łańcuch wymieniany około 20 tys temu bo dzwonił jak cholera. Po wymianie była cisza teraz znowu dzwoni. Dokładnie jak silnik jest ciepły to przy odpaleniu przez 3 sek jest taki dzwięk jak by łańcuch był luźny. Mechanik powiedział że to może być wada napinacza przy odpaleniu na początku napinacz nie ma odpowiedniego ciśnienia i go nie napina. Pomóżcie bo rozrząd mnie trochę kosztował około 800 zł z wymianą nie mam ochoty to robić drugi raz.
  • #2 12270135
    manta 5
    Witam.Sprawdzić rozrząd dużo nie kosztuje,wymienić napinacz i będzie dobrze.Nie napisałeś nic,kiedy wymieniany był olej w silniku.Pozdrawiam
  • #3 12270157
    chudy1979ag
    Sprawdzic to właśnie jest problem.rozebrać cały rozrząd to pół dnia warsztatowej roboty.A żeby zobaczyć jak on się napina przy odpalaniu niemożliwe bo to wszystko pracuje w oleju. ciśnienie na napinaczu jest ok sprawdzane.olej wymieniany z jakies 6 tys temu castrol 10w/40
    najgorsze jest to że mechanik na tą chwilę bez rozebrania tego rozrządu nie powie jednoznacznie że to napinacz czy znowu łańcuch czy slizgacz . Mam już dosycwkładania kasy w tego opelka
