Renault Scenic II - elektryka, wycieraczka tył wariuje, światła choinka
Latajacyholender 04 Maj 2013 19:38 6723 11
  • #1 12271978
    Latajacyholender
    Witam mam problem w Renault Scenic 2 2005 grand.
    Objaw pierwszy: przy włączonych światłach przy naciśnięciu pedała hamulca zaczyna pracować tylna wycieraczka.
    Objaw2 przy włączeniu kierunkowskazu lewego mruga światło pozycyjne (tył) i jak nacisnę hamulec w tym układzie to mruga stop na szybie i lewej lampie.
    W czym może być problem rozbieram kostki przeglądam, susze. Zauważyłem, że jak ktoś wymieniał szybę tył kiepsko uszczelnił i woda cieknie przy lampie stopu na szybę od wewnętrznej strony podczas mycia samochodu. tzw choinka z tego co czytałem może być powodowana przez kiepską masę ale jak tu w płytkę jest wpięta kostka i nie ma żadnej osobnej masy. Gorszy problem jaki wyczytałem z tą wycieraczką to że może wariować jakiś komputer, który zapewne będzie kosztowny w wymianie. Co z tym robić? może ktoś miał podobny problem?
  • #2 12272003
    pawel16150
    Poziom 30  
    W kostce jest przewód masowy, sprawdź go
  • #3 12274348
    sladi
    przejzyj wiazki z tyłu w lampach,jak tam wszystko ok to zobacz czy bsi niezalane pod kierownica
  • #4 12274419
    pawełek3650
    miałem kiedyś taki problem i był on w silniku od wycieraczki tylnej wypnij go i sprawdź czy jest ok albo te masy jak kolega mówi
  • #5 12274452
    diodabg
    Poziom 30  
    z nadwozia do tylnej klapy leci wiązka zaraz przy zawiasach w gumowym peszlu mogą być połamane kable...
  • #6 12274467
    jurekk55
    Poziom 36  
    BSI .....a nie przypadkiem CIM ? A może SAM?
    Jak go uwalisz , będzie kosztowne. Jedź na warsztat , opowiedz o przecieku..
  • #7 12274496
    pawełek3650
    w renault jest BSI a cim chyba w volvo albo ford jak się mylę to poprawcie
  • #8 12274540
    jurekk55
    Poziom 36  
    Za chwilę powiesz że do silnika wsypać ATF bo też śliskie . To forum techniczne i podaje się pewne informacje zgodne z danymi technicznymi
  • #9 12275626
    Latajacyholender
    Dzięki za sugestie jutro zaglądnę na ten silniczek i wiązkę co wchodzi do klapy jak nie pomoże to pojadę pod kompa może wykaże w czym problem. A nawiasem zapytam jakim kolorem będzie oznakowany przewód masowy?
  • #10 12275634
  • #11 12275691
    bart.auto
    Podstaw to auto do kogoś kto zna temat , i nie pytaj o nic więcej bo za chwilę cię tu zlinczują
  • #12 12284005
    Latajacyholender
    Problemem była popuszczona masa pod lewą lampą. Dziękuje z pomoc...
