Cobra 19 III - Nie nadaje mowy, częstotliwość nośna jest.
djbully 05 Maj 2013 10:25 3456 14
  • #1 12273617
    djbully
    Kurcze mam problem z radyjkiem, które dostałem od teścia do naprawy.
    Odbiór w porządku, nadaje tylko pustą czestotliwość nośną, tor mikrofonowy jak i mikrofon w porządku, PA działa, wzmacniacz m.cz. też, nawet jak działa jako CB a nie PA.
    Nośna jest bo w innym radyjku ją odbiera, ale z lekkim szumem zamiast fonii.
    Ktoś miał już taki przypadek?
    W załączniku schemat
  • #2 12273761
    SvenG
    Jak sprawdzałeś PA? Próbowałeś podłączać głośnik zewnętrzny pod wyjście PA i mówić do mikrofonu na PA? Powinno być słychać modulacje. Na początek można jeszcze przelutować radio. Często są w nim zimne luty. Pozdrawiam
  • #3 12273850
    c2h5oh
    Moderator
    djbully napisał:
    Odbiór w porządku, nadaje tylko pustą czestotliwość nośną, tor mikrofonowy jak i mikrofon w porządku, PA działa, wzmacniacz m.cz. też nawet jak działa jako CB a nie PA...
    gosex napisał:
    Jak sprawdzałeś PA? Próbowałeś podłączać głośnik zewnętrzny pod wyjście PA i mówić do mikrofonu na PA? Powinno być słychać modulacje. ...
    :arrow: gosex Czy Ty rozumiesz co czytasz? Autor tematu wyraźnie napisał, że tor m.cz i PA działa prawidłowo w trybie CB i PA.
  • #4 12274313
    djbully
    Tak podłaczylem pod TDA glosnik wbudowany z radia, zarówno w trybie PA jak i CB na wyjściu TDA jest prawidłowy sygnał.
    Pozostaje chyba tylko stopień końcowy??
  • #5 12274453
    .Labrador
    Dioda :arrow: DM2 1N4004 do sprawdzenia.
  • #6 12274856
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Jeżeli w drugim kontrolnym radiu słyszysz "nośną" bez modulacji i to słabo - to oprócz diody modulacyjnej 1N4004 - proponuję sprawdzić głównie opornik RT12.
    Jeżeli ten opornik RT12 się spalił to główną przyczyną takiego spalenia jest zwarcie złącza Emiter-Colektor tranzystora QT3.
    Wszystkie elementy na czerwono powinieneś posprawdzać.
  • #7 12274876
    djbully
    RT12 i DM2 sprawdzałem już, są dobre, jedyne co nie sprawdzałem to QT3 bo nie chciało mi się dłubać tego kleju co jest zalany, ale muszę to zrobić widocznie.
    Nie mam za bardzo nic oprócz miernika do pomiarów, ale jak mierzyłem napięcie za DM2 to podczas mówienia do mikrofonu rośnie z 12V do nawet 21V DC
  • #8 12275340
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    djbully napisał:
    ... jedyne co nie sprawdzałem to QT3 bo nie chciało mi się dłubać tego kleju co jest zalany, ale muszę to zrobić widocznie.
    Nie bardzo wiem dlaczego masz go posmarowanego klejem - ale możesz rozwiązać "problem" w inny sposób.
    W czasie nadawania (wciśnięty przełącznik PTT) przy podłączonym sztucznym obciążeniu 50Ω lub włożonej antenie (w ostateczności) - zmierz napięcia na bazach tych dwóch tranzystorów RT3 i RT4, które powinny być ujemne.
    W ten dość prosty sposób sprawdzisz czy sygnały są wzmacniane.
    To zrób te pomiary nawet multimetrem.
  • #9 12276332
    djbully
    na bazach mam cały czas 0, wydawało mi się, ze jak inne radio reaguje jak na "normalne" nadawanie to znaczy, że te zepsute nadaje podstawę dobrze. Widocznie się mylilem.
    QT3 jest fabrycznie od strony druku zalany klejem.
    multihunter
    Kolego kiedy zmierzysz moc wyjściową ?
    Przecież od tego trzeba było zacząć, bo w tej chwili z powietrza wróżyć to nosens
    A. nie rozumiem jak można mierzyć napięcie polaryzujące bazy Q w tym miejscu PA przecież to jest wysoki poziom w.cz.
    Normalnym jest, że każdy multimetr pogłupieje od tego
    Do tego służy detektor (między)szczytowy, czyt. sonda w.cz.
    Chyba, że coś źle zrozumiałem
    Jak nie masz czym, to chociaż prąd pobierany przez radio zmierzyć amperomierzem
  • #11 12280207
    djbully
    Fakt nie pomyślałem, dzisiaj zmierzę moc wyjściową.
  • #12 12283446
    djbully
    po pomiarach.
    Radio wykazało się zabójczo dużą mocą wyjściową równą 0W, po przelutowaniu wzmaka wcz moc wróciła do 3W. Jutro testy na antenie, ale powinno być już dobrze, dzięki za pomoc, jak zwykle zabrałem się za coś od dupy strony.
  • #13 12283692
    multihunter
    Od początku stawiałem na pęknięcie elementu smd wokół PA, żadne tam zimne luty.
    Pospieszyłeś się, bo mam na to sposób, a teraz pozostaje tylko powyginać PCB, podociskać elementy.
    Któryś z nich przesunął się nieco wskutek lutowania i będzie łączył do następnej awarii.
  • #14 12283731
    djbully
    Pospieszyłem się tzn? w jaki sposób można określić który jest uszkodzony? Najwyzej wróci.
  • #15 12283745
    multihunter
    Żeby określić który to element moc musi wrócić do poprzedniego stanu.
    Od śruby przez QT3 płyta jest sztywna, a naprężenia koncentrują się w okolicy jego bazy.
    Pęknięcia w tym miejscu potwierdzam osobiście, a na forum opisano podobne przypadki Cobra DX-IV.
