Scenic 1.6 16V 2000 - trudności z odpaleniem, czy to sonda lambda?
1971tomek 05 Maj 2013 11:16 2484 11
  • #1 12273786
    1971tomek
    cześć mam problem z odpaleniem scenica 1.6 16v 2000 r. rozrusznik kreci ,a nie chce odpalić po kilku próbach odpali ,następnego dnia znów nie odpala czy przyczyną może być sonda lambda proszę o pomoc pozdrawiam
  • #2 12273798
    lukasz_mix
    zobacz czy pompka paliwa ci działa poprawnie, miałem podobny problem , zawieszała się mi pompka paliwa, wymieniłem i działa :)
  • #3 12273866
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Sonda nie ma nic do tego.
    Zobacz czy brakuje iskry czy kluczowania wtrysku jak nie pali.
    Pompa wtedy podaje paliwo?
    Jakieś kontrolki nie gasną?
  • #5 12273933
    1971tomek
    tak od pół roku
  • #6 12273945
    Strumien swiadomosci swia
    No tomasz problem i tam bym szukał- 90% aut w benzynie - jeśli sie psuje to od LPG.
    Ok nie przejmuj się.
    Jakie wtryski, jaki reduktor i ile km na LPG zrobione.
  • #7 12274113
    1971tomek
    mam pytanie czy jak pompa paliwa nie chodzi to kontrolka silnika świeci
  • #8 12274144
    Żartujesz.
    Najprawdopodobniej wtrysk gazu ci leje i zalewa silnik.
  • #9 12274204
    jokerro
    ewentualnie poszlo podcisnienie w reduktorze i wali gazem w kolektor.
    ale najczesciej to rozjechany ster.
  • #10 12274268
    pawełek3650
    witam proponował bym wyczyścić czujnik położenia wału na skrzyni. zalewanie gazem też jest opcja wystarczy zakręcić butle i wypalić to co jest w przewodach i zobaczyć co będzie na drugi dzień.Rozjechanej mapy Pb tez nie wykluczam.
  • #11 12276231
    grzechotnik44
    witam kolego zaczoł bym od rannego podłączenia sterownika silnika i sprawdzenie pamięci błędów i parametrów ,wartości rzeczywistych tj ,adaptacji chwilowej idługoterminowej ,
  • #12 12277978
    1971tomek
    witam kolegów to nie była pompa ,i sterowniki tylko przewód w kostce obok przekażników czerwony ,kostka wypalona dzięki za rady pozdrawiam
