Asus K50 - K50AB nie wstaje
Argennto_1 04 Maj 2013 17:54 17415 47
  • #1 04 Maj 2013 17:54
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Dzień dobry proszę o pomoc. Dostałem dziś Asusa K50AB laptop nie włącza się. Tzn objawy po włączeniu świeci się dioda od zasilania wentylator chodzi na max obrotach. W chwili włączenia matryca się podświetli na ułamek sekundy. Podłączenie zewnętrznego monitora nic nie daje. Laptop bardzo sporadycznie używany. Wymiana pamięci i procesora nie pomaga. Reset CMOS zrobiony. Czy to może być bios? Czy w tym modelu jest możliwość wgranie nowego przez flopka na USB lub pendrive? z góry dziękuje ze wszelkie odpowiedzi i sugestie.
  • #2 04 Maj 2013 18:12
    sk1977
    W tych modelach często padają północe, grafiki (wersje z grafiką dedykowaną) oraz przetwornice. Problemy bywają także z prockami i socketami.
    Bios raczej tylko programatorem.
    Kartę diagnostyczną możesz podpiąć lutując kabelki LPC do płyty - kod błędu powinien sporo powiedzieć o uszkodzeniu.
    Sprawdź też napięcia na cewkach.
  • #3 04 Maj 2013 18:16
    yang32
    Poziom 36  
    Mi to wyglada na bios. wentylator na max obrotów na to wskazuje na moje oko.
    Do autora postu - nie próbowałeś czasem aktualizować biosu, i podczas tego coś nie poszlo tak jak trzeba ?
  • #4 04 Maj 2013 18:23
    arecki09
    Obroty na maksa to bardziej podchodzi do uszkodzonej północy. Jeżeli wcześniej np. znikał napęd DVD z menedżera urządzeń albo czasami USB nie działało lub inne dziwne psikusy to będzie mostek północny.
  • #5 04 Maj 2013 18:25
    yang32
    Poziom 36  
    Też może być północ, ale wydaje mi się że autor postu wgrywał bios i coś nie poszło, dlatego próbował resetować bios i się od razu pyta jak wgrać go w tej sytuacji.
    Autor nic nie wspomina o wcześniejszym znikaniu DVD, kamerki czy czegoś.
  • #6 04 Maj 2013 18:28
    sk1977
    Kwestia obrotów jest mało mówiąca o uszkodzeniu. W zależności od tego który blok funkcjonalny w północy padł może chodzić na max lub nie. Tu reguły nie ma.
    arecki09 napisał:
    Jeżeli wcześniej np. znikał napęd z menedżera urządzeń albo czasami USB
    - to bardziej pod południe podchodzi.
    Bazując na informacjach od Autora bez dodatkowych czynności diagnostycznych można co najwyżej stwierdzić, że uszkodzona jest płyta, ale to już pewnie Autor wie.
  • #7 04 Maj 2013 18:30
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Lapek padł nagle. Po prostu pewnego ranka się nie włączył. Nie było aktualizacji biosu.
  • #8 04 Maj 2013 18:31
    sk1977
    - reset biosu jest zalecany pewnie w co drugim poście w tym dziale...
    Jakim sprzętem Kolega dysponuje?
  • #9 04 Maj 2013 18:51
    arecki09
    A ostatnio obroty wiatraka przy pracy nie były za duże, wiatrak nie włączał się szybciej niż zazwyczaj?? Nie był często użytkowany na kocu albo kolanach???
  • #10 04 Maj 2013 19:04
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Laptop mimo iż nowy nie jest używany bardzo rzadko. Wygląda prawie jak nowy. Wentylator wcześniej chodził bardzo cicho to było jeszcze wczoraj. Dziś czarny ekran a obroty wentylka na maxa.
  • #11 04 Maj 2013 19:08
    adamadi33
    Nowy laptop to znaczy kiedy zakupiony?
  • #12 04 Maj 2013 19:38
    arecki09
    Skoro laptop nowy to po co się do niego dobierać i tracić gwarancję. Na serwis z nim i się wyjaśni bo przy twoich wiadomościach i opisie niewiele można wywnioskować.
    Edit: Wygląda na nowy a nowy to bardzo rozbieżne pojęcia a jak widzę do "nowych" laptopów to ta seria nie należy
  • #14 04 Maj 2013 20:07
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Lapek wygląda jak nowy ale już po gwarancji po prosto był bardzo rzadko używany. Hota mam.
  • #15 04 Maj 2013 20:10
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Argennto_1 napisał:
    Hota mam.
    To podgrzej diagnostycznie grafikę, jeśli bez zmian to przeprogramuj kość.
    Jaka to płyta?
  • #16 04 Maj 2013 20:13
    arecki09
    Grafikę i północ przy okazji :)
  • #18 04 Maj 2013 23:01
    Phoebus
    Kolega sk1977 ma rację, zacznij od sprawdzenia napięć zasilających. Te laptopy to tragedia, sam ostatnio walczyłem z uszkodzonym gniazdem procesora.
  • #19 04 Maj 2013 23:21
    sk1977
    Przy odpowiednim sprzęcie diagnostycznym (karta POST z kabelkami LPC, tester socketu, procek na podmianę) te płyty (K50/K51) są stosunkowo łatwe w diagnozie i naprawie.
    Utrudnieniem jest brak oznaczeń elementów - przy walce np. z przetwornicami trzeba "poznać" płytę.
  • #20 04 Maj 2013 23:32
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Laptop z procesorem AMD i zewnętrzną grafiką ATI. Więc co grzać w pierwszej kolejności grafikę czy chipset?
    #21 04 Maj 2013 23:42
    sk1977
    Sprawdź jakie masz napięcia względem masy na cewkach zasilających procka - jeśli 0,6-0,8V - zacznij od północy. Jeśli 1,0-1,25 zacznij od grafiki.
    Jak nie trafisz grzej drugi chip.
    Tu przydatny byłby tester socketu - w wielu przypadkach wykazuje uszkodzenie chipu/połączeń BGA północy.
  • #22 04 Maj 2013 23:44
    Argennto_1
    Poziom 33  
    OK dzięki jutro sprawdzę.
  • #23 05 Maj 2013 00:22
    adamadi33
    Kiedy ostatnio laptop miał układ chłodzenia czyszczony?
  • #24 16 Maj 2013 11:03
    Jakubek123
    Witam,czy udało się naprawić tego laptopa?
  • #25 16 Maj 2013 14:48
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Dopiero jutro będę grzał mostek północny i grafike.
    A co kolega ma takie same objawy?
  • #26 16 Maj 2013 15:17
    Jakubek123
    Tak,doskładnie taki sam obiaw - Laptop ASUS K50AB,wentylator wysokie obroty,nie reaguje. Wyciagnąłem dzisiaj płytę główną i na pierwszy ogień poszła grafika. Usunąłem klej który był na rogach układu - trzeba to robić bardzo ostrożnie,przypmina taki twardszy klej na ciepło więc jak już delikatnie puści to dalej bez problemu. Dla bezpieczeństwa połozyłem na około taką miedzianą taśmę żeby gorące powietrze nie uszkodziło mi jakiegośelementu zaczepu czy gniazda od procka. To może być równie dobrze grubsza folia alu.
    Topnikiem z strzykawki nałożyłem na boczne krawędzie układu i zacząłem grzać (hot z grubszą dyszą - około 450 stopni)
    Przelutowanie samej grafiki niestety nie pomogło. Zrobiłem dokładnie tak samo z mostkiem obok i po drugiej stronie płyty, po tej operacji laptop ruszył - Wysokie obroty - zapala się logo ASUS - ładuje się windows - wentylator zwalnia.
    Tego posta piszę właśnie z niego :) 3 godziny i nic się nie dzieje niedobrego,mam nadzieję że jeszcze troszkę posłuży.
  • #27 16 Maj 2013 15:28
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Mam nadzieję że i u mnie ruszy specjalnie kupiłem Hota za 500zł żeby to zrobić zresztą nawet jak się nie uda i tak mi się przyda bo coraz częściej dostaję sprzęt do naprawy gdzie bardzo się przydaje. Czy jak kolega robił reflow mostka północnego sprawdzał czy układ "pływa" czy na oko? Czy to wersja z procesorem AMD i grafiką ATI? Jaki model grafiki?
    #28 16 Maj 2013 15:42
    Jakubek123
    Procesor AMD Turion i grafika ATI Radeon HD 4570.
    Szczerze mówiąc robiłem to na oko. Czekam aż topnik wpłynie pod układ i grzeję ciągle przesuwając dyszę nad układem,nigdy w jednym miejscu. Po pewnym czasie,nie liczyłem,ale tak 30-40 sekund grzania topnik zaczyna się "gotować" i "bąbluje" coraz mocniej po bokach w aktualnym miejscu grzania - zazwyczaj to jest ten moment kiedy trzeba przestać grzać.
    Taki duży układ hotem trzeba bardzo długo grzać żeby zaczął "pływać". Zawsze staram się do tego nie doprowdzić, tylko staram się dotrzeć do tej granicy gdzieś pomiędzy :) Nie oszczędzaj na topniku - to połowa sukcesu w przypadku cyny bezołowiowej.
  • #29 16 Maj 2013 15:51
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Ciekawe na jak długi czas to pomoże powiedziałem klientowi że daję 3 miesiące gwarancji ze względu na to że do dosyć wadliwy model.
  • #30 16 Maj 2013 15:54
    Jakubek123
    Gdyby w moim egzemplarzu się powtórzyło to dam na pewno tutaj informację.
    P.S. W pierwszej kolejności obstawiałem procesor,oczywiście podstawiłem i brak zmiany.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
