BMW E36 2.0 - Strzały w przepływomierz przy zasilaniu gazem, nierówna praca silnika
Ahmed12 05 Maj 2013 12:33 4410 10
  • #1 12274067
    Ahmed12
    Witam. Jestem posiadaczem Bmw e36 od razu chcialbym pozdrowic wszystki BMW-kowiczow. Ja ze swojej jestem zadowolony :D
    Ale mam jeden nurtujacy mnie od jakiegos czasu,a mianowicie chodzi o to czego one najbardziej nie lubia czyli gaz. Mam problem ze strzalami w przeplywomierz i nie wiem od czego to jest. Bylem u mechanikow, ale oni mowia zebym wymienil to i tamto to wykodzi mi,ze caly silnik musze wymienic. Lewego powetrza nie lapie. Ale nie wykluczam problemu z gazem,bo jedan cewka od gazu mi cyka gdy sie przelaczy na gaz. Wczoraj mi strzelia 2 razy, i teraz strasznie nierownie pracuje silnik. Pomozcie!!
  • #2 12274166
    Strumien swiadomosci swia
    A skąd, bmw lubią gaz jeśli nie jest to debi.... oczko na dolocie.
    Nie ma taniej rady na mikser.
  • #3 12274185
    Ahmed12
    Mam sekwencje
  • #4 12274189
    jokerro
    Pomocna odpowiedź - wyrzuć wszystko co jest pod maską i załóż sekwencję. Nie ma innej rady, 95% BMW będzie strzelać. Pozdro.
  • #5 12274234
    pawełek3650
    witam jak możesz opisz jaka masz tą sekwencje (z jakich gratów się składa) mówisz że faluje obrotami na PB chodzi normalnie?. Po strzale mogło Ci jakiś wężyk podciśnieniowy rozerwać albo jakaś uszczelkę pod kolektorem lub przepustnica uszkodzić.Świece cewki masz pewne?
  • #7 12274269
    Ahmed12
    Wiem ,ze cewki do gazu mam firmy Magic Jet. Jesli chodzi o obroty to na PB chodzi rowniej, nie tak jak na gazie. Wlasnie nie wykluczam awarri przplywki. Swiece mam nowe,a cewki sa sprawne
  • #8 12274485
    pawełek3650
    te Magic Jet są słynne z tego że leja gazem ogarnij auto na PB żeby było dobrze i pewnie czeka Cie wymiana wtrysków lpg
  • #9 12274783
    Ahmed12
    a jakie wtryski byscie polecili?
  • #10 12278175
    sebap
    Poziom 41  
    Np. Hana zamontowane gdzieś przy wtryskiwaczach PB a nie na tak długich wężykach jak teraz.
  • #11 12278802
    Ahmed12
    Ok, a powie moze mi ktos ile moze kosztowac nowy parownik??? I drugie pytanie, po tym strzale zaczela mi dziwnie pracowac, chodzi o to ,ze na cieplym silnik drzy, do 2500 obr/min, jakby na 2 tlokach chodzila. Czytalem o tym troche. Na co stawiacie uszczelka pod glowica czy czujnik polozenia walu??
